Andrey163
Благодарил (а): 5 раз
Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 222/260
Непрочитанное сообщение Andrey163 » 05 фев 2023, 18:20
05 фев 2023, 14:25
Так и должно быть, даже на скорости 60-80 с ретрактами 1.5-2 мм.
Ага. Так и настроил. Скорость - 60, ретракт - 1 мм/скорость 45. Общую скорость можно прибавить при необходимости, думаю справится без проблем. Производитель рекомендует этим филаментом печатать без обдува и ретракт отключить. Перестраховывается....
Заказал TPU для пробы, он вроде менее капризный чем мой флекс, ну и УФ от солнца не боится.
Давно хотел сложные прокладки делать, очень доволен результатом.
orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 08 фев 2023, 00:33
Подскажите, как на 222-м правильно установить на стол гайку мотор-винта?
На всех фото узел с гайкой закрыт крышкой.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 фев 2023, 01:25
orexov писал(а): ↑
08 фев 2023, 00:33
Приложить сверху, ориентация неважна.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2023, 04:35
orexov писал(а): ↑
08 фев 2023, 00:33
В видеомануале всё есть https://youtu.be/RG4ipUU4o4o?t=279
orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 08 фев 2023, 23:16
Да, видеомануал видел, спасибо.
Было предположение, что имеет смысл вставлять гайку снизу, чтобы узел опоры стола не "висел" на винтах М3 (которыми прикручена гайка), а опирался на фланец гайки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2023, 01:47
Чем ниже гайка, тем больше колбасит винт в нижнем положении стола. На одном винтике М3 можно повеситься (120 кг выдерживает). При сборке узла желательно иметь возможность максимально простой разборки (снять гайку вверх без снятия винта) и т.д. ;)
Впрочем, дело хозяйское, можно всяко поставить, будет нормально работать.
MikeMD
Непрочитанное сообщение MikeMD » 10 фев 2023, 13:26
Подскажите пожалуйста по поводу смазки принтера. Чем смазывать, что нужно а что нельзя? Отпечатал на новособранном принтере около килограмма пластика и начал появляться стальной скрип, видимо смазки требует.
3D-Sprinter 222
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 фев 2023, 14:25
MikeMD писал(а): ↑
10 фев 2023, 13:26
Подшипники проверить надо . Было подобное с дешевыми подшипниками через неделю два рассыпались держались только за счет болта с шайбами а как раскрутил так и шарики вылетели .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2023, 15:53
MikeMD писал(а): ↑
10 фев 2023, 13:26
Надо определиться, что скрипит. Рельсы - вряд ли. Скорее всего подшипники. Рельсы можно смазать жидким моторным маслом, или Литолом (пофигу, что есть). А вот подшипники только под замену. Желательно сразу более-менее качественные ставить типа FUSHI https://aliexpress.ru/item/560947729.ht ... 5647738744 .
MikeMD
Непрочитанное сообщение MikeMD » 10 фев 2023, 19:26
Не, ну не настолько прямо стальной звук, вы меня не правильно поняли. Просто в тихих и спокойных звуках принтера стало больше "железа". Мне кажется рельсы начинают "звучать", смазать их надо.
Думаю смазать литолом рельсы и гладкие вертикальные направляющие, а в подшипники капнуть масло для бытовых приборов. Надеюсь такими мерами я не поврежу механике?
Может ещё что-то требует смазки?
3D-Sprinter 222
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2023, 20:47
MikeMD писал(а): ↑
10 фев 2023, 19:26
Механику не повредите, только принтер можете испачкать. Так что мазать желательно без фанатизма. ;)
Кстати, смазывать всё лучше перед сборкой. В бороздки рельс пальцем втирается Литол, затем по этому месту двигаете каретками. И так несколько раз. Потом всё тряпочкой вытирается, чтобы рельсы были чистые снаружи. Смазка внутри кареток и желобков останется.
В линейные подшипники закладывается отвёрткой здоровый шмат Литола, одну сторону подшипника затыкаете пальцем, с другой стороны вставляете вал, как поршень, смазка вдавливается внутрь подшипника. Этой смазки достаточно, сами валы можно не смазывать (всё равно с них лишняя смазка снимется сальниками подшипников и испачкает принтер). Чтобы Z-винт выглядел красиво, размажьте Литол между двумя пальцами очень тонким слоем (чтобы пальцы жирные были) и натрите пальцами резьбу винта. Этого будет достаточно, и потом на винте не будет видно кусков грязной смазки.
MikeMD
Непрочитанное сообщение MikeMD » 11 фев 2023, 00:02
Понятно, что лучше всё это делать при сборке... Не очень хочется всё разбирать, чтобы правильно смазать...
3D-Sprinter 222
orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 11 фев 2023, 00:11
Можно ли для смазки направляющих использовать трансмиссионное масло 80W90?
Есть какие-то противопоказания?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2023, 00:15
orexov писал(а): ↑
11 фев 2023, 00:11
Конечно можно. Отличное масло.. Но если речь о Z-валах, то их, конечно, лучше набивать смазкой описанным выше способом. С самих валов внутрь подшипников смазка почти не попадает.
orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 11 фев 2023, 00:21
Подшипники Z-валов набиваю смазкой Mobilux EP 2.
Наконец-то дошли руки до сборки принтера)
