Stein
Три часа вчера стол крутил. Ни как ровно не настраивается. То ли выгибает его из-за учеплителя. Влияет даже его неравномерная толщина по углам. Тотли стекло кривое, но края ниже центра на 15 сотых. Затягиваю винты не особо сильно. Попробую стекло перевернуть сегодня.
Так вдобавок ко всему начались закусы по Y и строго при движении в одном направлении, по центру. Ослаблял винты, выравнивал балку и рельсы по новой. Все без толку. Правда, я ремень не снимал.
Какие тестовые модели использовать по началу?
Ой, да забейте... Фигня всё это, на скорость не влияет!
Попробуйте пока так оставить, скорее всего прикатается.
Так "тюнинговые" детали к самому принтеру - воздуховод вентилятора на электронику, колпак на SD-карту, заглушку на верх Z-винта, экструдер в запас и т.д.
beeper
А вот как Вы это измеряете?
Какие пружины стоят? Может длинноваты и Вы их сильно сжимаете, тогда вполне возможно что выгибать будет. Я "стандартные" китайские примерно вполовину укоротил.
0,15мм это многовато, но для начала можно и с такими зазорами печатать. Делаем первый слой "пожирнее" и пробуем. Во многих, если не во всех, слайсерах есть такая настройка.
Stein
Сегодня все же еще поэксперементирую. Зазор ведь должен быть 0.1 мм? Можно ли высоту в прошивке уменьшить на 0.1 мм? Это бы решило проблемы, думаю.
Зазор в идеале должен быть нулевой по всему полю. Тогда при печати не будет погрешности по Z. Выставляют обычно по листу бумаги и условно считают, что зазор там 0.1мм. Но ничего идеального в этом мире нет: ни нагревательных столов, ни стекол. Поэтому подбираем такие параметры, при которых первый слой уверенно липнет, и больше не паримся.
Stein
Не совсем понял. То есть можно оставить, если где-то будет меньше 0.1? Или наооборот 0.15. То есть какой перепад высот не критичен?
Ну как не критичен... Он, скорее, неприятен. Но уже наработаны методы борьбы с такими неприятностями. Метод "в лоб" - применение автоуровня, который строит карту кривизны стола по 9-ти и более точкам и потом учитывает ее, сводя постепенно на нет. Но сама деталь при этом становится кривоватенькой, если неровности эти большеватенькие
Второй способ - мазать первый слой "с избытком", чтоб там, где зазор великоват - все равно пластик прилип к столу. Там, где зазор нормальный - лишний пластик будет "бугриться" на первом-втором слое, но постепенно все эти бугры снивелируются. Этим способом, наверное, пользуются все в той или иной степени. Есть еще и третий способ - печатать на рафте. Рафт - это такая подложка, которая печатается под моделью, а модель уже поверх нее. Т.е. это типа одноразовый 3д печатный стол. Параметры рафта подобраны так, что он отлично липнет к столу (т.к. мажется туда очень жирно), а модель в то же время не слишком сильно прилипает к этому рафту. Недостаток этого способа - не идеальная нижняя поверхность модели, напоминает печать на поддержках, хотя и немножко лучше. Пользуюсь этим способом, когда второй способ по каким то причинам неприемлем
Да просто крутилками стола после начала печати выставляем желаемый первый слой, и все дела.
Я рассказываю о случае, если крутилками стол почему-то не выставляется: в одном месте размазывает до прозрачности, а в другом не липнет.
Ну это значит, что есть какие-то фатальные ошибки при сборке. +/- 2-3 мм крутилки должны регулировать, а это очень много даже для самого кривого стола.
Если пружинки сжимаются до упора, или их не хватает по высоте, в качестве оперативной меры можно рукой Z-винт повернуть в нужном направлении на пару щелчков.
Или фатально кривой стол/стекло...
Stein
Alex Post, спасибо! Более менее понятно теперь.
2-3 мм накрутить это невыполнимо в моем случае. Либо пружины должны быть мягче, либо утеплитель. Выгибает середину или края загибает вниз.
Ну тогда в прошивке нужно уменьшить высоту по Z на 2 миллиметра и успокоится на этом.
У меня так и сделано, собственно...
Stein
проблема в том, что 2 мм надо, а 0.15. в общем, если выставляю зазор по краям в 0.1 мм, то по центру нет зазора совсем. если выставляю по центру 0.1, то по краям достичь меньше чем 0.20 - 0.25 не получается.
сейчас попробую с новыми силами, может и нарулю.
