Feym
Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение Feym » 28 май 2019, 00:26
Хм, нашел в меню лерджа пункт подсветка, оказалось на плате и пины под нее есть. Таки надо было от него светодиодную ленту запитывать, а не напрямую от БП? :D
Или от ленты многовато нагрузки на разъем этот?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 28 май 2019, 00:53
Еще в поисках лишнего шума нашел некоторую странность - как оказалось 2 мотора из трех работают грубее и шумнее третьего, то есть на двух моторах при вращении от руки шаги четко ощущаются и крутятся они громче третьего, на котором в свою очередь шаги ощущаются меньше и в целом он крутится легче, плавнее и тише остальных. Это нормально? Покупались в одном магазине, серийники подряд.
На Z моторе уже стол висит, там не проверял.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2019, 02:59
Feym писал(а): ↑
28 май 2019, 00:26
Нее, не надо. Она всегда будет гореть в пол-накала, пока в менюшке 100% не натыкаешь. А нафига это надо?
Feym писал(а): ↑
28 май 2019, 00:26
Полметра ленты без проблем потянет.
Feym писал(а): ↑
28 май 2019, 00:53
Это нормально?
Это НЕнормально, одинаковые моторы должны крутиться одинаково. Но на принтере, подозреваю, разницы не заметите.
Моторы в руках тяжелее крутятся, если у них провода, болтаясь в воздухе, между собой замыкаются. ;)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 28 май 2019, 08:34
28 май 2019, 02:59
а там процент сбивается после перезагрузки? так то было бы удобно регулировать, вплоть до выключения.
28 май 2019, 02:59
разницу в звуке перемещения слышно :(
28 май 2019, 02:59
подключенные крутил (на выключенном принтере со снятыми ремнями), x и y на одинаковых драйверах само собой, но крутятся как раз по-разному, потом и на экструдере проверил
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2019, 12:50
Feym писал(а): ↑
28 май 2019, 08:34
Для этих второстепенных настроек сбивается.
Feym писал(а): ↑
28 май 2019, 08:34
Значит, действительно разный зазор между ротором и статором в моторах. У китайцев всякое бывает. Но и те и другие моторы должны быть вполне работоспособны.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 28 май 2019, 17:20
jeka писал(а): ↑
27 май 2019, 17:50
Как нагрев по времени, провода сечение какое, греются сильно?
Около 5 минут до 100, провода уже и не помню, Чуть удлинял родные, которые были со столом в комплекте, на вид где то 1.5 квадрат.
Сколько либо существенно провода не греются.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 28 май 2019, 20:27
Что-то понять не могу в чем дело, печатаю тестовый рафт для выравнивания стола, один напечатался нормально, печатаю дальше - недоэкструзия, смотрю на пруток - мотор крутится постоянно, а пруток идет рывками, причем я его даже рукой толкаю с силой - все равно стопорится подача, хотя движок крутится! и так циклично
шестерня вроде ровная круглая, сопло в стекло точно не упирается чтобы блокировать подачу, движок крутится в одну сторону, то есть это не ретракт
в чем дело? :shock:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2019, 20:37
schs писал(а): ↑
28 май 2019, 17:20
Это нормально.
Feym писал(а): ↑
28 май 2019, 20:27
в чем дело?
Слабый прижим прутка в экструдере, либо трубка боудена не упирается в сопло, а зависла где-то в радиаторе хотенда. Нужно сделать отметку на трубке маркером, вытащить её и приложить к хотенду. Так можно определить, упирается ли она в сопло. Ещё нужно проверить, не проскальзывает ли шестерня экструдера на валу мотора.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 28 май 2019, 20:41
schs писал(а): ↑
28 май 2019, 17:20
jeka писал(а): ↑
27 май 2019, 17:50
Попробовал, стол и хотенд греются одинаково за 2,5 минуты, провода не сильно греются, напряжение 18В (блок питания 480 Ватт), меньше на блоке питания не ставится. Буду пробовать дальше, максимум что сгорит это ключ или блок питания, их я смогу отремонтировать!
Последний раз редактировалось jeka 28 май 2019, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 28 май 2019, 21:02
28 май 2019, 20:37
трубка до сопла доходит (поставил марку на трубке, взял другое сопло, приложил к термоблоку, сверил)
а вот шестерня походу в помойку - из меню принтера прокручивал мотор экструдера прикладывая небольшое обратное усилие на пруток - в одном и том же месте каждый круг от небольшого усилия пруток перестает идти, если зажимать пужину, то уже начинает пластик крошиться на шестерне и забивать прорези :cry:
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 28 май 2019, 21:10
Я пруток сильно зажал, если пруток где застревает мотор шаги пропускает мотор, а чтобы зубья пруток не крошили(скоблили) немного затупил их.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 28 май 2019, 21:27
Дело оказалось в трубке боудена :x
Прозрачная трубка 4мм, пруток через нее с трудом проходит, достал из закрамов другую белую полупрозрачную, та оказалась 4.1мм, через нее значительно лучше идет пруток, чуть подточил конец чтоб до сопла дошла - теперь вроде все нормально с подачей.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 28 май 2019, 21:29
Вопрос знатокам - сколько для боудена ретракт положен?
из заметок - пришлось использовать оффсет по Z, из-за утеплителя из гуглдока стол не опускается в ноль - упирается в него и начинает загибать углы
Непрочитанное сообщение IslandSky » 28 май 2019, 21:46
Feym писал(а): ↑
28 май 2019, 21:29
Приблизительно, длина трубки деленная на 100 (все в мм), а дальше опытным путем. Есть специальные тест-модели для печати, чтобы настроить ретракт.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2019, 22:16
Feym писал(а): ↑
28 май 2019, 21:02
Не надо в помойку. Там бывает такой прикол, что бороздка на шестерне слишком глубокая под 3-миллиметровый пруток. В этом случае можно зажать шестерню в шуруповёрт и обточить наждаком, напильником и т.д. Ну это, конечно, если нет нормальной шестерни на замену, а печатать нужно срочно.
Feym писал(а): ↑
28 май 2019, 21:27
Тоже бывает такое дело. Лучше белую трубку заказывать там же, где и хотенды https://ru.aliexpress.com/item/32901138 ... 1d5d58f140 .
Feym писал(а): ↑
28 май 2019, 21:29
Вот тут все стандартные настройки viewtopic.php?f=25&t=104 .
