Re: Антикризисный 3D-SPrinter 222 Universal
Сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2022, 21:15
AndrK писал(а):
25 ноя 2022, 19:40
Сенсорные интерфейсы неудобны.
Я ещё имел в виду перегруженность интерфейса второстепенными функциями, которые свалены в кучу с основными. Получается куча иконок и циферок, из которых 90% в основном не нужны. Этим перегружается внимание при контроле и управлении (глаза разбегаются).
Mazayac писал(а):
25 ноя 2022, 20:29
Спринтер с энкодером.
В принципе, энкодер на Лердже с пикалкой удачно дополняет тачскрин. Хотел я уйти от Лерджей, но народ частенько требует вернуть их взад.
Так как вкусы у всех разные, похоже, придётся добавить ещё одну модель Универсала с Лерджем и немного увеличенной областью печати.
AndrK
Сообщение AndrK » 25 ноя 2022, 22:21
Mazayac, Сенсорные кнопки зло). Когда они появились, было забавно. Когда эффект новизны прошел. Стало понятно, что это очень неудобно. Нет обратной связи... Зато они дешевые. Вот и пихают везде. Я, когда покупал варочную поверхность, сильно удивился ценовой разнице между сенсорным управлением и на "дешевых" крутилках)))
AndrK
Сообщение AndrK » 25 ноя 2022, 22:26
3D-SPrinter, добавьте модель, что бы можно было перекинуть механические потроха со старенького 232(322) в новый корпус... За исключением, стола, само собой)
Сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2022, 22:43
AndrK писал(а):
25 ноя 2022, 22:26
На стол 210х310 я пока не созрел. Великоват он всё же по ширине, прямым никогда не бывает. Но зато созрел на 210х260.
Со старенького 232 туда всё влезет, кроме Х-рельса, который всегда полезно заменить на новый. И стОит он всего 600 руб.
AndrK
Сообщение AndrK » 25 ноя 2022, 22:52
3D-SPrinter, Т. е. достаточно x обрезать. Правильно понял?
Сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2022, 22:58
AndrK писал(а):
25 ноя 2022, 22:52
Ну да, можно болгаркой обрезать до размера 300 мм. Только равномерно с обеих сторон, чтобы дырки не сместились.
Список комплектухи такой же, как у Универсал https://cloud.mail.ru/public/TipK/QNNQkPBiz, только Х-рельс = 300 мм, грелка 200х250 и электроника Лердж-Z.
Сообщение Mazayac » 25 ноя 2022, 23:52
AndrK писал(а):
25 ноя 2022, 22:26
А в чём тайный смысл сего действа? Что улучшаем при таком процессе?
AndrK
Сообщение AndrK » 26 ноя 2022, 10:49
Mazayac, Старый подустал. Стол болтается. Особенность конструктива на рельсах. Со временем, из-за рывков места креплений "разбалтываются"... Я уже раз подтягивал, как-то, опять разболтались. Что бы подтянуть, надо пол принтера разобрать... Ну и места крепления рельс тоже уже не очень. 5+ лет прошло. Летит время... :mrgreen: Воти в раздумьях. Надо менять, а т. к. печатаю редко, особо вкладываться не хочется.
Сообщение Mazayac » 26 ноя 2022, 18:48
28 июл 2022, 12:25
Высота проставки 3.5 мм
Я вообще перенёс концевик к каретке, чтобы обойтись без дополнительных толкателей/проставок:
Сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2022, 18:58
Mazayac писал(а):
26 ноя 2022, 18:48
На фанере вполне рабочий вариант (можно привинтить шурупами).
Сообщение Mazayac » 27 ноя 2022, 15:07
3D-SPrinter, а на дибонде не рабочий?
Сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2022, 16:44
Mazayac писал(а):
27 ноя 2022, 15:07
На дибонде рабочий, но не красивый. Желательно крепить концевик винтами снизу, а там моторы и крышки колодцев.
evgenVST
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение evgenVST » 28 ноя 2022, 08:56
25 ноя 2022, 22:43
А когда в продаже корпус появится ?
25 ноя 2022, 22:58
электроника Лердж-Z
Под Лердж -Х будет ? А то на фанерном Х стоит
Сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2022, 10:04
evgenVST писал(а):
28 ноя 2022, 08:56
Где-то через недельку будет.
evgenVST писал(а):
28 ноя 2022, 08:56
Если Х со старым экраном, то нужно будет изменить чертёж и раскрой листа (УП для станка).
Дело это не быстрое, стОит минимум 1500 руб. в той конторе, где я делаю. Вот и решайте..
Сообщение Mazayac » 28 ноя 2022, 12:29
25 ноя 2022, 22:43
Что-то я не понял. Рабочее поле уменьшилось, почему рельс не подойдёт?
