Так одно другому не мешает. Я тоже с АБС так делаю: включаю греться стол, вынимаю флешку, втыкаю в комп, тыкаю в слайсер, записываю на флешку Г-код, втыкаю в принтер флешку, запускаю Г-код. Смотря сколько тыкал в слайсер - бывает что стол уже успевает разогреться до нужной температуры или уже рядом с ней. Ручная калибровка перед каждой печатью это конечно странный мазохизм, но и его можно автоматизировать, поставив после нагрева код М300 - звуковой сигнал и потом M226 - пауза. Во время паузы можно откалибровать все что душе угодно вручную, потом продолжить печать, поставив первой командой после паузы G28. И не нужно в код лезть.
Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
- Alxlm
У меня другой алгоритм - я включаю стол, иду слайсить и записывать на флешку в другую комнату, когда слышу, что стол нагрелся, беру флешку и иду печатать.
Поэтому мне коды не подходят. Хочется, что бы принтер сам сообщил, что стол нагрет.
Самодельный 3D-SPrinter
Не знаю, как заставить принтер пищать при нагреве стола, но могу предложить радикальное решение для ускорения нагрева. Ничто не мешает приклеить к текстолитовому столу грелку на 220В и подключить её через SSR параллельно штатному столу. Пусть оба нагревателя работают. Термистор лучше использовать тот, который в грелке. И стол будет греться 2 минуты до 110 градусов. До 70-80 ваще за минуту.
- Alxlm
Спасибо! Это, безусловно, интересный и оригинальный вариант. Я бы даже не додумался! Без иронии говорю.
Для себя вижу два минуса - доделки трудоёмкие и недешёвые. Две минуты все равно нужно либо ждать, либо будет греться дальше вхолостую. А учитывая, что я печатаю для хобби и не так часто, это неоправданные затраты.
У меня много бывает переделок после первой печати. Пока греется стол, я как раз успеваю перерисовать и слайснуть. У меня все уже идеально отработано. )
Принтер я заставлю пищать. У него нет шансов ))) Не такое еще приходилось решать.
beeper
Стол греется примерно одинаковое время, запускайте после включения нагрева таймер на телефоне. Ну или купите простой механический кухонный таймер и прилепите его к корпусу принтера. Включили нагрев, запустили таймер )
Возник вопрос по прошивке.
Скачиваю из темы "Антикризисный 3D-SPrinter Universal 2121/2621" "Оптимизированные прошивки плат MKS для компиляции в VSC + Platformio Marlin-2.0" для "MKS Eagle https://cloud.mail.ru/public/Zk3x/fJJ7ntCbH", распаковываю всё это в папку Marlin-bugfix-2.0.x.
Установил Visual Studio Code, он при запуске потребовал установить Marlin Firmware Auto Build и ещё что-то, всё я ему это позволил.
Далее открываю скачанную ранее прошивку Marlin-bugfix-2.0.x для моего принтера (222 на базе MKS Eagle), ничего в ней не меняю и на закладке Auto Build Marlin нажимаю кнопку Build. Процесс пошёл... Но по истечении 2-3 минут я получаю ошибки (скрины прилагаю) и соответственно на выходе ничего...
Но если в конфиг-файле отключить опцию #define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT, то процесс компиляции завершается успешно!
Что я делаю не так? Почему исходники прошивки, на которой мой принтер благополучно работает, не компилируются у меня на компьютере? Что не так???
3D-Sprinter 222
Не надо всё это ставить, это дорога в никуда. Я тоже сначала повёлся, потом замучился сносить.
Да дофига там всего может быть не так. Platformio это штука мутнейшая - целый вагон софтовых костылей. Какой-нибудь костыль не загрузился, или загрузился лишний, и инвалидная система не работает. Куча "некритических" ошибок при компиляции - нормальное явление. С ними прошивка вполне может скомпилироваться.
И что тогда делать? Сносить все расширения?
- 3.JPG (32.97 КБ) 15967 просмотров
3D-Sprinter 222
Для начала Auto Bild Marlin уберите.
И ещё вот это посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=HirIZk0rWOQ
А что в нашем случае использовать для компиляции? mks_eagle_usb_flash_drive?
upd. Спасибо за подсказки, всё запустилось!
3D-Sprinter 222
Честно говоря, не помню. И посмотреть негде, VSC+Platformio на своём компе я снёс.
По пожеланиям трудящихся вернулся к Лерджу и потихоньку забываю про упражнения с Марлином.
Сожалею, что втянул в этот "блудняк" некоторых пользователей. Но очень уж времена были неспокойные прошлой весной, Лердж по 12 тыщ..
Думал, придётся из г-на, палок и Марлина принтеры собирать. Но, похоже, обошлось.. Зато с перепугу очень рациональная серия Универсал получилась.
Josef72
Добрый день уважаемые форумчане! Решил на своем Spintere 233 прошивка Marlin 1.1.9 (из 1 поста) установить автоуровень. Объясните как и где это прописать в прошивке.
SPrinter 233 Bowden Extruder
Это довольно долгая история.. https://marlinfw.org/docs/configuration ... d-leveling
Я бы рекомендовал не связываться, чтобы вообще без принтера не остаться.
Josef72
BL Touchожет быть я не правильно сформулировал свой вопрос. Я приобрел датчик типа BL Touch (3D Touch) и хочу внедрить его на свой принтер.
Как-то так можно внедрить https://3dwork.io/en/configure-bltouch-in-marlin/ и http://wiki-tornado.rootka.ru/books/blt ... %B5-marlin .
Но подумайте хорошенько, нужно ли?
