Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2020, 15:25
Я ставил откусанную где то на треть экструдерную стандартную пружинку. Откусанную только потому, что не было под рукой длинного винта. Можно и целую поставить. Регулировка - чтоб в отпущенном виде пружинка не была сжата вообще и даже немного болталась.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 май 2020, 05:47
Вот нашлось на просторах али супер сопло ( там вроде еще про алмаз упоминание но не находится в товарах )
https://aliexpress.ru/item/33059602166. ... 57c0dcPrgU
Как раз для такого хотенда
https://aliexpress.ru/item/400040417072 ... 7567%23979
:D :D :D
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 май 2020, 06:03
Ждем золотую прушу :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 май 2020, 08:46
Этим рубиновым соплом уже давно на али барыжат. В отличие от "золотого" хотэнда, в нем есть хотя бы смысл. Его рекомендуется использовать для абразивных композитных пластиков. Например, стеклонаполненных.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 20 май 2020, 15:19
Нашёл видео про самодельный датчик автокалибровки стола - https://youtu.be/rVDWHqFD1Hs
В запасах были все компоненты (оптический концевик, серво машинка). Только крепление пришлось моделировать (на место крепления вентилятора).
Кто то говорил что вещь бесполезная на спринтере, но работает завораживающе. Подтверждаю, работает интересно! Активно так щупает стол, во всех местах :lol: .
Провел около десяти тестов. Первый слой одинаковый на всех распечатках. То есть устройство работает точно и стабильно.
Как вам такой тюнинг? :D
Проект BFPTouch:
https://www.thingiverse.com/thing:2890290
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2020, 16:04
Sat писал(а): ↑
20 май 2020, 15:19
Согласен, штука прикольная! :idea: ...но на СПринтере бесполезная. :)
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 20 май 2020, 21:04
20 май 2020, 16:04
Больше был интерес посмотреть как это работает в живую. Хорошо, что принтер позволяет реализовать такие "электронно-механические" устройства.
А польза всё же есть. Мне приходится калибровать стол перед печатью, переодически и совсем немного (+/- один-два шага в меню). В общем не напрягает. С автокалибровкой можно будет забыть об этом.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2020, 21:28
Sat писал(а): ↑
20 май 2020, 21:04
Странно это. Я уже забыл, когда стол калибровал, несколько месяцев не трогал. Вроде, всегда приезжает на нужную высоту. :?
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 20 май 2020, 21:46
20 май 2020, 21:28
Sat писал(а): ↑
20 май 2020, 21:04
Вот и мне не понятно в чем дело. Заменил концевик на тот что с ключем-транзистором (оригинальный Lerdge). Поднял ток на драйвере. Гайка РОМ без люфта, и крутится без усилия.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2020, 22:19
Sat писал(а): ↑
20 май 2020, 21:46
Возможно, в нём и дело. Лично зарёкся заказывать "допы" от Лерджа после того, как получил от них 4 неисправных драйвера. Очень красивых и фирменных, но явно глючных.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 21 май 2020, 10:48
20 май 2020, 22:19
Попробую заменить концевик ещё раз, как руки дойдут.
Я тоже покупал драйвера от лерджа, работают хорошо (TMC2209), повезло наверное! А вот дополнительно взял радиаторы, так на одном термопрокладка наклеена с боку, на другом вообще её не было. Мелочь конечно, но не приятно. Китайцы как то не брежно относятся к своей работе. Алиэкспресс - лотерея :lol:
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 26 май 2020, 04:08
Здравствуйте! Прошел год, как пользуюсь 3D-Sprinter. Захотел расширить его функционал. Хочу совместить с лазерным гравером. Подскажите, как подружить выход Lerdge на вентилятор обдува детали и вход ttl лазера? Lerdge запитана от 24 вольт.
Непрочитанное сообщение antobel » 26 май 2020, 04:12
Думаю никак, прошивка закрытая, умела бы - они бы это рекламили.
если тупо вкл-выкл обдув в ж-коде - то резик подтяжки на +5 с выхода фан-минус, но чем код создавать будете?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 май 2020, 09:23
antobel писал(а): ↑
26 май 2020, 04:12
По вкл/выкл не проблема любой код адаптировать путем замены в его тексте g -кодов на нужные. Я баловался плагином под inkscape - там можно было сразу указать g-коды для "вкл" и "выкл".
Вопрос только - нафига портить хорошую вещь? Купи копеешный cnc-шилд с дуней, два шаговика, пару драйверов а4988 и вот уже вся электроника. Пару шкивов, жменю подшипников, пару метров ремня - вот и кинематика. Остается с механикой придумать что то. То ли профиля пару метров напилить то ли валов со старых принтеров надергать. Имея 3Д принтер собрать это все в рабочий аппарат - вопрос времени и желания.
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 26 май 2020, 09:42
команды M106 S1.....S255 позволяют задавать скорость вентилятора, почему бы это не преобразовать как то в TTL сигнал и управлять мощностью лазера? Решение одно находил но оно мне не нравится, хотелось бы нормальный преобразователь. Плагин к inkscape формирует подходящий g-код портить ничего не надо, все работает прекрасно на родной прошивке. Простой прожиг реализуется элементарно, но хотелось бы полутонов.... ПО идее один переключатель коммутирующий выход Lerdge на вентилятор обдува детали и на вход TTL превращает в один клик принтер в лазерный гравер и обратно. Вчера пробовал погонять принтер в режиме "гравера" в качестве лазера был вентилятор. Работает все прекрасно. Имею богатый опыт написания постпроцессоров для powermill, artcam, vectric, fusion 360 и с этим зверем думаю справлюсь :). Помогите с электроникой.
