nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 фев 2021, 23:31
как говорится, а ларчик то просто открывался
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 24 фев 2021, 01:06
Доброй ночи всем, неожиданно столкнулся с неприятной проблемой. Решил я побывать слайсить в 15й куре,скачал профиля, все вроде заработало. Ну решив что все нормально, пошел спать. Только лег - слышу как принтер на паузу уехал. Решил что что-то в нем багнулось, нажимаю продолжить печать. Голова едет к месту где закончилась печать, доежает, и тут просто берет и весь пластик вытаскивает. Раньше слайсил в куре 4.8 на кастомном профиле, все +- работало, были небольшие недочёты, но они легко исправлялись. А тут чёт прям удивил он меня.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 фев 2021, 07:42
Dima Gerasimenko, эта древность умеет показывать разными цветами слои, траектории и запускать превью движения головки? Если да - можно изучить, чего она там наслайсила.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 24 фев 2021, 07:46
Хм, если ее ошибаюсь, в 15 куре нет такой возможности
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 фев 2021, 07:55
Dima Gerasimenko, значит пора прекратить дауншифтинг :)
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 24 фев 2021, 08:13
Я б сказал надо брать, и продолжать пинать куру 4.8)))
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 фев 2021, 08:33
Dima Gerasimenko, так а чего её пинать? Она работает "ис каропки".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 фев 2021, 10:59
Dima Gerasimenko писал(а):
24 фев 2021, 01:06
Или сбой чтения с карты, или сбой при записи на карту или случайно плагин добавился какой то (скорее всего пауза).
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 24 фев 2021, 12:32
Релюхи вместо модуля питания работают нормально.
Как только настроить автоотключение, может знает кто?
Свет я тоже через релюху подключил, в реле питание и логика +5 вольт (или -) подключил через стабилизатор 7805 и электролит, нашарил в хламе на 60 в, свет только не регулируется.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 фев 2021, 12:42
nickkeich писал(а):
24 фев 2021, 12:32
В настройках принтера в финишный G-код дописать:
M140 S0 ;Turn-off bed heater
M109 R50 ;Reduce hotend's temperature to 50 C
M300 S1500 P300 ;Finish sound
M81 ;Power OFF
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 24 фев 2021, 16:44
Mazayac писал(а):
24 фев 2021, 12:42
M81 ;Power OFF
Это в куре сюда нужно дописать? Или в настройки принтера нужно лезть?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 фев 2021, 16:48
nickkeich, да, в эту секцию последними строками вставьте.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 25 фев 2021, 23:38
Люди, подскажите, деталь растрескалась в нескольких местах. Ее можно как то поправить, на ацетоновой бане например? И как это избежать? Буду печатать вторую еще.
хотенд 240, стол 110, слой 0,24, скорость 60, заполнение 30. ABS/
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 фев 2021, 23:42
Баня только усугубит. Можно попробовать зашпаклевать или заделать 3д ручкой.
Чтоб трещин было поменьше, желательно отключить обдув и устроить псевдокамеру по периметру. Но это не панацея.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 фев 2021, 02:05
nickkeich, температуру сопла поднять, сквозняки исключить.
Никакого обдува.
Ещё пластик бывает неудачный.
