evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 07 апр 2022, 23:26
Сейчас просто XY уезжают на парковку потом едет стол .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 апр 2022, 00:01
Сделал вот так , сейчас сначала стол опускается потом XY паркуются . Так получше будет .
Снимок экрана 2022-04-08 в 01.59.18.png (9.4 КБ) 15156 просмотров
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 23 июл 2022, 20:45
Здравствуйте, а никто случаем не знает быстрого способа сплавить два филармента, если одна бобина кончилась то что бы без проблем ее можно было продлить второй катушкой. Потому что просто проталкивая новый в трубку фидера за предыдущим не дает 100% результата ну и ретракт при этом пока старые в трубке не закончится не работает.
UPD
Из тех вариантов что видел их не получится использовать на ходу, так как снять эту приспособу потом не получится так как один конец будет в фидере
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июл 2022, 22:16
Нет такого способа. Правильный способ - поставить печать на паузу, заменить пластик, продолжить печать. Только вот сегодня в обед им пользовался. 100% успешный вариант :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июл 2022, 22:26
Daeamon писал(а): ↑
23 июл 2022, 20:45
Можно разное напридумывать, есть много вариантов спайщиков прутка. Но стОит ли? ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июл 2022, 22:43
Я как то предлагал способ: взять плоскогубцы, сделать в них калиброванную канавку 1.75мм. Далее сам процесс: нагреть губки плоскогубцев до температуры плавления пластика, (например, для пробы можно промфеном, или даже на плите или газовой горелке) А потом сжать концы пластика с небольшим нахлестом и сразу резко охладить (сунуть плоскогубцы в воду например). В теории должно хорошо и ровно спаяться. Лишний пластик который выдавится удалить ножиком.
Daeamon, если есть желание - попробуй, потом расскажешь.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 23 июл 2022, 22:47
23 июл 2022, 22:43
Я думал что ни будь наподобии двух пластин с канавками по 1.72/2. Нагревать тупо два конца зажигалкой или паяльником и туда их. Остальное быстро наждачкой обработать.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 23 июл 2022, 22:49
23 июл 2022, 22:26
Но стОит ли
да вы я смотрю вообще не любитель пробовать чего то нового )))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июл 2022, 04:07
Daeamon писал(а): ↑
23 июл 2022, 22:49
Тут всё относительно. Каждые полгода-год запускаю новую серию принтеров. Иногда со значительными изменениями конструкции. А вот в плане всяких мелких "рацух" - действительно, не любитель. Просто жалко время на мелочи тратить, если есть возможность забацать что-то более масштабное. ;)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 24 июл 2022, 04:15
24 июл 2022, 04:07
с паузой у меня пока проблемы. ПЕТГ течет с сопла, в итоге после перехода на паузу с детали будет свисать ненужная сопля, потом хз что будет когда сопло с новым пластиком поедет обратно, скорее всего часть пластика так же вытечет пока доедет, а в начале хода сопла после продолжения печати скорее всего образуется пропуск. Мне как то проще и спокойнее подсунуть в фидер новую катушку. А хотелось бы спаять что бы не иметь проблем если новый пруток вдруг не захочет лезть в отверстие в фидере(бывало уже у меня подобное, пруток намотало в итоге на внутренности, пришлось разбирать а напечатанную деталь пришлось выкинуть)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июл 2022, 04:24
Daeamon писал(а): ↑
24 июл 2022, 04:15
с паузой
Не знаю, крайне редко пользуюсь паузой. Считаю это вредной "фичей". Накрайняк можно при паузе продавить рукой пластик в сопло, снять пальцами соплю и сразу продолжить печать. Никаких пропусков не будет.
Daeamon писал(а): ↑
24 июл 2022, 04:15
Извиняюсь, а зачем? Вы по несколько катушек подряд на одну деталь испечатываете? Тогда лучше взять 2.5 кг катушку. В ином случае проще не доводить катушку до конца при печати. Сразу поставить новую, если есть сомнения, что пластика на деталь не хватит. Потом остаток со старой катушки на какую-нибудь мелочь допечатаете. А я остатки чаще всего в виде пробников с собранными принтерами отправляю.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 июл 2022, 10:39
Daeamon писал(а): ↑
24 июл 2022, 04:15
делайте паузу в заполнении/поддержках. в веб морде klipper есть предпросмотр gcode который показывает где сейчас и что будет печатать.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 24 июл 2022, 14:06
Daeamon писал(а): ↑
23 июл 2022, 20:45
Частенько подпаиваю пруток "на ходу". Когда остаётся несколько витков на катушке, разматываю, держу два конца филамента в одной руке (не очень удобно, но осуществимо) и зажигалкой нагреваю концы. Собственно, остаётся их максимально соосно совместить, дождаться остывания (секунд 10) и обработать место спайки ножом/кусачками/шкуркой. если всё сделаете правильно, никаких проблем не возникнет. Можно предварительно потренироваться на небольшом куске филамента (я не тренировался :lol: ).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июл 2022, 23:01
AHTOH писал(а): ↑
24 июл 2022, 14:06
Тоже так пробовал, основная проблема - шов весьма непрочный. Если проконтролировать момент "прохода" шва через экструдер и если что помочь подтолкнуть - то можно. Но оставлять этот стык на самотёк я не рискую. Мне по факту проще поставить на паузу (при настройке advanced pause сопло делает ретракт и съезжает в левый ближний угол, поднимаясь по Z) и спокойно поменять пластик.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 27 июл 2022, 23:20
27 июл 2022, 23:01
Полагаю, это из-за недогрева места соединения. Первые разы тожже не сразу получалось, потом освоился. Но если содинение прошло в трубку, даже если дальше и разъеденится (что маловероятно), то максимум чем это грозит, это отсутствие ретрактов до момента прохода стыка в сопло. Хот в принтере у меня по моему ни разу не рассыпалось. Было только в процессе обработки места соединения.
