Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 май 2021, 15:14
daduda писал(а):
13 май 2021, 00:07
опустил напряжение с 0.86 до 0.6 на драйвере
Модель драйвера? Модель принтера (тип хотэнда важен)?
Без проблем у меня PLA FDPlast печатается, что со штатным фидером, что с BMG.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 13 май 2021, 16:30
Отпечатал синим PLA FDPlast много деталей, почти килограмм. Две детали печатались 16 и 23 часа, на скорости 80 мм/с. Никаких проблем...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2021, 17:05
Короч, у меня с потеплением на улице (и в мастерской) тоже с ПЛА полезли проблемы. Уже пару распечаток были испорчены внезапно выросшей пробкой. Буду думать над активным и малошумным обдувом хотэнда. Думаю, проблемы в этом.
IslandSky писал(а):
13 май 2021, 16:30
Я отпечатал килограмм 10 зимой без проблем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2021, 18:19
IslandSky писал(а):
13 май 2021, 16:30
Да и я испечатал этого ПЛА от сопутки уже катушек 10. Ни разу затыков не было.
Подозреваю, что размер мотора на экструдере может быть важен. Я туда всегда длинные моторы на 1.7А ставлю. Они почти не греются (чуть-тёплые). А вот если туда дохловатый моторчик на 1.5А поставить, то он может греться гораздо больше.
Примеры моторов:
Длинные https://aliexpress.ru/item/32820236086. ... 1619455517 .
Короткие https://aliexpress.ru/item/32376023464. ... 1619455517 .
Если мотор греется, можно ему на задницу приклеить радиатор подходящего размера. Для перестраховки можно даже радиатор с вентилятором повесить.
13 май 2021, 17:05
Сомневаюсь. У меня однажды вентилятор на хотенде вообще сдох, и боуден до сопла допечатал модельку из ПЛА от сопутки в течении часов полутора. Это было на старой голове с Е3D V6. Случайно во время печати заметил, что вентилятор встал (без вентилятора тише стало).
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 май 2021, 20:42
daduda писал(а):
13 май 2021, 12:55
Хочу собрать эти три катушку ПЛА от фд пласта, облить бензином и сжечь
Печатаю ПЛА ФДпласт. Таких проблем не было с момента замены термобарьера на 4,1 мм с трубкой боудена до сопла. Знаю, что в Вашем случае проблема не в нём.
А фото недопечатанной детали выложите? Посмотреть на то, как развивается дефект.
Фото экструдера?
После остановки что предпринимаете для следующей печати? Просто постояли-остыли, или что ещё?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 май 2021, 22:54
13 май 2021, 18:19
В этом то и дело. А у меня сейчас стоят на одном - CR10 радиаторчик, чуть больше кулера 30мм по размерам, и на втором - почти такой же, но просверленный под два входа, правда используется один. И реально эти радиаторы горячие при печати. Назад не е3д возвращаться не хочется, очень нравится термобарьер вынимать, расстоплрив всего один винтик :mrgreen: Попробую воздуховод под 40мм кулер замоделить. Их у меня пачка лежит, впрок купленных.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 май 2021, 22:59
daduda писал(а):
13 май 2021, 12:55
Хочу собрать эти три катушку ПЛА от фд пласта, облить бензином и сжечь. )
Зря! Хороший пластик. Отпечатал больше десятка разных цветов, только положительные эмоции.
daduda писал(а):
13 май 2021, 12:55
Сейчас стол 100 градусов,
Для пла? Это очень много. Конечно попугаи на принтерах разные, но не на столько же. Для сравнения, печатаю на столе ~70 градусов, проблем с адгезией нет.
daduda писал(а):
13 май 2021, 12:55
Еще у меня принтер накрывается полностью кубом, чтобы не вонял. Это тоже не улучшает охлаждение. Хотя в рабочем кабинете и работает постоянно вентиляция, без куба вонь во время печати присутствует. С ним, вообще нет.
Пла любит обдув. При недостатке охлаждения, можно поймать кучу проблем. Сильно воняет? Сколько печатал в комнате, ни жене, ни котам, ни мне не мешал :shock:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2021, 02:37
13 май 2021, 22:54
Сейчас на PRO Techno CR-10. Хватает кулера 30х30 на пониженном напряжении.
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 14 май 2021, 14:02
13 май 2021, 22:54
Назад не е3д возвращаться не хочется, очень нравится термобарьер вынимать, раскрутив всего один винтик :mrgreen:
У китайцев есть CR10 Plus, расчитанный под гладкий термобарьер, по размерам как е3d
https://a.aliexpress.com/_9z2RiN
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 май 2021, 14:59
Чет странные какие то поделки, имхо.
daduda
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение daduda » 14 май 2021, 15:21
AHTOH писал(а):
13 май 2021, 22:59
daduda писал(а):
13 май 2021, 12:55
daduda писал(а):
13 май 2021, 12:55
daduda писал(а):
13 май 2021, 12:55
На счет хорошего, пока не могу сказать. Красный воняет сильнее любого ABS. Может я его перегреваю на 230С в хотэнде, но иначе не получалось добиться красивого первого слоя и подворачивался расплав вверх при подаче.
По столу перепробовал все температуры. Меньше 100 - отлипает. Печатаю много часов. У меня толстая керамика на столе лежит, возможно дело в этом.
Нет у меня проблем по печати, все хорошо. Обдув включен. Ну кроме одной на экструдере. У меня кабинет метров 12, включена постоянно приточно-вытяжная вентиляция. Даже с ней после печатью этим ПЛА воняет еще пару часов. АБС когда работаешь, запаха вообще нет, вентиляция справляется, и принтер накрыт кубом. Кстати советую всем, после нескольких месяцев печати, под кубом образуется своя пыль, отличная от пыли вокруг. Т.е. при печати образуется взвесь в воздухе не только в виде газовых выделяемых фракций, но и в качестве твердых летающих частиц. Куб решает эту проблему, изолирую принтер от газообмена, а то, что просачивается ничтожно мало. Более того скажу, если оставить на печатать и открыть через несколько часов куб, запаха нет вообще. Как будто печати и небыло.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 май 2021, 15:31
daduda писал(а):
14 май 2021, 15:21
Ни разу не сталкивался чтобы пла вонял сильнее АБС. Лёгкий, сладковатый запах присутствует, если сунуть нос в область печати. Видимо всё таки, перегреваете сильно.
Что за керамика? Плитку что-ли положили?
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 14 май 2021, 15:32
Vikent писал(а):
13 май 2021, 20:42
daduda писал(а):
13 май 2021, 12:55
Фото экструдера?
Да фото могу сделать, но они не информативны. Просто мгновенная остановка подачи на произвольном слое. Тонкие едва заметные ниточки накидывает еще один слой и все. Потом в воздухе летает хотэнд и ничего с него не капатает.
После остановкии гемморой - остывает все. Разбираю экструдер. Откусываю пластик до него. Вычищаю пластик что намотался и расплавился вокруг экструдера. Он там весь сплавляется и это самое сложное место для очистки. Потом вынимаю трубку из хотэнда и выдавливаю спицей из ее пластик на участке до экструдера. Другим способом его не удалить, он весь волнами и застревает имеенно на этом участке как я и говорил. Далее собираю все обратно, пропускаю пластик до хотэнда. Запускаю и снова все работает. Сопло не чищу, оно не забивается. В ручном режиме выдавливаю пластик, все идет хорошо.
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 14 май 2021, 15:42
13 май 2021, 18:19
IslandSky писал(а):
13 май 2021, 16:30
Примеры моторов:
13 май 2021, 17:05
Моторы брал давным давно, по ссылкам с сайта. У меня действительно ближе к короткому. Высота мотора 41.2мм по вашим ссылкам "короткий 38", "длинный 48". У меня ближе к короткому. Буду ставить радиатор в кулер. Вариантов больше не вижу. Всем остальным, что пробовал ABS, PETG, TPU печатает всегда отлично. Перевел много килограмм. Бывали периодически отказы из-за несвоевременного ТО, но это нормально.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 14 май 2021, 15:46
14 май 2021, 14:59
Думаю китайцы пытались импровизировать :roll:
Я его взял для коллекции, но пока ни придумал куда приделать:
