Вырезал кусок из оконного стекла. Почистил, покрасил раствором клеем БФ2. Поставил на калибровку и все прекрасно откалибровалось. Поставил на печать, посмотри что получится.
- antobel
а я недавно на помойке 4мм стёкла от венгерской стенки 70-х нашёл - аж 4 шт 330*330 нарезал!
Поставил на печать крышку решетки вентилятора. И вот что получилось.
В принципе неплохо. Сопельки ретрактом поприбирать и ваще агонь. Но решетка тонкая, если там есть ошибка по экструзии - ее просто не видно, не успевает накопиться. Вроде судя по заливке - переэкструзия всетаки есть небольшая.
Пока нет, но можно сделать "антикризисный" вариант под LCD2004.
А рампс замечательно устанавливается в печатную рамочку, а рамочка клеится к дибонду любым доступным способом: от эпоксидки до двустороннего скотча. И красота
- evgenVST
3D-SPrinter писал(а): ↑25 мар 2020, 15:30можно сделать "антикризисный" вариант под LCD2004.
?/quote]
А "антикризисный" вариант под LCD2004 сколько будет стоить КИТ 222-ой ?
Пока столько же, как и под Лердж viewtopic.php?f=25&t=871 = 7800 р.
Но всё это уже на грани рентабельности, потому что дибонд подорожал на прошлой неделе.
По-идее, надо бы на 10-15% цены поднимать, но пока постараюсь это не делать, а оптимизировать производство и минимизировать издержки.
- evgenVST
Через пару недель бы заказал но наверное уже дороже будет3D-SPrinter писал(а): ↑25 мар 2020, 20:29Пока столько же, как и под Лердж viewtopic.php?f=25&t=871 = 7800 р.
Через пару недель вообще неизвестно, что будет. На следующей неделе, похоже, не работаем..
Ребята подскажите как остановить принтер а завтра продолжить?
В принципе, у Лерджа есть пауза и остановка печати с продолжением с заданной позиции (всё через основной экран менюшки). Но фактически так сделать не получится. Деталь от стола отскочит после остывания, принтер не попадёт точно в ту же позицию для продолжения печати, да и пластик плохо прилипнет к тому, что вчера было напечатано.
В старых оконных рамах можно наблюдать эффект, когда внизу рамы стекло толще, чем наверху. Со временем, под действием силы тяжести и тепла, стекло проявляет аморфные свойства и как бы "оплывает" вниз.
- AHTOH
