Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2020, 13:09
antobel писал(а): ↑
08 мар 2020, 12:11
т.е. как приедет - начнётся подгонка чертежей под новую модель?
Думаю, маловат этот стол для новой модели. При области печати 250х250 (а из 300-х рельс можно и 260х260 выжать) прищепки будут мешаться. Так что этот стол, скорее всего, осядет на моей фанерной "Оптиме", которая "водный электротранспорт" в основном печатает. Там как раз есть много деталей впритык для 200х200.
А новую модель, наверно, было бы лучше под стандартный стол 300х300 нарисовать. Т.е. нечто типа гипертрофированной старой модели МИНИ. Вот там 300х300 стол будет в самый раз. Либо надо свой стол из алюминия 3-4 мм фрезернуть и приклеить грелку на 220В. Тогда стол получится что-то типа 300х270 с боковыми "ушами" под прищепки. Винты с потай-головкой утопятся ниже уровня стола, стекло получится тоже 300х270. Ну и БП будет достаточно 100-150 Вт. :roll:
Neptunchik писал(а): ↑
08 мар 2020, 12:20
The light strip current used should be no more than 1A.
Сейчас установлена достаточно мощная светодиодная лента. Она больше 1А может жрать. Нужно сначала замерить ток, потом к плате подключать.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 мар 2020, 13:10
antobel писал(а): ↑
08 мар 2020, 11:59
Поклёп! не я это писало
То ли форум глюкнул, то ли я. В общем, исправил :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 мар 2020, 20:51
AHTOH писал(а): ↑
08 мар 2020, 13:10
форум глюкнул
Если вставлять цитату через контекстное меню, это иногда бывает.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 10 мар 2020, 13:16
А какая максимальная мощность нагревателя хотэнда? Смотрю, продают на 50 ват. Есть ли в нём польза? На Lerge X.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 мар 2020, 14:47
Если все в порядке с проводкой, мосфетами и блоком питания - штатных 40Вт хватает с запасом. 50Вт это разве что если волкано ставить и в дыру 1.5мм печатать со сккоростью 100мм/с - тогда может штатный и не будет успевать.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 19 мар 2020, 06:59
Ребят такой вопрос ? 332 техно собираю и нехватает только блока питания ( можно ли поставить 2 блока по 400ват ? И будет ли работать это дело ,? А то в одном из списка указано что как раз надо взять 2 блока питания один на 360 ват а другой поменьше ( хотя стол как раз 400ват
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 мар 2020, 07:38
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑
19 мар 2020, 06:59
Да там, по идее, одного на 400 Вт за глаза должно хватать. Что за стол такой супер мощный?
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 19 мар 2020, 07:54
IslandSky писал(а): ↑
19 мар 2020, 07:38
Вот этот https://aliexpress.ru/item/32223128368. ... web201603_
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 мар 2020, 08:12
19 мар 2020, 07:54
Вот этот
Это обычный стол с широкими проводниками на 300-350 Вт. Просто китайцы забыли картинку сменить.
19 мар 2020, 06:59
Можно, но зачем? Достаточно одного БП для стола 360 Вт, и второго для всего остального на 150 Вт.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 19 мар 2020, 08:21
19 мар 2020, 08:12
огромное спасибо ))) просто у меня в городе проблема с блоками поэтому и спросил) а два одинаковых хотел взять из за того что один блок будет на пределе работать а второй если что про запас)
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 20 мар 2020, 19:22
19 мар 2020, 07:54
Измерь сопротивление/ток. У меня лежит мк2а, так он на 400вт.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 21 мар 2020, 03:17
20 мар 2020, 19:22
Сопротивление нагревательного элемента 1.5 ома
Спойлер фото стола
Непрочитанное сообщение antobel » 21 мар 2020, 03:28
21 мар 2020, 03:17
Соответственно 16А, 384W при 24V
Если БП 360 то подкрутить вольт до 22 и ничем его больше не грузить
Neptunchik
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 21 мар 2020, 12:13
antobel писал(а): ↑
21 мар 2020, 03:28
Лучше не надо так. При измерении могли не учесть сопротивление щупов, БП может оказаться не с заявленными параметрами. Если заявлен стол на 400вт, то я бы взял БП чисто на стол 450-500.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 21 мар 2020, 14:07
21 мар 2020, 12:13
К сожелению негде взять блок побольше единственное что нашел это 2 по 400
