Непрочитанное сообщение Vikent » 21 авг 2020, 22:45
Я пока не вижу проблем с ретрактом. А недоэкструзию до дыр в периметрах и провалов в заполнении вижу.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 21 авг 2020, 23:42
Да, периметры рвало. Сейчас печатаю с теми же параметрами и с тем же пластиком, но с открытым окном.
Не могу утверждать, но пропуски по периметру пропали полностью. Гоню уже третью 2-х часовую деталь.
Может совпадение?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 авг 2020, 07:00
Feym, я, в теме про пластик выкладывал, что у меня получалось при большой длине ретракта. Но, это на пластике конкретного производителя. 8-9мм., это много. Длина ретракта на боудене компенсирует скручивание пластика в трубке и люфт самой трубки. Реальная длина, где-то 1-2мм. должна получаться...
Непрочитанное сообщение Vikent » 22 авг 2020, 07:19
AndrK писал(а):
22 авг 2020, 07:00
Feym, 8-9мм., это много. Длина ретракта на боудене компенсирует скручивание пластика в трубке и люфт самой трубки. Реальная длина, где-то 1-2мм. должна получаться...
Если мне не изменяет память, длина ретракта принимается 1 мм на каждые 10см боудена. А дальше тонкая настройка скорости и коррекция длины под конкретный вид пластика.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 авг 2020, 07:40
Vikent писал(а):
22 авг 2020, 07:19
Это для тех, кто первый раз печатает :) Длина ретракта зависит от многих факторов, и настраивается под каждый конкретный случай. Лично у меня боуден 700 мм, а длина ретракта 2.8мм
Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 авг 2020, 09:21
Kaktus, да, есть же тесты для определения оптимальной длины.
У меня тоже получилось всего 3 мм.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 22 авг 2020, 11:07
у меня сейчас 1.5 мм стоит при скорости ретракта 14мм/с для белого petg, при включенном контроле давления... но у меня относительная (G10/G11) экструзия и я прям по ходу пьесы могу ретракты менять если фигня выходит...
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 авг 2020, 12:05
Да тут про ретракт можно долго спорить, только я для одного пластика даже разные длины использую :D
Когда одна деталь печатается без переходов, то вообще можно ретракт выключить на хипсе, а если например две детали печатать, то в зависимости от расстояния между ними (расстояние зависит от формы детали, подбирается под положение обдува и нужное время обдува как ваиант) длина ретракта тоже может регулироваться 3-5мм, тут же еще влияет скорость печати и перемещений
Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 авг 2020, 17:28
Avtonomys, с контролем давления ретракт заметно уменьшается, да.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 01 сен 2020, 18:44
Здравствуйте.
Принтер 233 фанера.
При печати на модели слева появляются воны.
Муар слева
Может кто сталкивался?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 сен 2020, 19:40
PAP писал(а):
01 сен 2020, 18:44
Это эхо. Лечится уменьшением ускорений или джерков.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 сен 2020, 21:24
Можно поиграться натяжением ремня. У меня на перетягутом ремне "звон" был намного заметнее, чем на более свободном.
DmitriF
Непрочитанное сообщение DmitriF » 15 сен 2020, 23:18
Прошу совета от опытных пользователей.
Хочу напечатать держатель для телефона в машину. Материал - черный АБС, от FD plast. Принтер - обычный деревянный SPrinter 232. Стол 110, сопло 230 (0,4)
Столкнулся с ожидаемой проблемой - разрыв модели из за усадки во время печати. Причем, рвет не в начале, от стола или задирает углы, а оторвало саму модель от поддержек. К сожалению, модель получилась с выступающими отдельными частями, поэтому, я попробовал печатать в ориентации с нижними поддержками. Файл stl и gcode в приложении.
У кого хороший опыт, подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, можно распечатать эту модель целиком, из абс? Если да, то что нужно - другая ориентация, темп. режим, играть с обдувом, термокамера, параметры слайсера (заполнение, периметры) и т.д.? Или, менять материал?
Почему выбрал абс - нужен черный цвет, деталь черного цвета будет находиться под стеклом на солнце, плюс, сам телефон, особеноо при работе, например, с яндекс пробками может весьма ощутимо нагреваться. Т.е., возможен сильный нагрев, поэтому выбрал самый термостойкий из обычных
Заранее спасибо за советы
С уважением, Дмитрий
holder.gcode.7z
(1.69 МБ) 342 скачивания
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 15 сен 2020, 23:37
У меня АВС расплавился а машине.
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 сен 2020, 02:25
Beer100 писал(а):
15 сен 2020, 23:37
Забавно. А машина то не поплавилась? Как никак в ней очень много деталей из АБС.
