Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Re: Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июн 2021, 00:53
Григорий Чумакин писал(а): ↑
12 июн 2021, 20:17
Если это не брак экрана
Добрый вечер! Скорее всего, это как раз брак экрана. Я такого ни разу не встречал на прошедших через меня десятках Лерджей. У меня сложилось впечатление, что это совершенно беспроблемная электроника для принтера, не требующая никаких доработок.
Хотя, один раз были какие-то глюки экрана, когда я кривовато вставил шлейф. Вставил шлейф прямо до упора, и проблема решилась. Так что я бы в подобном случае в первую очередь проверил шлейф, пропаял разъём шлейфа на экране. Если не поможет, заказал бы новый экран.
Григорий Чумакин
Непрочитанное сообщение Григорий Чумакин » 13 июн 2021, 14:17
Добрый день.
Спасибо за быстрый ответ. Шлейф я посмотрел и переткнул, пайку осмотрел все без замечаний.
Меня смущает то что без включения нагрева стола экран работает без проблем часами - пока настраивал моторы и конечники проблем небыло.
Возможно пробемы не только в экране но и в основной плате.
Сейчас вот поставил на приработку - молотит уже второй час - артефакты есть но экран не отключаеться пока.
Закажу наверное комплект - пока идет попробую уменьшить помехи по питанию, если получиться будет комплектуха для нового ПРО для сына))
П.С. принтер работает очень тихо, удивился даже, так как в живую ни разу не слышал, а на видео казалось что очень громко))
3D-SPrinter 222 Techno series
Непрочитанное сообщение Shaman » 13 июн 2021, 15:08
12 июн 2021, 20:17
БП 24В 600Вт китайский VELIKA.
Если у вас такой БП как в этом отзыве, то я даже и не знаю:
https://otzovik.com/review_9435107.html
Нормальный китайский блок питания это вот к примеру
https://aliexpress.ru/item/621245549.ht ... 2542974758
Но стоит заметить что суммарно с доставкой он если и дешевле чем БП из России, то не на много.
Последний раз редактировалось Shaman 13 июн 2021, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июн 2021, 15:12
13 июн 2021, 14:17
помехи по питанию
Помехи могут быть от твердотельного реле стола, если оно некорректно через ноль переключается. Возможно, оно неисправно. Но всё это предположения, потому что я подобных проблем не встречал и с ними не боролся.
Григорий Чумакин
Непрочитанное сообщение Григорий Чумакин » 14 июн 2021, 16:53
День добрый всем.
Да про блок питания все понятно - уже заказал правильный - этот есть куда приспособить.
Я тут еще покапался и выяснил что у меня -24 плотно на корпусе принтера сидит.
Причина в одной из контактных площадок ключа стола - вот эта контактная площадка сидит на минусе:
хотелось бы знать это так задумано или брак?)) в описание на али эта особенность не указана, на сайте Лерджа тоже не нашел.
сейчас чего-нибудь придумаю с изоляцией и проверю работу.
Проверил - все проблемы исчезли - ляпота)))
Всем спасибо за участие)
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 15 июн 2021, 09:57
14 июн 2021, 16:53
Через нейлоновые стойки удобно крепить подобное
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 июн 2021, 12:59
14 июн 2021, 16:53
Это говорит о том, что реально БП мусорит сильно.
У меня на стальной пруше было такое, когда я гавеный БП засадил на раму, помеха была такая, что изображение на i2c дисплее почти не угадывалось. После изоляции БП от рамы принтера попустило.
А когда поставил нормальный БП, то хоть как сажать можно было, помех не было.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 15 июн 2021, 13:54
Мда... Тоже брал бп Velika 480 вт, по ходу приказал долго жить. Оставил на ночь печать, с утра смотрю, деталь напечаталась, принтер выключен (модуль автоотключения снят). Пробовал включить, ноль эмоций :?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 16 июн 2021, 06:52
Вскрыл, посмотрел. Похоже оба больших кондëра умерли, как будто выкипели. Покупать такие новые, ценник от 700 рублей за пару, выпаять неоткуда, а проверить догадку интересно, вдруг оживëт.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 16 июн 2021, 15:53
AHTOH писал(а): ↑
16 июн 2021, 06:52
Покупается(если даром не отдадут) старый AT блок питания за 100р и берутся оттуда.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 17 июн 2021, 20:46
schs писал(а): ↑
16 июн 2021, 15:53
Там и электролит будет соответствующий, уставший.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 июн 2021, 22:10
AHTOH писал(а): ↑
17 июн 2021, 20:46
уставший.
Это смотря что за литы. Некоторые советские литы в старых усилках по 70-80% емкости легко имеют. Не все кнечно, но частенько.А если в блоке питания какой нибудь ничикон или рубикон "тогдашний" стоит - он вполне даст фору "контрафактам" современным перемаркированным.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 июн 2021, 22:14
schs писал(а): ↑
16 июн 2021, 15:53
ну можно и не настолько старый. Б/у АТХ на 300-350Вт тоже недорого ценят а дохлые и за так отдают. Учитывая, что в основном в них дохнут НЕ входные кондеры (если только молнией не прилетело канешн) - то шанс найти что то потребное на халяву очень даже высок.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 17 июн 2021, 22:40
17 июн 2021, 22:10
Сомнительно что в дешёвеньком бп будут рубиконы с ничиконами))
schs
Непрочитанное сообщение schs » 18 июн 2021, 22:46
AHTOH писал(а): ↑
17 июн 2021, 20:46
Не факт совсем. Периодически дёргаю, проверяю ёмкость. Крайне редко на выброс идёт.
