Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2021, 21:58
Моделишь объект толщиной 0.2мм и он будет в один слой. Вопрос зачем?
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 05 апр 2021, 09:55
04 апр 2021, 21:58
Я прокладку один раз так печатал, под объектив.
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 05 апр 2021, 10:56
Понятно, другой альтернативы нет. Смоделил пластину 100х100 мм, пытаюсь выяснить что делать со столом. При размере 100х100 мм, наружный кант печатает в середине сторон немного размазывая, а углы, от вершины 5-7 мм, не пропечатывает совсем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2021, 12:09
"Пузо" на столе, похоже. Снизу утеплитель не упирается? Если нет - перевернуть стол, чтоб получилась "яма" и накрыть стеклом. Стекло тоже проверить.
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 11 апр 2021, 14:52
Какая версия lerdge сейчас актуальна?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2021, 20:40
rikann писал(а): ↑
11 апр 2021, 14:52
Да в общем-то любая, начиная с 3.0.5, вроде, нормально работает. https://www.lerdge.com/download/list/lerdge-x
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 11 апр 2021, 20:56
Случилось так, что у меня версия 4.3.1. В менюшке включаю обдув детали, включается на 50% и не выключается пока не сбросить в "0". Это нормально?
На печать может влиять(эта версия)? Может по ниже версию?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 апр 2021, 23:38
А обороты регулируются при этом? Если да - то это особенность данного конкретного вентилятора (возможно, партии). Для старта ему нужен "пинок", а потом он крутится вплоть до нуля. Прошивка тут может помочь только если в ней есть опция "пнуть" вентилятор полным напряжением при старте.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2021, 23:45
rikann писал(а): ↑
11 апр 2021, 20:56
Да кто его знает? Попробуй.. :)
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 12 апр 2021, 11:38
rikann писал(а): ↑
11 апр 2021, 20:56
Качество печати хорошее, на версии 4.3.1. Печать с флэшки стабильная.
Но есть глюки, при передаче файла по WiFi. В конце передачи, принтер начинает двигать все оси, игнорирует концевики. Закономерность в этом процессе не нашел (приблизительно на каждый десятый файл это происходит). Приходится с флешкой бегать к принтеру :cry:
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 28 апр 2021, 09:11
Как же я люблю печатать художку из Абс и Аса на Спринтере. Кагуя Химэ теперь всегда со мной, строго следит чтобы я не слишком отжигал, иначе валится с торпеды.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 апр 2021, 09:45
Dynamitry писал(а): ↑
28 апр 2021, 09:11
:idea: :idea: :idea:
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 28 апр 2021, 21:42
28 апр 2021, 09:11
Как же я люблю печатать художку из Абс и Аса на Спринтере. Кагуя Химэ теперь всегда со мной, строго следит чтобы я не слишком отжигал, иначе валится с торпеды. 20210427_140841.jpg
Это после обработки, такие ножки гладкие?
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 апр 2021, 08:38
28 апр 2021, 09:11
с торпеды
С торпедо. На "о". В автомобиле не торпеда а торпедо. По названию фирмы, выпускавшей приборы и скомпоновавшей их в единую панель.
А фигурка вышла отлично. Сколько она в сантиметрах? Пальчики уж больно мелкие, но пропечатались хорошо. Какими соплом и слоем печаталось?
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 29 апр 2021, 13:55
Sat писал(а): ↑
28 апр 2021, 21:42
Она изначально вышла очень гладкой. Но жена ее дополнительно немного отшлифовала.
Vikent писал(а): ↑
29 апр 2021, 08:38
Спасибо, буду знать.
Vikent писал(а): ↑
29 апр 2021, 08:38
Рост у нее около 40см. Это https://www.thingiverse.com/thing:3184441 вот эта модель, уменьшенная вдвое.
Сопло 0.4, слои от 0.12 на руках-ногах-лице до 0.2 на крупных деталях. Весь секрет в точной настройке директ экструдера и пресета, плюс глубокая предварительная сушка филамента.
