- Mazayac
3D-SPrinter, "ушёл - пришёл - забрал" пока не получается у меня
Красивая лапша =)
Alex Post, а стол регулируется только по 4 угловым и центральной точке, или только по 4 угловым?
- Mazayac
Sprinter, центр нечем регулировать, он сам выровняется после подстройки углов.
Подскажите, когда стол в нижнем положении значение Z должно быть 250? Или как на фото?
- Mazayac
Sprinter, в настройках задаются размеры области печати: Structure - Standarrd XYZ machine - Travel Space Setting - Z-axis max distance.
Только перед увеличением до 250 - все винты стола затянуть, потом ослаблять при настройке. Иначе стекло расколете.
В нижнем положении должно быть ровно столько, каково расстояние от плоскости стекла до кончика сопла. В зависимости от множества факторов данная цифра может заметно меняться (в пределах миллиметров). Настройка, при которой эта цифра соответствует действительному расстоянию между соплом и столом в любой точке стола и называется калибровкой
Это все сложно звучит, но просто делается: нужно настроить угловыми винтами стол так, чтобы при положении Z=0 сопло касалось стола, но не давило на него. Как я выше уже писал, проще всего выставить Z=0.1мм и отрегулировать стол "по бумажке". Тогда при Z=0 сопло как раз придет в "нулевую" точку.
Ребят, выручайте. Принтер 3D-Sprinter Techno 332. Не могу откалибровать стол, сопло после калибровки то упирается в него, то слишком высоко (чаще упирается) . Плюс если настроить и опустить стол а потом поднять снова то зазоры снова другие. Подскажите где посмотреть пошаговую инструкцию по калибровке именно этой модели?
Это ненормально и попахивает неисправностью. Я бы предложил снизить для начала скорость движения стола по Z, например до 20-30мм/с и посмотреть что получится.
Alex Post, а чем смазывать направляющие и резьбу по которым гоняет стол? Может это из-за отсутствия смазки ?
- Mazayac
Sprinter, литолом можно или иной густой смазкой.
Верхний конец винта Z свободный?
Ролик снимите с перемещением стола.
Сделай так:
1 - покрутив за трапецию оси Z подними стол сантиметров на 5 от дна принтера.
2 - в пронтерфейсе запарковать принтер.
3 - дать команду прийти в 0 по Z.
4 - откалибровать.
Потом несколько раз повторить 1,2,3 пункты и посмотреть, не сбивается ли калибровка.
