ODV
Непрочитанное сообщение ODV » 25 сен 2019, 19:10
25 сен 2019, 17:51
ODV писал(а):
25 сен 2019, 16:57
Дошел до моторов, разобрал, но подшипники не разборные
Ещё фланцевые F624ZZ натяжные ролики положительно влияют. :)
эти стоят Советские, но их повторно промыл и смазал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 сен 2019, 20:06
ODV писал(а):
25 сен 2019, 19:10
эти стоят Советские
Не встречал я советских фланцевых. А разница в том, что по фланцевым ремень катается, а по обычным скользит краями о неподвижные ограничители.
ODV
Непрочитанное сообщение ODV » 25 сен 2019, 22:05
25 сен 2019, 20:06
да они без фланцев
Progressor
Непрочитанное сообщение Progressor » 07 ноя 2019, 23:28
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что купив КИТ, к примеру вот этот 3D-SPrinter 332 Techno собранный = 55000 руб. КИТ = 10500 руб. (корпус из дибонда), мне больше ничего отдельно покупать не придется для сборки - все в комплекте? Или там только основные элементы механики?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2019, 01:09
Progressor писал(а):
07 ноя 2019, 23:28
3D-SPrinter 332 Techno собранный = 55000 руб. это полностью собранный, настроенный и готовый к работе принтер https://images.vfl.ru/ii/1572210913/b92 ... 350835.jpg .
3D-SPrinter 332 Techno КИТ = 10500 руб. это панели корпуса из дибонда https://images.vfl.ru/ii/1553848199/4fe ... 967981.jpg , пластиковые детали, детали портала и декали для нанесения надписей https://images.vfl.ru/ii/1553848199/b0a ... 967983.jpg . Т.е. все оригинальные детали, которые нельзя заказать на алишке. Там же в первом сообщении темы viewtopic.php?f=25&t=871#p37863 есть ссылки на комплектующие с алишки, которые нужно самостоятельно заказать для сборки принтера https://cloud.mail.ru/public/4DVg/51ALfe4aU .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 ноя 2019, 12:57
08 ноя 2019, 01:09
Кстати, все хотел спросить - а где делают декали под заказ? Я ж правильно понимаю, это не самоклейка, а реально декаль - т.е. тоненькая пленочка с надписями, которая переносится путем намачивания в воде?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2019, 14:45
08 ноя 2019, 12:57
Прямо дома на лазерном принтере. Надо только специальную бумагу на алишке заказать https://ru.aliexpress.com/item/32735372 ... 33edcSoZbW . :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 ноя 2019, 15:52
3D-SPrinter, ого! Какая шикарная технология! Спасибо за подсказку, на работе цветной лазерник стоит, можно будет разгуляться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 ноя 2019, 19:20
08 ноя 2019, 14:45
Прямо дома
Вот это тема так тема! У меня тоже к цветному лазернику выход есть - можно в полноцвет печатать, походу!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2019, 19:49
Mazayac писал(а):
08 ноя 2019, 15:52
08 ноя 2019, 19:20
А вы не знали что ли? Вроде, тема давно известная. Всякие моделисты и реставраторы давно её освоили. :) https://youtu.be/t_egp4Hqc8Q?t=2526
Только учтите важный момент - всё должно быть тёплое (декаль, вода и поверхность больше 25-30 градусов). Иначе плёночка рвётся.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 ноя 2019, 20:44
Освоить то освоили. Я сам помню в юношестве фальшпанели на аппаратуру из наборных декалей вырезал, переводил и лакировал. А тут надо было панель на усилке автомобильном отреставрировать, кинулся туда-сюда и не нашел что то. Правильно говорится: чтобы задать правильный вопрос, нужно знать половину ответа. В результате самоклейку во всю ширину напечатал, прилепил, лаком сбрызнул - вродь терпимо.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 ноя 2019, 21:46
08 ноя 2019, 20:44
У меня случай был в бытность работая на геофаке КГУ - поручил аспиранту вырезать морду к экспериментальному прибору из 3мм дюрали около 200*150 ... 3 окна по 3знака 7-сегментными светодиодниками и десяток тумблеров-ручек... Тот взял чертёж и пропал аж на 10 дней... приносит - я руку протянул - чуть на ногу не уронил... Аргументация "ну не нашёл я дюрали!" из 5мм титана выпилил, причём окна под 3-значку были сплошные - а он штангелем померял и перегородки около миллиметра между знаками оставил... маньяк!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2019, 23:09
antobel писал(а):
08 ноя 2019, 21:46
Он титан вручную пилил что ли? :shock: :lol:
Непрочитанное сообщение antobel » 09 ноя 2019, 10:33
08 ноя 2019, 23:09
Именно! дрелью и напильниками.
Весь факультет угорал...
ODV
Непрочитанное сообщение ODV » 11 ноя 2019, 12:30
antobel писал(а):
09 ноя 2019, 10:33
3D-SPrinter писал(а): ↑08 ноя 2019, 23:09
Зачем угарать, руки у аспиранта на месте и похоже прямые, не каждый такое сделает)
Конечно сил потрачено много, но.. главное результат.
