zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 23 июн 2016, 16:22
Revenger писал(а): А у вас принтер еще не умеет кофе варить?
Пока к сожалению нет. Но вот тесты по скорости пока держит, достиг 140. Еще планирую автоотключение примастырить, дабы не беспокоиться и оставлять на долгосрочную печать без присмотра. Сейчас тестирую на воблерах для рыбалки.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 июн 2016, 17:13
Воблеры это хорошо )) Посмотрел бы на результаты.. А-то я года три назад дошёл до того, что отливать начал )) Тогда принтера еще небыло. :roll:
А скорость... мне кажется, что чем выше скорость, тем более не предсказуемый результат печати.
Оси хоть не съезжают? У меня на любой скорости запросто уходят по непонятным причинам. :evil:
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 23 июн 2016, 18:38
Revenger писал(а): Воблеры это хорошо )) Посмотрел бы на результаты.. А-то я года три назад дошёл до того, что отливать начал )) Тогда принтера еще небыло.
Вот таикие пробники получаются, напечатанные на разных скоростях. Парвда фотка хреновая особо качество не рассмотришь.
Печатал 100% заполнением, для того чтобы потом не накладно высверливать амеры для огрузки и шумовых шариков. Оси тюфу тьфю не съезжают. Думаю что механику я задрочил пока собирал, ибо слишком придирчив к этому. :D
Но с повышением скорости заметно увеличивается широховатость, нужно играть с параметрами. При печати на 140 я перестраховался и прибавил температуру головы до 255 градусов. Но думаю что зря возможно пластик начинает запекаться при такой температуре. Пока только АБС, PLA зря не купил. Сейчас оформлю второй заказ. Да и вулкан однозначно нужно ставить.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 июн 2016, 20:29
Значит у меня такой пластик. АБС в смысле. Сегодня печатал на 260град... Хоть какая-то прочность получилась. Колпачки на багажник авто напечатал, размер про..ал (скорее усадку не учёл) и пришлось практически забивать (рукой). Выдержали.
ПЛА (остатки китая) на 235-240 чудесно, как масло ложится. Но тоже.. 230 многовато по идее, но у моего чуда так. Кстати сегодня удачный день. За пол часа печати с ПК не съехали оси ))
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 24 июн 2016, 13:05
Поставил печать того же воблера на 260 градусов и понизив скорость до 50. Качество гораздо лучше, слипание пластика супер. Пластик черный FDпласт.
Ulfednar
Непрочитанное сообщение Ulfednar » 26 июн 2016, 17:50
zmeyfish писал(а): Люди, я техонько схожу с ума с HBOT.
Вот рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик). Заливаете эту прошивку, и в течении минуты настраиваете правильную работу моторов X-Y методом перевёртывания разъёмов на рампсе. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Вот и вся настройка. :)
Залил прошивку, но экран не работает ( в каком направлении можно искать косяк?
В протерфейсе моторы крутятся, каретка перемещается.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 июн 2016, 18:01
Если всё подключено правильно, то только проверять вообще работоспособность (или соответствие прошивке) экрана. Он по идее и без прошивки как минимум квадратиками должен светиться. Работы моторов на дисплей никак не влияет.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 июн 2016, 18:04
Ulfednar, возможно шлейфики не правильно подключены
Ultimaker Original
Mendel90
ACTION2
Непрочитанное сообщение ACTION2 » 27 июн 2016, 11:20
Покрути на обороте экрана подстроечный резистор. Мне помогло. Как раз настроишь четкость изображения ;)
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 28 июн 2016, 13:42
Ulfednar писал(а): Залил прошивку, но экран не работает ( в каком направлении можно искать косяк?
Было такое когда с RAMPS не шло напряжение 5 вольт на экран
Ulfednar
Непрочитанное сообщение Ulfednar » 28 июн 2016, 22:22
подскажите на каких контактах его померить
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 28 июн 2016, 22:31
Можно ко мне на ты ;)
Завтра если буду у компа, то напишу. Сейчас в командировке. А может кто и раньше ответит.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 июн 2016, 03:12
Ulfednar, вот тема по дисплеям "Вопросы по дисплеям для 3D принтеров", а вот страничка в wiki
Ultimaker Original
Mendel90
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 02 июл 2016, 14:14
Вот такая она ,промышленная литиевая смазка,по крайне мере мне такую принесли :)
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 03 июл 2016, 09:48
Ulfednar писал(а): подскажите на каких контактах его померить
Красным кружком обвёл контакт
