evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 31 мар 2025, 06:11
borskiy писал(а):
31 мар 2025, 05:47
evgenVST писал(а):
30 мар 2025, 10:47
подтяну ремень
Если он растянулся на каком-то участке, то подтягивать бесполезно, будет только хуже.
Лучше заменить на нетянущийся хлоропрен/неопрен.
Типа такого ?
https://aliexpress.ru/item/100500648486 ... 9ca9RcogH1
Второй вариант
Хотя , что бы он растянулся надо корд порвать внутри а это место сразу видно будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2025, 07:48
evgenVST писал(а):
31 мар 2025, 06:11
Не факт. Корд рвётся не в одном месте все нитки сразу, а отдельные нити в разных местах по длине ремня. При этом внешне ремень нормально выглядит, явно не пружинит, но шаг зубьев на каком-то участке (может быть и 10-20 см) увеличивается. По дефектам печати это "вынос мозга", пока поймёшь, в чём проблема. )
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 31 мар 2025, 07:52
evgenVST писал(а):
31 мар 2025, 06:11
Типа такого ?
Да, тот что с коричневыми зубцами.
evgenVST писал(а):
31 мар 2025, 06:11
Ничего подобного.
Помнится, 6 лет назад (первый месяц освоения 3Д-печати, анет а8) тоже охреневал с геометрии отпечатка. Ремни с виду не отличались от новых. Только когда догадался посчитать количество зубцов на проблемном отрезке, всё стало понятно.
ЗЫ Хлоропреновые на моём самодельном ультике почти 5 лет отходили. Позавчера заменил в рамках профилактического ремонта (все подшипники, втулки, каретки и ремни). Ремни, как оказалось, можно было и не менять. Растяг на всех четырёх оказался настолько незначительным (примерно 0,5мм на метр длины, вполне укладывается в погрешность измерения), что им можно было пренебречь.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 апр 2025, 15:41
Напомните сколько метров на универсал 2121 ремня уходит ? Сижу и думаю 5 м хватит на два принтера ?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 апр 2025, 18:53
evgenVST писал(а):
02 апр 2025, 15:41
Померил хватить на оба должно . :D
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 апр 2025, 18:32
evgenVST писал(а):
02 апр 2025, 15:41
Тут не просто думать, тут считать надо. :D
Для Н-бота слева вдоль стола две ветви, и справа те же две ветви (ось У). Да поперёк стола ещё две (ось Х). Итого 6 ветвей. Длина ветви для универсала грубо 0,3 метра. Итого 1,8 метра на принтер.
Так что остатка от двух Спринтеров ещё на какой-нибудь дрыгостол хватит.
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 09 апр 2025, 13:40
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 апр 2025, 18:35
Вопрос : пять слоев ложит отлично потом ерунда какая то , куда копать ?
Поставил директ , на боудене боле менее одинаково было .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 апр 2025, 18:46
Вот получше видно начало отлично а потом черте что. Движок горячий ( терпимо ) драйвер теплый напряжение на драйвере 8.5 в
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 апр 2025, 19:48
Замена драйвера не помогла , так же пять слоев отлично а потом фигня .
Все таки похоже слайсер чудит , на другом принтере при увеличении тоже видно 5 слоев и фигня пошла , просто боуден немного сгладил похоже но все же видно .
И куда копать ?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 апр 2025, 21:22
Вроде разобрался , в слайсере дно крышка стояло 6 слоев и как раз на 6-ом слое при 100% заполнении такая ерунда и получалась.
Поставил расчет слоев дна автоматом и сразу лучше стало
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2025, 21:23
evgenVST писал(а):
25 апр 2025, 19:48
И куда копать ?
На старой Куре отслайсить. https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA
Профиль для Куры:
123.rar
(1.72 КБ) 1160 скачиваний
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 апр 2025, 21:36
25 апр 2025, 21:23
evgenVST писал(а):
25 апр 2025, 19:48
И куда копать ?
Профиль для Куры:
123.rar
С удовольствием бы так сделал но на мак не ставится старая кура
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2025, 21:38
evgenVST писал(а):
25 апр 2025, 21:36
на мак
Макзохизм - дело добровольное.. ;)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 апр 2025, 21:43
25 апр 2025, 21:38
evgenVST писал(а):
25 апр 2025, 21:36
на мак
Плюс что маленький ( мак мини 2018 года ) места мало занимает и блендер на нем летает . А так да надо на винду переходить .
