alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 23 авг 2020, 18:12
Закончил внешнюю и внутреннюю переделку фанерного 232 под Lerdge.
Изображение[attachment=1]IMG_20200823_174002.jpg[/attachment
плату закрепил на панели, немного не расчитал место под будующую плату управления питанием. Приклеил ее на 2- х сторонний вспененый скотч. Оч крепко, а если надо срезается ножом. Лицевую сделал так чтобы закрыло все отверстия. Приклеил на цианакрилат, потом всеже и болты дабавил.
alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 23 авг 2020, 18:17
Решил поставить лердж после переделки головы, меня всегда напрягали торчащие провода
все концевики перевел на оптику, разьем сверху двойной молекс- лекго достать, держит нормальный ток. если кому надо модели сброшу.
alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 23 авг 2020, 18:20
голова снимается целиком с каретки, вместе с трубкой боудена. Часто надо менять сопла, смена занимает 2-3 мин и просто: выдернул филамент, выдернул трубку боудена, отключил разьемы, открутил блок. В обратном порядке поставил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 авг 2020, 20:26
alexhorsh писал(а):
23 авг 2020, 18:12
Очень даже симпатично получилось.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 23 авг 2020, 22:17
alexhorsh писал(а):
23 авг 2020, 18:20
Честно говоря, ничего не понял. Если всё отсоединили, то банально подключается другая такая же, с другим соплом. А если чего то откручивать, зачем всё отсоединять тогда?
alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 23 авг 2020, 22:49
да другая голова с другим соплом, быстро и просто.
файлы к печати:
MARK_II.zip
(707.68 КБ) 371 скачивание
alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 23 авг 2020, 22:53
детали для установки платы и экрана
lerdge_232.zip
(88.93 КБ) 341 скачивание
LX_plate_halter.zip
(3.59 МБ) 358 скачиваний
Непрочитанное сообщение IslandSky » 24 авг 2020, 07:46
alexhorsh писал(а):
23 авг 2020, 22:49
файлы к печати:
А каким материалом печатали?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 авг 2020, 07:54
Вокруг головы АБС, ну на крайняк ПЕТ-Г. А панели-держалки из чего хочешь можно, хоть из флекса :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 авг 2020, 09:13
Alex Post, почему-то я думал, что PET-G более "тугоплавкий", спасибо за науку.
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 авг 2020, 10:03
А ниче так в 57 году аппаратура то была, не то что нонеча!
alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 24 авг 2020, 11:32
это шильдик от танковой радиостанции.
alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 24 авг 2020, 11:34
печатал все абс, 2 периметра, заполнение на 40℅. неудрбно было сопла менять и смазывать вентиляторы, а так на стле разложил, поменял, смазал. lerdge понравился тем что переходя с вулкана на обычное сопло не надо прошивать принтер.
Iurasik76
Непрочитанное сообщение Iurasik76 » 09 сен 2020, 11:41
Хотелось бы узнать, какой качественней печатает, Techno или PRO-2? Только не надо ответов "одинаково". Такого быть не может.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 сен 2020, 13:09
Iurasik76 писал(а):
09 сен 2020, 11:41
Почему не надо? Действительно одинаково. Нуу, может, техно чуть получше. Но разница такая мизерная, что гораздо больше от самого "печатника" зависит.
У меня сейчас два 222-х принтера - один Техно из композита, второй фанерный (не пошедшая в серию "Оптима").
Так я чаще на фанерном печатаю. Потому что он более "тёплый и ламповый". Хотя, стол-то у него тоже из дибонда с магнитами. :)
