IIOJIYHO4HUK
Пеиечитал всю ветку и так и не понял много ли людей собрали 332 из этой серии ? А то на Ютубе всего одно видео как винт печатается )
Пока немного - штук 10-12 (точно не помню). Это новая модель, которая появилась в середине сентября viewtopic.php?f=25&t=871&p=44124#p44124 .IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑24 дек 2019, 16:46так и не понял много ли людей собрали 332 из этой серии ?
IIOJIYHO4HUK
Вот как ее я и имел ввиду ,
Может меня глаза подводя но нечего в гуглоках по экструдеру не нашел ( а вот на счёт валов в таблице указано что надо 2 хотя в теме и другом документе 4
Экструдер печатный собственной конструкции. Входит в комплект КИТа.
Конечно 4, это и на фотках видно.
- Mazayac
Исправлено, подшипники до 4 увеличил, а валы забыл.IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑24 дек 2019, 17:02на счёт валов в таблице указано что надо 2 хотя в теме и другом документе 4
- Mazayac
Сделайте кто-нибудь фото экструдера Техно-серии покрупнее, нужно для иллюстрации в документацию.
Так в этой же теме на первой странице есть (под спойлером viewtopic.php?f=25&t=871#p37864 ).
https://images.vfl.ru/ii/1573018952/957 ... 463390.jpg
https://images.vfl.ru/ii/1573018952/c8a ... 463389.jpg
- Mazayac
3D-SPrinter, просматривал вроде всё, но пропустил.
- antobel
Кстати хотел уточнить - дно подвала в техно серии идёт в базовой поставке?
Дно в базовой комплектации присутствует на всех моделях, кроме МИНИ.
- Mazayac
Идея мини-апгрейда: чтобы стол не опускался слишком низко при различных манипуляциях с отключенными шаговикоами, а также для его защиты от лишней консольной нагрузки при снятии деталей и пр. - винты-стяжки пластин стола, ближние к переднему краю, можно вкрутить не в гайки, а сразу в печатные ножки - опоры. Высота опор 10мм, ещё не проверял, достаточно ли этого, и не будут ли они мешать парковке - принтер печатает круглосуточно.
- Table_stands.zip
- (5.88 КБ) 118 скачиваний
schs
Кстати тоже было бы неплохо предусмотреть.3D-SPrinter писал(а): ↑29 дек 2019, 14:49Дно в базовой комплектации присутствует на всех моделях, кроме МИНИ.
Да оно примерно так и делается на собранных на заказ принтерах, только под средние винты. Высота ножек 12 мм.
Наверно, надо. Но там и так с местом напряг, надо вырез под экран в дне делать.
Добрый день. Заменил драйвер TMC2208 на оси Х (принтер MINI). Возникла проблема. При парковке в дом по оси Х печатающая голова идет к концевику, а по оси Y от концевика. Развернув разъем на шаговике решит мою проблему?
