Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 07 янв 2023, 18:55
Привет!
Небольшой отчет. Наконец дошли руки взяться за принтер. Перешился на последний Марлин, сделал кастомное меню разогрева, которое пищит после нагрева стола, сделал писк после окончания печати, все работает отлично - очень доволен! Можно не бегать из другой комнаты постоянно )
Но главное решил проблему с разрывающимся заполнением, если кто помнит - спрашивал раньше, мы тут бились некоторое время, но безрезультатно.
Все оказалось просто - заменил барьер на модный биметалл, вместо сквозного тефлона, который уже бедняга обуглился аж, и поставил новое улучшенное конусное сопло. Все. Теперь никаких пропусков. Такое вот оказалось простое решение.
Еще раз всем спасибо кто помогает с вопросами в теме!
Пока не разобрался только с тем, почему после нагрева камеры (принтер закрытый) стол уезжает вниз. Пробовал разные эндстопы - никак не влияет.
Фотка старой проблемы, которой больше нет.
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 янв 2023, 23:14
Alxlm писал(а):
07 янв 2023, 18:55
Можно было ещё проще - всего лишь тефлон своевременно подрезать. ;)
Но если проблема решилась другим способом, то хорошо всё то, что хорошо кончается. :idea:
Alxlm писал(а):
07 янв 2023, 18:55
Возможно, мотор нагревается и не держит. Решается тоже просто - не надо закрывать принтер сверху.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 08 янв 2023, 02:15
На счет тефлона - ну он опять бы сгорел. А теперь будет стоять вечно. )
07 янв 2023, 23:14
Я неправильно выразился - он не полностью уезжает, а на доли мм, но из-за этого приходится каждый раз настраивать стол дважды - сначала на холодную, потом на горячую.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2023, 10:58
Alxlm писал(а):
08 янв 2023, 02:15
Если бы было всё так просто.., но любой цельнометалл чаще всего стоит до первой пробки, которая случается быстрее, чем сгорает тефлон.
Так что тефлон до сопла делается не ради экономии на модном термобарьере, а ради надёжности и стабильности экструзии.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 08 янв 2023, 12:32
Все хорошо с металлическими термобарьерами. В чем убедился на личном опыте за много лет.
А вот с дешёвыми китайскими, да, проблемы бывают)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 янв 2023, 17:27
С цельнометаллом много нюансов и в конструкции и в использовании. Если валить техничку, да еще соплами увеличенными - скорее всего проблем не будет. А вот если что то высокодетализированное, с мелкими "островками" и частыми ретрактами - скорее всего проблем не избежать. PLA так и вообще с цельнометаллом очень плохо дружит.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 янв 2023, 18:59
Я бы сказал, что ПЛА и цельнометалл не дружат при двух условиях - боуден с длинными ретрактами и недостаточное охлаждение радиатора. Ниже тестовый кролик из ПЛА, 4.5 часа печати, биметалл.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2023, 20:12
AndrK писал(а):
08 янв 2023, 12:32
И я тоже за много лет убедился на многих десятках собранных мной принтеров, что с тефлоном гораздо меньше проблем, чем с цельнометаллом. Тефлон чаще всего отрабатывает гарантийный срок 1 год. Цельнометалл, даже самый дорогой и фирменный, гарантированно затыкается за год несколько раз (например, на школьных принтерах). Боуден с мневмофитингами элементарно меняется неопытными пользователями (максимум с консультацией по телефону). Заткнувшийся цельнометалл это гарантийный ремонт с привозом принтера и разборкой хотенда.
Kaktus писал(а):
08 янв 2023, 18:59
Опять же, представьте себе школьный принтер с неопытными пользователями. Ретракты там почти всегда неправильно настроены, и вполне возможны нештатные ситуации типа отключения принтера от сети посреди печати. Ну и ПЛА - любимый школьный материал. Так что цельнометалла хватит в лучшем случае на месяц. А тефлон исправно работает при любых издевательствах над принтером. Практика показывает, что цельнометалл оправдан при необходимости печати сложными пластиками с директом и опытным пользователем. В остальных случаях лучше боуден до сопла.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 08 янв 2023, 20:23
08 янв 2023, 20:12
Тефлон
Это вы имеете ввиду термобарьеры с тефлоном поставляемые? А с боуденом до сопла не то же самое?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2023, 20:36
Daeamon писал(а):
08 янв 2023, 20:23
Я имею в виду боуден до сопла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 янв 2023, 20:46
Daeamon писал(а):
08 янв 2023, 20:23
не то же самое?
Технически все термобарьеры с тефлоном касающимся сопла ведут себя одинаково. Но с боуденом до сопла проще воевать: выдернул, подрезал, вставил, печатаем дальше...
Засада иногда только с закусывающим трубку фитингом.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 09 янв 2023, 22:40
АБС печатается уже на грани допустимой температуры тефлона, металл тут логичнее использовать.
А что значит пробка? Как она образуется, и в чем проблема ее убрать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 янв 2023, 23:52
Alxlm писал(а):
09 янв 2023, 22:40
Нуу не знаю.. Я почти каждый день по несколько часов печатаю в основном натуральным АБС, тефлон где-то 1-2 раза в год подрезаю. Пробок ни разу не ловил.
Alxlm писал(а):
09 янв 2023, 22:40
Пробка очень просто образуется - расплавленный пластик намертво прилипает к стенкам канала металлического термобарьера при слишком длинных ретрактах, либо при недостаточном охлаждении радиатора. Самый простой пример - выключили свет во время печати, хотенд разогрет, а вентилятор встал. Или с боуденом на ретрактах 5-6 мм расплавленный пластик попадает в холодную часть канала термобарьера, охлаждается и прилипает к стенкам. При этом всё встаёт кОлом. Выдрать такую пробку без разборки хотенда и высверливания термобарьера чаще всего не получается. А к тефлону пластик просто не прилипает, и пробка никогда не образуется. Можно ставить любые ретракты, температуры, слабый вентилятор / радиатор - всё до фонаря. Надёжность и простота эксплуатации принтера максимальные. С тефлоном пробка возможна только в зазоре между соплом и боуденом, если тефлон подгорел, или пневмофитинг не держит. Но это почти исключено при своевременном обслуживании 1-2 раза в год. Нужно всего лишь трубку на несколько мм подрезать и через раз заменить пневмофитинг на новый).
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 10 янв 2023, 00:04
Alxlm писал(а):
09 янв 2023, 22:40
Обдув радиатора выключите и получите пробку))) Потом еще и разберетесь как с ней бороться)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2023, 00:12
Daeamon писал(а):
10 янв 2023, 00:04
А с тефлоном (боуденом до сопла) всё нормально допечатается даже с отключённым вентилятором.
