Оставлю исключительно для шестерёнок.
Это же циклон? Я правильно понял? Если да, то там может давление падать (где недоэкструзия), но можно какой нибудь полиэфиркой/эпоксидкой обработать. Это и прочности добавит, и герметизирует.
Бесполезно. К ПЭТГ ничего не липнет. Из-за этого у меня ПЭТГ вот сюда viewforum.php?f=35 не пошёл, хотя очень хотелось его использовать для больших деталей (по принципу г-на не жалко).
Тогда дак тэйпом обмотаем3D-SPrinter писал(а): ↑20 июн 2020, 17:24Бесполезно. К ПЭТГ ничего не липнет. Из-за этого у меня ПЭТГ вот сюда viewforum.php?f=35 не пошёл, хотя очень хотелось его использовать для больших деталей (по принципу г-на не жалко).
Есть такой эффект, на мощных столах при вкл выкл управлении. Переход на плавное ПИД управление полностью снимает эту проблему. Я сам не верил, пока не столкнулся.
Это как нет? А автонастройка PID-ов стола и хотэнда, чем вас не устраивает?
я и написал, что в лердже PID регуляция нагрева, однако эффект прогибания стола на видео с лерджем все равно присутствует
