Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 янв 2019, 20:43
А на экране в это время не было типа "прес эни кей" ?
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 янв 2019, 20:46
19 янв 2019, 20:43
Вроде нет, точно не заметил если честно.
Но вроде вот эта строчка в прошивке: #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_LENGTH 50 // (mm) Length to extrude after loading.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 янв 2019, 21:35
Да, и во время этого "пуржа" можно прервать "соплеметание" нажатием на энкодер. Это спецом сделано, что если за время паузы дофига пластика вытечет - его можно было на место выдавить. Можно этот "пурж" сократить, но из опыта, бывает и 50мм маловато иногда.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 янв 2019, 21:40
19 янв 2019, 21:35
Ладно, это уже в процессе эксплуатации можно более точно подстроить "под себя".
А на экран обращу внимание.
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 янв 2019, 21:50
Пользуюсь 1.1.9 уже пол года. Проблем нет, можно смело ставить. Свою выкладывать не буду, дабы не плодить. Т. к. не стандарт. Винт на Z с шагом 4мм и мотор 0.9°
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 20 янв 2019, 11:44
Залил 1.1.9. Первое впечатление хорошее. Правда с первой попыткой прошивки получилась неприятность. В строке где указываются значения шагов на один мм, я указывал математическим выражением (как в старой прошивке) и получилась бидибирда.Оси стали не правильно ходить. Вместо одного мм, ось стала ходить где то на 150 мм. Записал конкретые цифры в строке, перепрошил и все стало на место. Попробовал фичу смены филамента. Недостаточно вытягивала и засовывала нить из боудена, пришлось помогать в ручную. У меня сейчас один проект на две катушки и 200 часов печати. Закончу и тогда буду настраивать. Заметил что печатающий механизм стал работать как то мягче, в результате менше шума. Особенно это заметно при использовании заполнения сотами и плотности 40%. Раньше клацал довольно сильноЮ а тепер почти не слышно. Остальные фичи испытаю после завершения моего проекта.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 13:03
Вопросы по прошивке 1.1.9
1) Вот тут не понял:
1.1.9
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false// set to true to invert the logic of the probe.
1.0.3
const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
2) Включать блок драйверов?
//#define X_DRIVER_TYPE  A4988
//#define Y_DRIVER_TYPE  A4988
//#define Z_DRIVER_TYPE  A4988
//#define X2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Y2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z2_DRIVER_TYPE A4988
//#define E0_DRIVER_TYPE A4988
//#define E1_DRIVER_TYPE A4988
//#define E2_DRIVER_TYPE A4988
//#define E3_DRIVER_TYPE A4988
//#define E4_DRIVER_TYPE A4988
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 13:50
1) Если есть проба автоуровня - то нужно ее настраивать. Эти параметры оставлены так, как они есть в оригинале с гитхаба.
2) ХЗ, работает и так.
Применяя 1.1.9 прошивку, нужно понимать, что там есть ОЧЕНЬ много фич, из которых включены только две: 1.Продвинутая парковка со сменой филамента 2.Бэбистеппинг.
Все остальное, если оно вам нужно - включайте и настраивайтесь сами, на свой страх и риск :)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 13:53
Alex Post, если бы в старой была продвинутая пауза, то я бы и не переходил. :D
Попробую указать драйвера, может не будет хуже. :roll:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 13:54
Siraam писал(а): ↑
20 янв 2019, 11:44
Вытягивание - настраивается по длине боуден трубки. У меня недокручивает 5см, меня это устраивает. Если недокручивает много - нужно увеличить. Втягивание специально не делал на всю длину, предпочитаю засовывать вручную. Но если кто хочет, чтоб вся длина экструдером втягивались - все настраивается, измеряем длину боуден трубки и прописываем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 13:55
MisleGon писал(а): ↑
20 янв 2019, 13:53
может не будет хуже
Я думаю, вообще ничего не изменится.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 14:12
20 янв 2019, 13:55
А он и не дал скомпилировать без .h файлов.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 янв 2019, 14:18
У меня тоже есть вопрос по новой прошивке: стал громче работать какой то из моторов. Вроде больше похоже на мотор экструдера, хотя может и не экструдера, а какой то другой мотор - но его стало прям слышно, причем звук как бы высокочастотный добавился, не слишком приятный.
Из-за чего может такое быть?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 14:32
Дополнил исходное сообщение хелпом по настройке смены филамента viewtopic.php?p=34790#p34790
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 14:33
lilden2008 писал(а): ↑
20 янв 2019, 14:18
ХЗ, может просто стало слышно, например, экструдер на фоне более мягко работающих ХУ?
