Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2021, 20:51
Mazayac писал(а): ↑
22 окт 2021, 20:43
не последовал заповеди "при малейших проблемах - перебирай голову!!"
При этом меняя фитинги на новые. Так что вторая заповедь - фитинги это расходный материал.
Так же надо подрезать трубку и заменить сопло. И на полгода всё будет ОК. :)
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 23 окт 2021, 14:27
Mazayac писал(а): ↑
22 окт 2021, 02:53
Наблюдаю проекты, вынужденные откатываться с популярных 32-битных чипов на какие-нибудь старые Атмеги...
помимо STM есть еще китайский аналог GD
22 окт 2021, 04:08
Или вообще на Рампс с Ардуиной.
уже можно начинать ,или искать более дальновидного производителя)
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 окт 2021, 18:09
22 окт 2021, 02:43
Т.е. ситуация очень хреновая - живых плат нет в наличии никаких.
Что то по платам решилось ? А то было желание прозапас взять .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2021, 18:39
evgenVST писал(а): ↑
28 окт 2021, 18:09
Пока ничего не решилось. Иксов нет и не будет. За Z потребовали доплатить по 10 баксов за каждую (я две заказал). Доплатил в прошлую пятницу. В понедельник дали фиктивный трек (типа отправили), который до сих пор не двинулся с места. Видимо, реальных плат у них так и нет. Ждёмс..
Как только что-то изменится / прояснится, сообщу.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 окт 2021, 19:13
https://a.aliexpress.com/_9jSirD
Здесь так же можно нарваться типа нет в наличии или доплатите до Z . Но вроде в наличии есть .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2021, 22:18
Да хрен поймёшь у этих китайцев. Я тоже сначала написал, есть Х в наличии? Ответили - навалом, дорогой друг. А потом оказалось, что нет. Да и фиг с ним, пришлют когда-нибудь Z. Пока у меня иксы есть из старых запасов, а потом разберёмся.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 окт 2021, 00:18
3D-SPrinter, взял на пробу комплект из платы MKS Eagle (с USB и уже интегрированными драйверами TMC2209, управляемыми по UART) + дисплей MKS TS35 V2.0 с тачем за 3770 р.
Любимый Marlin в мозгах.
Разок только помучиться с настройкой :)
Парковку по XY без датчиков можно будет попробовать заодно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2021, 00:53
Mazayac писал(а): ↑
29 окт 2021, 00:18
Штука хорошая, но на любителя. Избаловался народ, не хочет с Марлином упражняться. :)
И нтегрированные драйвера очень смущают. Похоже на современные одноразовые авто.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 окт 2021, 00:57
29 окт 2021, 00:53
Так народ и не будет упражняться. Какой-то графический интерфейс под тач есть в Марлине.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2021, 01:15
А смысл какой снова Марлин вспоминать? Лично у меня нет никакого желания, и у подавляющего большинства клиентов тоже. Привыкли все к Лерджу, да и ладно. Слепят китайцы эту платку Z в ближайшее время. Будет чуть дороже, но зато со вспомогательным директом всё штатно, не надо паять бутерброд из драйверов.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 окт 2021, 01:30
29 окт 2021, 01:15
Формулировка, полностью справедливая для предыдущего этапа, когда Марлин работал на 2004 и 12864 с энкодером. Тачскрин от Лерджа был революцией.
А вот с "тач Лерджа VS тач Марлина VS тач MKS" это уже сомнительно, типа "Привыкли все к Айфонам и поэтому ни за что не вернутся на Андроид".
Конечно пока не попробую живьём графические тач-интерфейсы (а их аж два: цветной Marlin UI со стандартной системой меню и от MKS на графической библиотеке LVGL) - итоговых выводов делать не буду.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2021, 01:35
Согласен, надо живьём посмотреть и делать выводы. Хотя, что там можно улучшить относительно Лерджа ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2021, 15:16
Mazayac писал(а): ↑
29 окт 2021, 00:18
Пожалуй, на хвоста сяду насчёт прошивки, если поделишься. Тоже попробую этот комплект на PRO-MINI.
Назревает новый проегтик настольного мини-принтера с полем 160х160х160 со всеми прибамбасами от PRO (алюминиевым столом, вспомогательным директом, CR10 и пр.).
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 окт 2021, 15:59
29 окт 2021, 15:16
Ты знаешь, я люблю делиться информацией, так что замётано.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2021, 19:26
Два варианта тюнингового обдува на турбинках 4010.
Первый вариант - быстросъёмный вспомогательный обдув. Устанавливается / снимается за минуту. Обеспечивает мощный объёмный обдув в дополнение к штатному точечному. Крепится "задвиганием" на винты М3х16 с гайками. Турбинки крепятся к кронштейну винтами М2х8.
Второй вариант - "классический" обдув турбинками 4010 вместо штатного. Применяется совместно с директ-экструдерами Titan и BMG. Кронштейн привинчивается к каретке Х-рельса винтами М3х16, турбинки привинчены к кронштейну винтами М2х8. Сопла приклеены к турбинкам циакрином.
На всякий случай напоминаю, что штатного обдува хватает для всего, кроме мелких деталей из PLA с навесами больше 45 градусов, а злоупотребление обдувом в 3д-печати является дурным тоном (значительно ухудшает межслойную адгезию). ;)
Модельки для печати в приложении.
obduv_4010.rar
(97.38 КБ) 373 скачивания
И ещё новый переходник с турбинки 5015 на шланг для штатного обдува.
turbo_5015.rar
(8.39 КБ) 328 скачиваний
