Тюнинг и моддинг СПринтера
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 18 авг 2019, 17:20
Зачем данное отверстие?
Сейчас модифицирую дефолтный держатель радиатора под себя.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 авг 2019, 21:50
Я предполагаю, для крепления проводов от хотэнда, но никто туда их не крепит, однако отверстие осталось по принципу "не мешает - пусть будет"
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 18 авг 2019, 21:56
А есть у кого обдув радиатора под вертушку 40 мм и обдув модели под улитку 4020? Хотя бы заготовку под обдув радиатора на 40 мм стандартную?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 авг 2019, 22:48
В этой теме где то с 30-й страницы активно тема обдувов обсуждалась. Да и раньше тоже периодически встречались.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 18 авг 2019, 23:20
18 авг 2019, 22:48
На 30 не нашёл. Вообще я в курсе что обсуждается, но тут сижу не часто, поэтому искать проблема для меня.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 сен 2019, 11:41
Вариант по переделке принтера на двухуровневую CoreXY
Плюсы:
Ремни не трутся.
Ремни по роликам катаются гладкой стороной.
Процесс обратим.
Минусы:
Необходимо разметить и просверлить 3 отверстия на балке и 2 отверстия на уголке.
Сделать зенковку одного отверстия крепления концевика на уголке. Т. е. нужен зенкер или подобрать сверло.
Модели:
https://drive.google.com/open?id=1fmo4Z ... cZj_1ZcLaD
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 сен 2019, 12:32
AndrK писал(а):
18 сен 2019, 11:41
А в чем плюс? Ремень же касается обводного ролика одновременно десятком зубцов. Гладкость хода этим обеспечена.
требую еще плюсов! :D
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 сен 2019, 13:01
Beer100 писал(а):
18 сен 2019, 12:32
Есть мнение, что от этого появляются ужасные вибрации... :mrgreen:
И, т. к. ремни по любому надо переворачивать, почему бы не перевернуть их вдоль оси Y.
Beer100 писал(а):
18 сен 2019, 12:32
требую еще плюсов!
Ну... Это стильно. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 сен 2019, 13:10
AndrK писал(а):
18 сен 2019, 13:01
Ну... Это стильно.
Это лаконичный и симметричный Н-Bot стильно. А тут куча перекрученных ремней с перекошенными шкивами на моторах. ;)
Хотя, у всех вкусы разные. Машинки Nissan Juke тоже кто-то считает стильными. :? Так что всё это сугубо ИМХО.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 сен 2019, 16:03
Ну да. После полутора лет владения, у меня сложилось вполне чёткое понимание, как должно быть, с учётом того из каких комплектующих принтер собирается... Я не про корпус, если что. Консольный стол, H-BOT и самая дешёвая китайская металлообработка, вещи мало совместимые.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 сен 2019, 00:26
Стол то чем не угодил? Многие "ведущие зарубежные производители" используют консольные столы, и нормально. Другое дело валы-подшипники качеством не блещут, ну так они и в другой конструкции себя "проявят", только по другому ;) Дьявол он, как обычно - в мелочах :twisted:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 01:26
19 сен 2019, 00:26
Вот и изгаляюсь по-всякому. В этой конструкции viewtopic.php?f=25&t=871&p=44130#p44124 почти любое г-но вынуждено работать нормально. :D
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 сен 2019, 06:55
19 сен 2019, 00:26
Ничем. Просто такой стол требует определённого уровня комплектующих. Ведущие мировые производители не используют найденные китайцами на помойке подшипники и винты. Вот и ценник у них не 30-40 за принтер, а далеко за 100.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 сен 2019, 07:45
AndrK писал(а):
19 сен 2019, 06:55
а далеко за 100
Вопросы ценообразования это отдельная тема. У "Прожектор8квт" на эту тему есть целый ролик. Но, уверен, материалов в "принтере за 100" на те же 20-25, как и в принтере за 40. То что они чуть лучшего качества, это может быть. Но не настолько, чтоб заметно улучшить станок с точностью +- полдесятки ;) Я держал в руках и внимательно рассматривал распечатки из ультика оригинал, пруша оригинал, мэйкербот 2, BQ витбокс... Нигде я не увидел идеального качества, ну или хотя бы заметно превышающего мои принты. Обычное среднеFDMовское качество, при сравнимых, а то и меньших, скоростях.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 сен 2019, 09:55
19 сен 2019, 07:45
Тот же Ultimaker, с одной единицы продукции зарабатывает гораздо меньше, в процентном отношении, чем самостоятельно изготавливающий и торгующий частник, у которого накладные расходы, практически равны нулю... Но это, действительно, отдельная тема.
19 сен 2019, 07:45
Это риторический вопрос. Я, по случаю, приобрел шпули Gates. Они на валы сели впритирку, люфт ноль. В отличие от китайского шлака, который на валах болтается и, после прижима установочными винтами, получаем вместо окружности овал, при вращении шкива. Буду теперь бороться с разнобоем слоев по Z. Правда, пока не придумал как...
19 сен 2019, 07:45
Тут еще от квалификации оператора зависит. Есть люди, которые на раздолбанном токарнике получают результат не хуже прецизионного обрабатывающего центра. Но есть и их противоположности.
Что бы два раза не вставать. По наблюдениям, у китайцев более крупные размеры получаются лучше. Может винт ставить не 8мм, а 10-12?
