hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 19 мар 2019, 23:45
19 мар 2019, 23:40
А все остальное без замечаний? А то щас окажется, что просто шкив развинтился ...
Шкив был вчера перекручен, снимал двигатель по оси Y, из-за ошибки подключения проводов, думал что навернулся, оказалось с экструдером провода попутал... теперь подписал
Дальше действовать будем мы
Начинаю собирать принтер: https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=804
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 мар 2019, 00:30
Я бы ток вернул к "заводскому", порядка 1.2в реф, если не ошибаюсь. И организовал мощный обдув. У меня 2208 на заводском реф работают и все ок.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 20 мар 2019, 00:32
Перевинтил рельсы и шкивы, ситуация улучшилась, теперь первый срыв слоя на 19 миллиметрах. Обнаружил люфт верхней перекладины, по которой елозит экструдер...
подшипники люфтят, перезатянул, немного помогло... буду дальше копать...
hhobbitt
20 мар 2019, 00:30
Завтра так и поступлю, если время будет....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2019, 00:48
hhobbitt писал(а): ↑
19 мар 2019, 21:51
Двиг 1,5 драйвера 2208... может поставить драйвера 4988EF на всё и проверить?
Очень разумное решение - сначала научиться печатать на неприхотливых А4988, и только потом переходить на капризные 2208.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 20 мар 2019, 01:00
20 мар 2019, 00:48
Спасибо за совет)) вопрос по механике, слышны подшипники, небо и земля с Вашим недавним видео... как быть?
Ещё есть люфт, когда берёшь за одну сторону уголка, шатаешь, то другая сторона уголка идёт в другую сторону... на чём закреплена рельсина по которой головка ездит... как быть? Так и должно быть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2019, 01:28
20 мар 2019, 01:00
Если подшипники хрустят и закусывают, то их нужно менять на более качественные.
20 мар 2019, 01:00
Возможен упругий люфт на 1 мм. Так же рельсы по Y не должны хрустеть и закусывать.
Но всё это как бы не должно мешать печатать с нормальным качеством. Так что пока оставьте механику в покое, установите драйвера А4988 с Vref=1В и пробуйте печатать. Когда будет всё более-менее печататься без сбоев с удовлетворительным качеством, тогда и и будете "вылавливать блох" по механике и пробовать драйвера 2208.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 мар 2019, 17:41
У меня у кресла ролик сломался. Расстраивался ровно до того момента, пока не вспомнил, что имею 3Д принтер. Сломался именно пластиковый держатель оси колес . А колёса на оси сидят так, что скорее их сломаешь, чем снимешь. Поэтому сделал держатель из двух половинок для оси и крепление на 4 винтах. Поворотная втулка с пазом - поэтому сделан выступ в отверстии для поворотной оси. То есть если вствить втулку - то она защёлкнется и ролик не будет выпадывать при переноске кресла.
Может кому пригодиться
Rolik_kreslo.zip
(38.86 КБ) 302 скачивания
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 20 мар 2019, 21:47
Добрый вечер коллеги!)
Переставил я драйвера с 2208 на 4988, такое ощущение, что пересел с иномарки на жигули))) но собака, печатает)))))) и перестал слои рвать)))))
Как я скучал по этим звукам) токи не менял, как были с завода, так и оставил))))
Печатаю охлаждение для платы, а то у меня через картонку на клеевых палочках))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2019, 22:06
20 мар 2019, 21:47
но собака, печатает
Ну вот немного прикатается механика, и можно будет пробовать 2208 с током 1А.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 мар 2019, 22:58
Я сегодня на экструдер обратно 8825 поставил. Не ожидал я от 2208 такого подвоха. Дело вот в чем. Последнее время стал замечать, что точность подачи пластика начала хромать. Проявляется как излишек пластика в точке окончания движения перед ретрактом и недоэкструзия после возобновления движения после ретракта. Плюс после ретракта через некоторое время щелчок воздуха случался. Ну ретракт убавил до 2,8мм - щелчки прекратились. Т.к. в одно время проходили эксперименты с хотендом и драйверами, то виновника проблемы долго не получалось выявить. Всю голову поломал. На драйвера и не грешил особо - пропусков шагов не наблюдалось... И вот сегодня решил от безисходности обратно 8825 поставить. И все нормализовалось! Мля, и это на редукторном экструдере! И вот я думаю - что это было? Ладно с подачей - видимо инерционность у них высокая или хз... Но воздух отчего с ними щелкал? Сейчас попробовал ретракт увеличить - порядок...
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 20 мар 2019, 23:11
20 мар 2019, 17:41
Лучше живой результат покажи!
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 мар 2019, 04:18
Beer100 писал(а): ↑
20 мар 2019, 23:11
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 21 мар 2019, 09:07
20 мар 2019, 22:58
Давно перешел на LV8729 , и тихо и проблем никаких
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 мар 2019, 09:26
Avton писал(а): ↑
21 мар 2019, 09:07
LV8729
Ну так они вроде как выигрышней на 32 битах. Мне интересно, что с 2208 не так? Как я понимаю, они тупо подтормаживают...
