- Alex Pozner
Вопрос. Под БП в нижней панельке есть отверстия для крепления, при этом они не совпадают с крепежами на самом бп- почему так? Логично что бп могут быть разные- тогда зачем отверстия? В то же время под "штатную" электронику отверстий нет, хотя мега она всегда мега. Почему так?
Sprinter-232.
haron
Сегодня пытался запустить для 232 принтера Марлина RC8 (Ардуино ИДЕ 1.8.1). Много времени для тестов и обкатки не было, но пока я доволен. Только никак не могу найти, где находится макс. температура кровати. 115*С хоть тресни, а как увеличить? Кто владеет - подскажите. Если не будет коней, то к концу недели выложу. Понравилась возможность парковки по осям раздельно.
Подскажите, вот у меня есть 12 валы, но один из низ чутка чугой, в пределах 0,5 ну может с натяжкой 1мм, насколько критично? Правильно я понимаю, что если ни чего не будет закусывать и все будет нормально двигаться, то забыть?
Ну тут два варианта в первом подобрать шариковые подшипники дабы катались хорошо, в крайнем случае их может слегка перекосить при затягивании, и второй вариант покрутить и так и этак сами валы, повернуть на 180 или метами поменять. Смысл действа при перемещениях вверх/вниз не должно быть подклинивания и закусывания, т.е все должно кататься легко и непринужденно .
А так да валв из города Китая как повезет 50/50 обычно кривые, хотя сам покупал у трансмишен снс норм, один только в 5 мм от края кривоват был но мне это не страшно было все равно верх и низ валов в корпусе.
Ну тут не все так однозначно... даже если и не будет закусывать, (а скорее всего не будут) - то в высокой модели может образоваться кривизна в 0.5 мм
Потому что БП нестандартный. Под большинство БП 12В 30А отверстия подходят.
Потому что Мегу удобнее крепить на шурупы. Просто прикиньте, куда там винты М3 девать, и надо ли, чтобы они торчали либо снаружи принтера, либо внутри Меги. И ещё есть немало желающих ставить нестандартную электронику.
Пойду постучу молотком, что бы все было идеально ровно.
Кстати при скручивании корпуса использовать фиксатор резьбы, что бы в будущем оградиться от неприятностей связанных с вибрациями и ослабеванием винтов.
Вообще-то, от вибрации винты не развинчиваются. А вот когда под их давлением фанера немного усядется, их надо будет подтянуть.
haron
Сегодня гонял весь день свой 232 с прошивкой RC8. Ну пока все устраивает, но у меня очень непритязательные требования
- пока набираюсь ума-разума.
Был глюк с температурой "Error:Thermal Runaway, system stopped!...", но был побежден, тем более точно такое же было и с Прюшей. Прошивка работает, пока вопросов нет. Одно печалит - забыл, как выставлял парковку по каждой оси независимо. Немножко пришлось подкорректировать скорость парковки по Z и ручное перемещение по ней же. Температуру победил - от указанного значения предельной температуры стола и сопла, указанной в Configuration.h, минусуется 15* зачем - не понял, раньше с такой фичей не сталкивался (эти -15* находятся в других файлах поиском по содержимому файлов). Кто просветит? 2 3D-Sprinter - дети уже не хотят, они просто ТРЕБУЮТ печать хотя бы 2мя цветами
Аргументируют гаденыши тем, что есть место под второй экструдер и держатель катушки! Как обстоят дела с таким вопросом? Может какие есть наработки, кроме информации уже бывшей на форуме? Помнится было фото штуки а ля Химера, да в другой ветке проскочило упоминание про даймонд . Пока присматриваюсь к Dondolo.
Самое простое - замоделить держалку под два е3д хотэнда, причем сделать одно из гнезд со "слабиной" по вертикали, чтоб можно было подстроить уровень. Остальное дело техники: собрать второй экструдер, подключить, настроить прошивку. А Дондолу на этот принтер не прицепить в чистом виде, ибо байда судя по чертежам огромная просто.
Приехал сегодня ко мне КИТ 232-го Спринтера. Упакован отменно, углы проложены пеной, все обмотано перемотано. Андрею огромное спасибо за ответственное отношение. Осталось от китайских товарищей посылок дождаться, это в самом лучшем случае недели две, а то и месяц.
- Diffid
Да, собирал его на мендель, полкило весит точно. Но идея качельки со шторками хороша, можно переделать под боуден.
Попробовал я эту штуку - результат неудовлетворительный. Как и ожидалось, с нерабочего сопла подтекает пластик, и оно задевает за печатаемую деталь. Всякие танцы с бубном вокруг настроек уводят в никуда, создание двухцветных моделей тоже гиморное занятие. Т.е. всё это хорошо для технического творчества с элементами мазохизма, но непригодно для серийного продукта. Соответственно - в серию оно не пошло.
Рад, что понравилось, желаю удачной сборки!
