MikeMD
Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 2121/2621
Непрочитанное сообщение MikeMD » 06 апр 2023, 22:54
Добрый день!
Хочу попробовать перевести принтер на coreXY, но не могу понять, как при текущих деталях (на голове) сделать крепление ремней? Скорее всего необходимо менять некоторые детали, пересобирать голову? Есть макеты необходимых деталей головы, чтобы крепить ремни коры на ней?
Кроме этого не нашёл в архивах пластиковых деталей для принтера (в первом посте) деталей, отмеченных на фотографии.
3D-Sprinter 222
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2023, 06:47
MikeMD писал(а): ↑
06 апр 2023, 22:54
Достаточно заменить натяжитель ремня. Ремень там неразрезной, крепится насквозь саморезом. Модельки в приложении. Но я бы не рекомендовал экспериментировать с Корой. Потому что она даст малозаметный эффект только на очень сильно изношенных Y-рельсах, а такие раздолбаные рельсы лучше поменять. В остальных случаях при поле печати до 300 по Х никакого положительного эффекта от Коры не заметите.
belt_core.rar
(1.66 МБ) 414 скачиваний
Croco
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Croco » 08 апр 2023, 16:17
Какая технология установки угловых крышек? Задолбался ставить - не лезут, хочется минимум 5 мм сверху отпилить. На передних плоскостях на углах изнутри есть фрезеровка квадрата - для чего она?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2023, 18:33
Croco писал(а): ↑
08 апр 2023, 16:17
Ну так и откусите углы, которые не лезут, бокорезами. Делов-то.. :)
Но в принципе в некотором положении они влазят.
orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 25 апр 2023, 14:25
Закончил развлекаться со сборкой. Получилось как-то так...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2023, 16:37
Поздравляю и желаю удачной печати! :idea:
gray_az
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение gray_az » 31 май 2023, 20:27
Сегодня получил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2023, 11:38
gray_az писал(а): ↑
31 май 2023, 20:27
Сегодня получил.
Хорошо, желаю удачной сборки! :idea:
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 06 июн 2023, 13:05
Подскажите пожалуйста, чем заменить пружинки для экструдера и стола из того что можно найти в отечественных магазинах.
При заказе комплектухи на али про них забыл.
gray_az
Непрочитанное сообщение gray_az » 06 июн 2023, 14:08
Как вариант на авторынок сходите. Там разных пружин много.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2023, 16:12
beeper писал(а): ↑
06 июн 2023, 13:05
Автозапчасти - пружина синхронизатора КПП.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2023, 21:13
Снял небольшой обзор новой модели принтера Universal-2626. Фактически это реинкарнация в новом качестве популярной модели PRO Techno. Самое интересное в новой модели - двухсторнний подвес стола на ремнях с синхровалом. Это решило большинство известных проблем большого консольного стола и снизило даже микровоблинг практически до нуля.
И ещё мне впервые удалось собрать относительно большой принтер, который печатает лучше аналогичных принтеров меньшего размера. :)
Конструкция несколько усложнилась, но оно того стОит.. :idea:
https://youtu.be/zt9B-3rJtcw
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 сен 2023, 10:09
Снял небольшое дополнение к мануалу по сборке ремённого привода стола для Universal-2626. Если что-то упустил, спрашивайте, не стесняйтесь. :)
https://youtu.be/3XDO3fV0eS8
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 окт 2023, 00:12
20 сен 2023, 10:09
Красивое!
А не оптимальнее добавить печатный уголок для крепления мотора, чем его перебирать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2023, 14:08
Mazayac писал(а): ↑
25 окт 2023, 00:12
Возможно.. Но на мой взгляд, проще мотор перебрать. Я и под Z-винт давно моторы перебираю, чтобы пружинную шайбу снизу на верх переставить. А то нехорошо как-то, если вал мотора под весом стола пружинит.
