Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 авг 2016, 16:52
St.Anton писал(а): Из всех, что я видел только Ультик с боунденом осиливает (но там пластик 3мм).
Тут тоже можно сделать под 3 мм, если сильно нужно.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 авг 2016, 16:53
Мне прислали пробники, там нет флекс но есть резина.. Хочу попробовать, но пока некогда. Да и сомнительно.. уж очень она мягкая.
Rus5
Непрочитанное сообщение Rus5 » 25 авг 2016, 17:56
Siraam писал(а): раньше компилировалось нормально. Стал калибровать экструдер и началось такое. скачал по новой прошивку Андрея и результат тот же самый -. SdBaseFile.h не трогал
столкнулся с такой же проблемой на ардуино студио.Причем ничего не менял.
погуглил и нашел решенине
нужно в файлах SDBaseFile.cpp и SDBaseFile.h заменить fpos_t на FatPos_t
помогло
Почему она вдруг возникла не понятно
Rus5
Непрочитанное сообщение Rus5 » 25 авг 2016, 17:57
AKDZG писал(а): Скорее всего нужно откатить версию Arduino IDE до безпроблемной 1.6.0.
ни переустановка ни откат ни апгрейд не помогли
чудеса
правда это на Мас
может на винде по другому
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 25 авг 2016, 20:24
Rus5 писал(а): нужно в файлах SDBaseFile.cpp и SDBaseFile.h заменить fpos_t на FatPos_t
Cпасибо, Будет время и желание попробую
006
Непрочитанное сообщение 006 » 25 авг 2016, 21:34
Специально установил версию 1.6.9 - все работает. А в версии 1.6.10 - проблема fpos_t. Про неё уже писали на форуме, и про то, как лечить.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 авг 2016, 02:40
Небыло ли у кого, что хотэнд (один приехал нормальный, а второй....) какой-то не такой попадался? В смысле термобарьер глубоко вкручивается и кубик нагревателя прижимается к радиатору.
Собсна вопрос что делать? Единственное, что приходит в голову - отрезать нижнее ребро радиатора (как раз тогда нормально будет по длине). :roll:
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 28 авг 2016, 04:26
Объясните, пожалуйста, функциональное назначение боковых окон в корпусе принтера. Не могу взять в толк, для чего они используются?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 авг 2016, 09:26
Скорее всего для удобства доступа к детали/столу. Ну или как вариант, для экономии материала при резке.
По крайней мере я не отказался от этих окон. Закрыть их если что можно, а вот если их не будет, то вырезать потом будет проблематично.
п.с. по хотэнду ни кто не подскажет? Ни у кого не было такого кривого?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 авг 2016, 09:51
Revenger писал(а): Ни у кого не было такого кривого?
Были такие. Отбраковывал. Теоретически можно трубку термобарьера вклеить термоклеем в радиатор.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 авг 2016, 13:01
Спасибо за ответ.
Или вклеить (что усложнит процесс замены) или срезать одно ребро (что может повлиять на охлаждение) или вставить кусок термобарьера в качестве шайбы/прокладки. Же да? Всё равно внутри боуден. :roll:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 авг 2016, 13:13
Можно и так, если есть подходящий кусок трубки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 авг 2016, 18:45
Вместо подходящего куска трубки можно загнуть колечко из проволоки вокруг сверла 4.1 мм. Затягивать со вставленным боуденом, чтобы при затяжке оно правильно отцентровалось.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 28 авг 2016, 21:45
Revenger, спасибо за ответ.
Экономическая выгода мне кажется сомнительной. У нас лист шлифованной фанеры стоит около 540 рублей, т.е. это окно стоит около 19 рублей, а резка лазером окна обойдется рублей в 40.
И из Вашего ответа, я понял, что Вы этими окнами не пользуетесь, и Ваше предположение об удобстве теоретическое. Умозрительно, мне кажется, должно хватать для доступа к столу и детали переднего окна.
А есть кто-нибудь, кто практически использует эти окна?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 авг 2016, 22:36
Vladik писал(а): должно хватать для доступа к столу и детали переднего окна
Всегда пожалуйста.
Я пользуюсь боковым окном только облой снять (в г-коде прописал выдавливание пластика перед печатью) и мусор убрать. Правое окно у меня вплотную к другому оборудованию, по этому не используется. Можно было и не резать.
