AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 апр 2019, 21:09
10 апр 2019, 20:03
Это со стеклом снимок?
Со стеклом. "Нижняя" секция, которая ближе к пользователю, когда он смотрит на принтер спереди, греется слабее. Но это и понятно, достаточно посчитать витки миандра. Это и без тепловизора было очевидно. В одном углу деталь оплывает. В другом отлипает.
Перешел на 24В. Картина гораздо радужнее) Самое интересное, что разработал столик не сумрачный китайский гений... Видимо "улучшили конструкцию". Интересно было бы сравнить с оригинальным RepRap. Его, продают, и цена не сильно выше алишки...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 апр 2019, 21:23
В "оригинальном" дорожки вдвое уже и четыре секции. Поэтому равномерность получше.
Но я вот печатаю на "широкодорожечном" и как то не замечаю, чтоб
AndrK писал(а): ↑
10 апр 2019, 21:09
Тепловизора правда у меня нет, чтоб глянуть. Термопарой чтоль промерять...
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 10 апр 2019, 22:28
Никто кстати не пробовал одновременно боуден и директ сделать? Типо обычная подача боуденом + маленький мотор на директе типо нема11. Что бы исключить минусы боудена и минимально нагрузить каретку.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 апр 2019, 22:56
10 апр 2019, 21:23
Тут причина банальна. БФ. Лак The3D, видимо, более нежный. Мерить, смысла нет. И так все понятно. Сопротивление секций разное... Более-менее приличным мультиметром разница видна.
Тепловизор штука прикольная)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2019, 01:54
sanders писал(а): ↑
10 апр 2019, 22:28
А смысл? Если всё правильно собрано, то стоковые боуден и экструдер выдают идеальное качество печати на скоростях до сотки. Можно спокойно ехать на любую выставку и соревноваться с любым FDM премиум-классом. Да ещё и легко порвать по скорости все директы с моторами на башке. А это знаете ли, почти все фирмовые принтеры, кроме Ультика. ;)
Так что все эти мечты о директе в основном от криворукости бывают. Потому что директ менее требователен к "культуре производства".
Уж извините за неполиткорректность. :)
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 11 апр 2019, 19:43
Народ подскажите, я правильно понимаю, что расчет Vref при настройке тока шаговых двигателей не зависит от напряжения питания RAMPS? Т.е. и при 12 вольтах и при 24 вольтах формула расчета Vref не изменится?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 апр 2019, 20:20
AxlSP, Правильно.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 апр 2019, 14:03
Подскажите пожалуйста размер уголка X балки
Непрочитанное сообщение antobel » 25 апр 2019, 17:14
Daeamon писал(а): ↑
25 апр 2019, 14:03
Уголок самой балки - 25*15*2, длинна для 232/233/333 - 407мм для миньки ~257мм
Для 222 думаю 307мм наверное ;)
Уголок каретки 35*35*1,5, длинна 40мм
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2019, 20:25
antobel писал(а): ↑
25 апр 2019, 17:14
232/233/333 - 407мм
406. Для 222 306, для Миньки 256 соответственно.
Уголок головы 35х35х40.
Непрочитанное сообщение antobel » 25 апр 2019, 21:03
25 апр 2019, 20:25
Китайская стальная линейка значит у меня кривая :(
DoctoRentgen
Непрочитанное сообщение DoctoRentgen » 06 июл 2019, 19:16
Наступил на грабли:
22 июн 2018, 07:37
Термистор клеится снизу (необязательно в отверстие). Под провода я сверлю дырки 2 мм, завожу провод снизу и припаиваю.
Просверлил дырки и завел провода в стол снизу. Но чуть не довел изоляцию провода до верхнего края стола. Спустя некоторое время получил КЗ. Перепаял провода так, чтобы они изоляцией выходили из дырок. И сами отверстия нужно было сместить к краям площадок: черного вправо, красного - влево.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2019, 20:40
Чтоб не было КЗ - нужно снизу фольгу раззенковать большим сверлом, десяткой например. То что ты с изоляцией пропустил - неплохое решение, но изоляция от нагрева через некоторое время может просесть и опять коротнуть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июл 2019, 21:24
DoctoRentgen писал(а): ↑
06 июл 2019, 19:16
Само-собой на алюминиевом-то столе! Я же писал о текстолитовом столе.
06 июл 2019, 20:40
Да это вообще алюминиевый стол. Не надо его сверлить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2019, 22:14
А, алюминиевый то конечно. Я чёт подумал что это текстолитовый черный. Сейчас присмотрелся - точно, алюминий. Алюминиевый сверлить плохая идея вообще: можно словить КЗ даже просто от сверловки, там слой изолятора мизерный...
