Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2019, 16:40
MisleGon писал(а):
06 мар 2019, 08:34
придется в любом случае снимать моноблок из-за чего хот не будет закреплен. Либо менять весь хот полностью, что тянет за собой раздраконивание трубки боудена. Хотя, как вариант, при замене сопла снимать моноблок и ставить стандартную планку пока обслуживаешь хот.
Да-да, большинство тюнингов всегда требуют жертв и жизнь осложняют. И это нормально. ;)
Для смазки подшипников вентиляторов их тоже отвинчивать надо. А стандартный вентиляторный блок снимается одним движением.
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 мар 2019, 19:36
Я, как-то заморачивался быстрой сменой хотенда. Потом понял, что не надо оно мне. Провода термистора и нагревайки на разъемах. Боуден из двух кусков соединенных муфтой. Из хотенда торчит огрызок трубки в несколько сантиметров. Снимаешь блок вентиляторов, отстегиваешь разъемы, ослабляешь барашек на боудене, затем крепление хота. На все пара-тройка минут уходила...
Андрей, стол принтера из дибонда взаимозаменяем с 232? Было бы интересно такой рестайлинг сделать) Он же, совсем-совсем прямой получится и легкий.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2019, 19:45
AndrK писал(а):
06 мар 2019, 19:36
Нет, конечно. Корпус из дибонда практически с нуля нарисован. Да и фрезеровать дибонд на столы для тюнинга - слишком дорогое удовольствие.
AndrK писал(а):
06 мар 2019, 19:36
Прямой, но не сказал бы, что лёгкий. Дибонд тяжелее фанеры. 232-й КИТ из фанеры весит 4 кг, из дибонда 7 кг.
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 мар 2019, 21:26
06 мар 2019, 19:45
Деталь-то отдельная. Ну, нет, так нет....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2019, 21:43
AndrK писал(а):
06 мар 2019, 21:26
Да нормально фанерные столы на сотнях принтеров работают. Зачем их менять? И если уж делать из дибонда, то весь принтер. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 мар 2019, 07:23
3Dmaniack писал(а):
06 мар 2019, 11:29
Что то он мне напоминает..
Я совершенно не скрываю, что идея, да и сама модель подтырена у тебя. Вот здесь https://www.thingiverse.com/thing:3066875 прямая ссылка опубликована. Если ещё какие то ссылки на автора нужны - не вопрос, добавлю, пиши а личку.
Кстати, коль автор объявился: может исходниками поделишься? Мне то лично не надо, но народ периодически интересуется :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2019, 18:45
AndrK писал(а):
06 мар 2019, 19:36
Подумал над этим вопросом. В принципе можно отдельно стол из дибонда под старый 232 нарисовать. Но всё это как-то очень НЕбюджетно получается (тыщи 3-4 за стол). Вряд ли кому-то будет интересно. Да и делать их надо по одному, а сразу много на большом станке, чтобы каждый раз лист 1.5х4 метра на него не закидывать. :roll:
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 мар 2019, 19:08
07 мар 2019, 18:45
Такой вариант смысла не имеет, наверное. Была бы взаимозаменяемость, другое дело. Отдал заказ на производство, полных 10 КИТов и пара столов дополнительно. При заказе стол на выбор).
Еще вопрос. Можно от фанерного КИТа заказать запчасти? Нужны планки под рельсы. Y и Z.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2019, 19:47
AndrK писал(а):
07 мар 2019, 19:08
Можно. Напишите мне на e-mail, решим проблему. Только оцените, пож-а, объективно, чем новые планки могут быть лучше старых? Если "прямизной", то совсем прямой фанеры в общем-то не бывает (хоть старой, хоть новой). ;)
Непрочитанное сообщение AndrK » 08 мар 2019, 21:09
3D-SPrinter, Я их замучал) пока боролся с клином z винта. А Y, пусть будут запасные. На дачу переберусь, надо будет поменять...
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 16 мар 2019, 21:59
07 мар 2019, 07:23
3Dmaniack писал(а):
06 мар 2019, 11:29
Здравствуйте.
Я дико извиняюсь, нельзя ли эту модель дополнить двумя держателями магнитов 10х20, для выборки люфта корретки?
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 мар 2019, 23:58
Эту - это которую именно? Их тут уже стопиццот нарисовано разных :)
05 мар 2019, 19:00
https://www.tinkercad.com/things/9LB20fKTEYc - должно сработать
Вот тут ссыль на тинкеркад, можешь дорисовать чего надо, испытать и поделиться с народом. Я лично скептически отношусь ко всяким магнитоприжимам, поэтому их не имею. А чертить чего то "заочно", без штангеля - дурная имхо затея.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 18 мар 2019, 21:00
17 мар 2019, 23:58
На самом деле прижим с ДВУМЯ ушами под цилиндрические магниты очень не плохо помогает. Исчезает дребезг каретки хотенда полностью. Но именно с двумя ушами - чтоб прижимало с двух сторон.
Пробовал до "двухухого" скобу крепления хота с одним магнитом. Сначало было все хорошо, а потом каретка приработалась и стала даже пищать на малых скоростях...
Поэтому именно двухухий прижим не есть зло. Но это как всегда только мое личное мнение и мой опыт.
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 24 мар 2019, 20:34
Хотелось бы узнать, устанавливал ли кто-то 2 экструтеда на СПринтер? Поиск по разделу не дал результатов.. А хотелось бы иметь возможность печати с растворимыми поддержками или иметь второй экструдер с директ подачей для резины.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2019, 20:53
Rubin писал(а):
24 мар 2019, 20:34
Я устанавливал года 3 назад и по результатам тестов решил не развивать эту тему. Да и посмотрев "живьём" распечатки самых "маститых" фирменных двухэкструдерных принтеров, убедился в правильности решения. Сугубо ИМХО, двухэкструдерная печать это в основном маркетинг, а не реально-полезная технология. Потому что скорость и качество печати получаются ниже плинтуса. Всё это нормально смотрится на фотках и видео, пока напечатанное в руках не подержишь.
Насчёт директ-экструдера уже говорил много раз - в принципе возможно, но так же нецелесообразно, как грязевая резина от УАЗика на БМВ Х5. ;)
