adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 13 ноя 2020, 13:14
03 ноя 2020, 14:37
adlerm писал(а):
03 ноя 2020, 14:03
У меня стол стоит на 4 датчиках веса, и настроен билинейный уровень стола..
Стол-то фанерный? ;)
неа..
Разумеется, это все потребовало определенных усилий, на которые, большинство тут просто не пойдут.
Я же, уже лично зная что это такое, повторил бы процесс не задумываясь.
После нажатия кнопки "начать печать" я уже даже к принтеру не подхожу (максимум, одним глазком в вебку гляну чуть погодя). Главное после окончания печати снять соплю с сопла и подготовить стол к следующей печати..(стереть остатки, нанести "клей").
Настройка стола тоже тот еще процесс.. не нужно ни бумажек ни фольги, так как он чувствует касание сопла и исходя из этого (и созданной карты высот) очень быстро подстраивается. Про замену сопла вообще молчу.. поменял и все.. старт печати.
Ни кого не склоняю к тому чтобы делали, но если кому интересно мнение, то штука эта стоящая... (как уже привели ассоциацию с коробкой-автомат)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 13 ноя 2020, 20:37
adlerm писал(а):
13 ноя 2020, 13:14
а фотоотчеты-мануалы есть где-то?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 ноя 2020, 01:32
adlerm писал(а):
13 ноя 2020, 13:14
Стол-то фанерный?
неа..
Ну как же нет? Фанерный..
adlerm писал(а):
13 ноя 2020, 13:14
Дело в том, что точно так же все делают с дибондными столами, без дополнительных автокалибровок. ;)
НО, система с весами на четырёх угловых тензодатчиках, на мой взгляд, самая перспективная из всех автоуровней. Было бы интересно узнать подробности по схеме, софту и т.д.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 ноя 2020, 19:52
adlerm, Делитесь. Это, реально, интересно и полезная "штука".
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 01 дек 2020, 13:58
А никто тут не делал натяжители для ремней? Думаю, чтобы не перетягивать ремень полностью, его можно каким-нибудь роликом донатянуть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2020, 15:32
Sound_Priest писал(а):
01 дек 2020, 13:58
Так передними роликами ремень штатно натягивается.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 01 дек 2020, 15:40
01 дек 2020, 13:58
периодически возникает мысль нарисовать натяжители новые, чтобы натягиваать в другой плоскости - с фронтальной стенки винтом как бы параллельно ремню
01 дек 2020, 15:32
неудобные, перекашивает даже при не очень сильном натяге и ремень начинает тереться о фланец :(
два ремня уже пошли на замену, так как от перекоса и трения об фланцы подшипников стали обсыпаться до корда и порой норовят вообще соскочить с подшипников на рельсе (фланец маленький), тут еще конечно играет роль выравнивание высоты всех роликов и шикивов
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2020, 15:57
Feym писал(а):
01 дек 2020, 15:40
Ну уж не знаю, как это надо натянуть, чтобы ролики перекосило. :?
У меня на подшипниках F624ZZ по много лет ремни работают по принципу "один раз натянул и забыл".
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 01 дек 2020, 16:14
01 дек 2020, 15:57
ну вот как то так, до состояния струны не тяну, но нескольких градусов отклонения оси хватает :D снизу уже большие шайбы проложены так как от простых гаек дибонд промялся
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2020, 16:58
Ну уж раз такое дело, напечатайте конические стойки под ролики (типа пирамидок), они точно не погнутся. :D
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 01 дек 2020, 17:57
01 дек 2020, 16:58
так гнется связка дибонд+винт на котором ролики держатся :D
рычаг большой
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2020, 18:05
Feym писал(а):
01 дек 2020, 17:57
Странно, что ремень при этом не рвётся. Наверно, с металлокордом. И натягивается монтировкой. :D
А вообще,чтобы ремень не истирался о фланцы и был вечный, желательно смазывать кромки силиконовым маслом. Буквально капли раз в год достаточно.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 01 дек 2020, 20:02
01 дек 2020, 18:05
написал же, что даже не как струну) не сказал бы что большой натяг получается, играть на ремне не получится :D
там в прицнипе меньше миллиметра движения натяжителя разницы между "ремень болтается" и "уже издает ноту"
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2020, 21:55
Feym писал(а):
01 дек 2020, 20:02
Тогда не понимаю, в чём проблема. Я такой принтер (222 из дибонда) эксплуатирую уже почти два года "в хвост и в гриву".
И собрал их на заказ за это время больше двух десятков. Проблем с передними роликами не заметил. Вроде, все работают по принципу "поставил и забыл". :?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 02 дек 2020, 00:11
01 дек 2020, 21:55
хотел в экспериментальных целях чуть поднатянуть ремни на предмет уменьшения/увеличения звона, а штатный натяжитель не позволяет, вот и все.
мы уже тут обсуждали много раз качество печати, и большинство печатает техничку без особой претензии на качество поверхности :D
