Думаю, маловат этот стол для новой модели. При области печати 250х250 (а из 300-х рельс можно и 260х260 выжать) прищепки будут мешаться. Так что этот стол, скорее всего, осядет на моей фанерной "Оптиме", которая "водный электротранспорт" в основном печатает. Там как раз есть много деталей впритык для 200х200.
А новую модель, наверно, было бы лучше под стандартный стол 300х300 нарисовать. Т.е. нечто типа гипертрофированной старой модели МИНИ. Вот там 300х300 стол будет в самый раз. Либо надо свой стол из алюминия 3-4 мм фрезернуть и приклеить грелку на 220В. Тогда стол получится что-то типа 300х270 с боковыми "ушами" под прищепки. Винты с потай-головкой утопятся ниже уровня стола, стекло получится тоже 300х270. Ну и БП будет достаточно 100-150 Вт.
Сейчас установлена достаточно мощная светодиодная лента. Она больше 1А может жрать. Нужно сначала замерить ток, потом к плате подключать.
