Не знаю, не присматривался, как оно паркуется. Нормально печатает, и ладно..
Тюнинг и моддинг СПринтера
- Mazayac
А это каретки Y разболтались. Ненормально. Ну либо винты крепления балки X к кареткам ослабли.
Rubin
Пытаюсь вылечить проблемы с осью Z - перебрал все, проверил валы - ровные, поменял ром-гайку на черную пластиковую (более-плотная)... но все равно стол заметно люфтит (магниты не спасают), видно на видео. Если покачать за край стола: ходит туда сюда на несколько мм. Просто ужасно. Откуда этот люфт? из подшипников? или еще как-то из винта люфт выбирать? Как сделать чтобы стол стал жестким?
видео на яндекс диске:
https://disk.yandex.ru/i/5Ob9WBLdhq8VLg
Зачем? Просто соберите его до конца. Нареваемый стол + стекло своим весом выберут все люфты. Здесь они не имеют значения.
Это нормально для любого консольного стола, не обращайте внимания. Практика показывает, что зажатые подшипники без люфта гораздо хуже влияют на качество печати, чем с небольшим люфтом. Больше того скажу, при сборке принтеров я специально подбираю пары вал-подшипник с небольшим люфтом.
Rubin
Ну незнаю, прям настолько заметно как на видео?3D-SPrinter писал(а): ↑01 мар 2025, 00:53Это нормально для любого консольного стола, не обращайте внимания.
Все-таки хотелось бы, чтобы станок был жестким, по крайней мере, чтобы пальцем нельзя было люфт создать
Rubin
Сегодня наконец пришел 3D-touch, раз уж принтер разобран решил подключить... но не тут то было: принтер с ним не включается (не загорается экран и подсветка).
Как будто он что-то закорачивает там...
На lerdge.com внимательно изучил схему подключения для LerdgeX - перемычка на 5в, разъем на пробу 2 пин и на серво 3 пин. Но нет, при включение разъема в серво не включается плата (как бы не сжечь)... по распиновке вроде все должно быть верно: у 2 пин разъема: белый сигнал, черный GND
у 3 пин разъема: желтый - сигнал, красный +5в, зеленый GND
Схема подключения слева:
не заводится. как его можно прозвонить на исправность?
А какая цель этой хотелки? Повысить качество печати? Так оно может еще и понизиться. Достигнуть дзен? Похвальное желание. Можно добавить еще один винт спереди, решить вопросы с синхронизацией (например кольцевым ремнем) и получить этот самый дзен. Потом понять, что торчащая палка спереди стола - не совсем удобно в повседневной жизни, да к тому же качество печати от наличия этой палки никак не меняется. Следующим шагом будет всё разобрать, выкинуть и постоянно созерцать криво просверленные отверстия как напоминание о своем максимализме.
Эти пожелания как правило исходят от старых закаленных в боях со станками ЧПУшников, которые привыкли что "чем жестче тем лучше". Но тут у нас в отличие от ЧПУ нет непосредственного взаимодействия инструмента и детали. Деталь покоится на столе только за счет того, что горячий пластик первого слоя к нему прилип. Инструмент представляет собой расплавленную нитку пластика диаметром меньше миллиметра. И он не режет деталь, а наоборот, намазывается на нее сверху. Какие между ними взаимодействия? Да почти никаких. Жесткость нужна 3Д принтеру ровно такая, чтобы обеспечить повторяемость координат с требуемой точностью. Как правило точность в пару соток, а то и в полдесятки вполне устраивает.
Если мне не кажется, то на плате порядок пинов сервы существенно отличается: сигнал, земля, питание. А на разъеме сигнал, питание, земля. Т.е. фактически переполюсовка по питанию. Вот кто то в защиту и встает видимо.
В разъеме Probe такая же чепуха если что...
Rubin
Да, уже к этому моменту сам допер, прозвонив земли мульитметром у датчика - что они не там где должны быть, и надо менять местами + и - в разъеме серво. Все завелось)
Спасибо)
Rubin
Ткните пожалуйста в пост где было описано как собирать стопку из драйверов и подключать к ним второй мотор для директа на лердже?
Уже все обыскал, хочу закончить с проводкой в подвале, потом уже сверху мотор поставлю как руки дойдут.
Тут viewtopic.php?f=25&t=1296&start=30#p61863 , но там подробности в видео на ю-тубе https://youtu.be/edaAOi-Y4zU
- Alxlm
Привет!
Кто знает как решить проблему с вентиляторами охлаждения детали?
Они подключены к РАМПС1.4 на Д9 через штатный мосфет. Но запускаются только при установке скорости в меню от 60%. Хотелось бы, что бы работали от нуля. Нашел только настройку FAST_PWM_FAN, но ничего не понятно.
Самодельный 3D-SPrinter
Там ещё должно быть где-то #define FAN_KICKSTART_TIME 50
Это значит "пинок" при включении вентилятора полным напряжением без ШИМ в течении 50 миллисекунд.
Дополнительные настройки Марлина https://3dtoday.ru/blogs/ghozt/a-detail ... n-firmware
- Alxlm
Спасибо за подсказку, но полностью проблему это не решит, потому что явно слишком высокий уровень шим сейчас нужен. Я думал, что минимальный уровень шим можно гед-то указать в прошивке и этого будет достаточно. К сожалению не хватает профессиональных знаний, но там либо стоит тормознутый мосфет, либо потому что еще в цепи стоит импульсный преобразователь на 5в. Нужно будет с этим всем поэкспериментировать.
А как у вас подключено охлаждения детали и от скольких процентов на экране начинает работать?
