Хороший адгезив для 3д-печати
				Feym
Re: Хороший адгезив для 3д-печати
использую клей the 3d, начал вторую банку в общей сложности, мелочь без каймы особо не печатал, но большие детали из абс/хипса держит нормально если первый слой правильно выставлен
но недавно первый раз деталью 15х15см вырвало кусок стекла) недождался полного остывания стола и пытался как обычно отодрать частично отлипшую деталь
прыскаю на салфетку бумажную и наношу обычно на греющийся стол (уже теплый/горячий)
Я энтеродез в полулитре изопропила развел: АБС отдирается только после остывания.
						Sprinters:  Pro Techno
Возможно, изопропил даёт такой эффект. Я сейчас экспериментирую с разведённым в 350 мл. чистого этилового спирта пакетиком энтеродеза (5 грамм). Мелкие детали держит нормально, но отскакивают они при остывании где-то до 75-80 градусов. С крупными пока не экспериментировал (на остатки Лонды печатаю).
Вот у меня и энтеродез оторвал кусок стекла. Теперь надо где-то заказывать. Беспокоюсь о ровности. Есть какие-то рекомендации, как выбрать ровнее?
					Последний раз редактировалось TDA 04 янв 2022, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
						- Mazayac
TDA, годится любое оконное.
Для любителей супер-ровного можно заказать нарезку из зеркала.
Mazayac, спасибо!
Зеркало -- ну уж нет, оно ж одностороннее )))
Толщина -- тройка?
Толщина -- тройка?
						- Mazayac
TDA, тройка, четвёрка - не принципиально.
Использую этот от Антона Советова https://3d-club.ru/product/multi-adhesive/
У него же и пластик беру. Не реклама, действительно хороший продукт.
А по консистенции оно какое? Жидкость? Чет мне кажется что это тот же поливинилпирролидон что и энтеродез.
- Mazayac
Alex Post, должен отличаться повышенной липучестью. Для простых пластиков у Советова есть жидкость попроще.
Да, жидкое. Но там не только поливинилпирролидон. Работает по другому. У него есть и на поливинилпирролидоне и изопропиловом спирте. Но соотношение подобрано точно, при остывании стола деталь легко снимается (АБС И Педж). Я как раз на нём сейчас и работаю. Удобно смывается водой и чистый стол. А вообще, как я слышал, поливинилпирролидон бывает высоко- и низкомолекулярный.Энтеродез это низкомолекулярный, в косметике используется высокомолекулярный.
Надо будет вот этот попробовать https://aliexpress.ru/item/100500186702 ... 1638596802 . Он как раз косметический высокомолекулярный.
Для холодного стола вдруг кому пригодится. Неожиданно хорошо показал себя клей-карандаш "Attache". Держит лучше чем Ерих Краузе. На горячем столе не пробовал за отсутствием такового. Спойлер
А холодный стол чем покрыт? Стеклом? В школе до сих пор холодный стол на хефестосе, вечная проблема как прилепить к нему пла...
Да. Обычным оконным стеклом 4 мм.
Забежал в пятницу вечером в канцтовары. Клея Атташе не нашёл. Пришлось брать Ериха.
Мажу стекло Ерихом в три слоя с промежуточной сушкой. Каждый отдельный слой не жирный, иначе все горбатое будет. Мажу большим карандашом с небольшим перекрытием предыдущей полосы. Первый слой под предполагаемой зоной печати вдоль стола. Когда высохнет (пара минут - он станет почти незаметным), кладу второй слой по диагонали. Последний третий (иногда четвёртый, если деталь крупная) кладу в момент, когда голова прогрелась до рабочей температуры, и остаётся пара минут для стабилизации температуры перед стартом печати. Потом можно печатать ещё несколько раз, перед стартом подмазывая слой. Когда слой клея становится уже чересчур горбатым, смываю стекло губкой под струёй воды.
Надеюсь, скоро это закончится. Каркас нового Франкенштейна с горячим столом уже собран.
