kandrey
Сообщение kandrey » 21 ноя 2024, 02:57
21 ноя 2024, 02:40
а принтеры печатают гномиков
когда-то и компьютеры были уделом математиков и системных инженеров, а компьютер, как бытовой прибор в каждом доме, вызывал только улыбку у профессионалов
21 ноя 2024, 02:40
вдруг захочет вложить годы труда
один из сотни захочет, а больше и не надо
kostyanpost
Сообщение kostyanpost » 21 ноя 2024, 04:56
21 ноя 2024, 01:45
Куда они торопятся, так и не смогли объяснить.
Объясняю за себя, печатаю много корпусов и деталей на заказ , и скорость при хорошем качестве в этом случае решает ( ферму из 4-5 принтеров дома себе позволить не могу), еле уговорил жену на пару). При этом флешфордж отработал уже 503 часа и по сути окупил себя несколько раз, пока ничего не ломалось, но я брал его ещё в начале 2024 ,сейчас говорят качество снизилось. Моделю как в компасе так и сканер помогает с недавнего времени.
Спринтер пока стоит под переделкой , уже пару месяцев ( на работе завал и занимаюсь время от времени).
Сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2024, 09:33
kostyanpost писал(а):
21 ноя 2024, 04:56
В таком случае всё абсолютно понятно и рационально. Для тех, кто печатает полезные вещи на заказ, время - деньги, и есть смысл за скорость побороться.
21 ноя 2024, 04:56
За пару месяцев он и без переделки очень много всего полезного напечатал бы. ;) По большому счёту, для ускорения там надо было только хотенд на стандартный Вулкан заменить, Клиппер прикрутить и ремень на одноэтажную кору перекинуть. А можно было для начала только хотендом ограничиться.
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Sound_Priest » 10 дек 2024, 15:01
Ребят, такая ситуация: модель спринтера 232, т.е. 300мм по Y. Печатаю через simplify3d. В прошивке по Y стоит 300мм. В симплифае можно в настройках указать рабочую область меньше, мне нужно 290мм. Но принтер все равно стол поднимает к 300, несмотря на эту настройку и сопло врезается в стол. Можно ли как-то программно через симплифай ограничить ось Y или надо лезть в прошивку?
Сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2024, 15:22
Sound_Priest писал(а):
10 дек 2024, 15:01
Там, вроде, Z-офсет есть. Но лучше бы, конечно, в прошивке поправить.
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Rubin » 12 дек 2024, 13:46
Напечатал проставку под мотор Z - пропуски слоев на тестовой башне ушли, дефекты сдвинулись, но не на высоту проставки, а как-то рандомно... Еще при парковке стола появился сильный звук в определенной точке (думаю винт трется о стол где-то... что-то явно криво или сам винт или стол... без мотора стол ходит легко, без закусываний
Ну и при печати тестовой башни в режиме вазы - очень ощущаются вибрации на Х-оси... соответственно на башенке отражается неравномерный дребезг из неравномерных вертикальных линий по всех окружности. Причем при тестовых прогонах каретки по X и Y такой вибрации нет, видимо она возникает только при одновременном перемещении... Короче видимо нужно перебирать кинематику...
Заказал POM-гайку и 3d touch - буду перебирать стол, заодно перепроверю ровность валов, и еще есть мысль приделать 5ю регулировку стола ( по центру), чтобы выбирать линзу - нужно только придумать на что приклеить опору к текстолиту чтобы выдерживало 120С (с запасом).
Заодно заказал Вулкан и мотор для директа (Nema17 1A 132гр)... Тут правда у меня вопрос - как согласовывать откаты по 2м экструдерам? подающий с катушки через боуден и собственно сам директ, у них же получается разные откаты должны стоять, или нет?
Попробую ослабить и перезатянуть рельсы, если не поможет - буду переделывать в CoreXY с перехлестом ремня. Ну и раз уж лезть в кинематику - хочу заказать новую X-балку, т.к. алюминиевый уголок на X-оси + уголок который держит хотэнд в моей версии техно - выглядит каким-то хлипким (пальцем легко качается если создать небольшое усилие на сопле) - то ли уголок хотэнда, то ли сама X-ось скручивается, но хочется чего-то более жесткого, тем более под директ, чтобы толщина оси была хотя-бы 5мм (по ощущениям).
Если можно - дайте какие-то рекомендации по оптимальной геометрии и фрезеровке Х-балки? Где лучше крепить рельсу: сверху, снизу, или также на ребре?
Сообщение 3D-SPrinter » 12 дек 2024, 15:07
Rubin писал(а):
12 дек 2024, 13:46
Рекомендации - ничего этого не делать, а просто проверить механику на корректность сборки. Отцентровать Z-мотор, чтобы винт не закусывал в гайке. Поставить магнитный прижим на ось X, чтобы убрать вибрации (это всего лишь резонанс от моторов в немного люфтящей каретке рельса). Кора тут вообще ни к чему, как и более "жёсткая" X-балка. Уголок там имеет десятикратный запас по жёсткости. У меня примерно такой же принтер 5-летней давности с уголком на Х-балке прекрасно печатает боуденом без всяких тюнингов и директов. Надо просто всё правильно собрать.
Насчёт ретрактов (откатов) вопрос не понял. Если там предполагается директ с прямым приводом (без редуктора), то моторы работают полностью синхронно.
Rubin
Сообщение Rubin » 12 дек 2024, 16:32
12 дек 2024, 15:07
магнит стоит давно, зазор минимальный, около 0,2 мм - но вибрации все равно есть, когда хотэнд совершает круговые движения. может имеет смысл поставить резиновые прокладки под моторы X Y?
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение evgenVST » 12 дек 2024, 16:53
Rubin писал(а):
12 дек 2024, 16:32
магнит стоит давно
Убрать магнит и посмотреть как будет работать, меня без прижима больше устроило качество
Сообщение 3D-SPrinter » 12 дек 2024, 17:03
Rubin писал(а):
12 дек 2024, 16:32
Это вообще ничего не даёт. Надо вывести моторы из зоны резонанса. Самое простое - заменить шкивы на 16 зубьев. Ещё можно поставить на XY мелкие тихие моторы (блинчики NEMA17, как для директа). Ну и ещё драйвера 2209 с управлением по UART в режиме SpreadCycle работают гораздо мягче. На драйверах Lerdge можно и без UART измудриться. https://forum.uni-3d.ru/viewtopic.php?t ... 3276599688
С такими шкивами, моторами и драверами механику почти не слышно, только вентиляторы шуршат. https://rutube.ru/video/84d6ac32caa91bc ... 395&r=plwd
Rubin
Сообщение Rubin » 12 дек 2024, 20:57
12 дек 2024, 17:03
Спасибо, заказал. Правда не представляю за счет чего с ними будет тише чем со шкивами на 20 зубьев...
evgenVST
Сообщение evgenVST » 28 мар 2025, 21:33
Вылезла проблемка у детали 20х4.3 см разбег на 0.8 мм по длине
С одной стороны 4.33 см с другой 4.41, вроде было такое раньше а вот как исправлял не помню . Может кто подскажет ?
Принтер универсал
borskiy
Сообщение borskiy » 30 мар 2025, 10:41
evgenVST писал(а):
28 мар 2025, 21:33
Принтер универсал
Очень похоже на растянутый ремень.
evgenVST
Сообщение evgenVST » 30 мар 2025, 10:47
borskiy писал(а):
30 мар 2025, 10:41
evgenVST писал(а):
28 мар 2025, 21:33
Принтер универсал
Может быть , подтяну ремень. Был ещу разбег по диагонали 2-3 мм с одного бока давнул стало норм и печать разбег на 20 см 0.2-0.3 мм стала вот еще ремень чють подтяну должно отлично получиться
borskiy
Сообщение borskiy » 31 мар 2025, 05:47
evgenVST писал(а):
30 мар 2025, 10:47
подтяну ремень
Если он растянулся на каком-то участке, то подтягивать бесполезно, будет только хуже.
Лучше заменить на нетянущийся хлоропрен/неопрен.
