Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 24 янв 2019, 07:20
Кто ни будь подключал драйвера по uart по этой инструкции? https://www.instructables.com/id/UART-T ... s-With-th/
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 24 янв 2019, 08:28
Daeamon писал(а):
24 янв 2019, 07:20
У меня так подключены XY.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 24 янв 2019, 11:11
Daeamon писал(а):
24 янв 2019, 07:20
А какие плюсы даёт такое подключение?
Непрочитанное сообщение antobel » 24 янв 2019, 12:49
DIG писал(а):
24 янв 2019, 11:11
Чуфстфо голубокого удофлетфорения! :lol: :lol: :lol:
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 24 янв 2019, 13:12
DIG писал(а):
24 янв 2019, 11:11
Daeamon писал(а):
24 янв 2019, 07:20
Полное управление драйвером "на лету".. ну кроме step,dir(хотя и дир можно через уарт задавать, но, по опыту, ни чего хорошего из этого не выходит).. а так, можно программно настраивать любые режимы работы драйвера (токи движения, удержания, внутренний/внешний датчик тока, настройки PWM и множество других параметров, возможность вкючения разных режимов работы (stealthShop и др).. просмотр состояний драйвера (множество регистров.. те же регистры перегрева, защиты и пр..)... при настройке и отладке, а так же в случае решения каких-либо возникших проблем, это очень удобно...нууу.. если, конечно, прошивка и ПО это позволяют...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2019, 13:25
adlerm писал(а):
24 янв 2019, 13:12
Это если кому-то захочется поуправлять. А печатает оно одинаково с UARTом и без UARTа. Радиаторы на пузе гораздо полезнее UARTа. ;)
adlerm
Непрочитанное сообщение adlerm » 24 янв 2019, 13:26
Если все настроено и работает без сбоев, то да....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2019, 13:29
adlerm писал(а):
24 янв 2019, 13:26
Если НЕнормально работает, то в первую очередь нужно прикручивать дополнительные радиаторы и усиливать обдув.
adlerm
Непрочитанное сообщение adlerm » 24 янв 2019, 13:33
24 янв 2019, 13:29
Очень большое заблуждение... далеко(!) не все упирается в температуру...
Проблема перегрева этих драйверов сильно преувеличена и легко и однократно решаема...
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 24 янв 2019, 15:43
sanders, следовали строго статье? Или были какие то нюансы?)
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 24 янв 2019, 16:36
Daeamon писал(а):
24 янв 2019, 15:43
Пролистал статью, вроде её дополнили под 1.1.9 и в остальном всё чётко. Я использовал статью как пример, те припаивался и подключался, так же как в статье описано, (вроде только ножки снизу TMC не откусывал(просто вынул все джамперы) + у меня стоит защита для TMC), а дальше читал сам, что есть в марлине, как это работает и что мне нужно из этого включить/выключить.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 26 янв 2019, 11:31
Hi everybody!
Мне нужно надежно склеить две детали из ABS.
Подскажите пожалуйста чем это сделать лучше всего?
Так как ABS растворяется в ацетоне, то наверное можно его и использовать. Какова технология для этого?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2019, 11:45
АБС сок - раствор АБСа в ацетоне. Можно и чистым ацетоном, но возможна просадка в районе шва за счёт растворения пластика.
А так - практически любые клея подойдут, например, эпоксидный.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2019, 11:46
Если детали будешь печатать - можно сразу напечатать элементы для центровки/усиления шва.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 26 янв 2019, 15:44
26 янв 2019, 11:45
АБС сок
Александр, спасибо. Вот это попробую, благо компоненты для приготовления сока в наличии.
