Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2016, 11:25
PAP писал(а): Не речь идёт о тех же подшипниках но на разных валах, что значит - размер валов разный!
Ну да, у всех продавцов диаметр валов разный на какие-то микроны, и подшипники у всех разные, и это нормально. А подобранные пары валы-подшипники высокой точности должны стоить гораздо дороже.
MEG писал(а): какие могут быть преднатяги в подшипниках за 60 рублей?
О том и речь! Для такой цены это отличные подшипники и валы.
PAP писал(а): Что значит "дотягивать их пластиковыми блоками"?
Поймёте при сборке. Только обязательно проверьте, как подшипники, установленные в пластиковые блоки кровати, ходят по валам. Ходить они должны легко, без люфтов и закусываний.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 май 2016, 11:30
Люди, ну тему хоть чуть читаем? )) ПисАлось же, что затягиванием блоков (куда подшипники втЫкиваются) порой добиваемся легкой выборки люфта. За счет некого перекоса подшипников относительно оси вала.
упс.. уже автор ответил :roll:
AKDZG писал(а): трек показывает Пикин с 12.05. Долго посылка летела?
Там, порой, такие чудеса... Пару раз было, что по китаю посылка больше недели-двух бродила, а иногда на след. день уже "вылетает в страну назначения". Наверное китайцы заранее трек дают (там у них слышал, что можно треки оптом покупать заранее), и после комплектации всех заказов реально отправляют.
У меня уже второй стол 20х30 приехал, а рельсы еще с первого заказа путешествуют. Только на таможню попали ((
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 май 2016, 11:43
Revenger писал(а): Люди, ну тему хоть чуть читаем? )) ПисАлось же, что затягиванием блоков (куда подшипники втЫкиваются) порой добиваемся легкой выборки люфта. За счет некого перекоса подшипников относительно оси вала.
Так так я попрополис бы. Тема уже зачитана. Про люфт всё знаю.
Говорю же ни один из 4х ну пока пришедших подшипников не ездит нормально на одном из валов, это факт.
Поэтому и спросил что делать.
Теперь я так понял только вал шлифовать?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 май 2016, 11:50
Странно, я не раз встречал упоминание о затяжке блоков.. Если встречу еще скину ссылку.
Если у вас есть доступ к шлифовке, то, возможно, лучший вариант. Однако я бы наверняка поставил так как есть. Один фиг "притрётся" )) Главное, чтобы не закусывало.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 24 май 2016, 12:04
После того как получили линейники, рекомендую обильно промыть их WD-40. Только не пропшикать слегка, а именно промыть, как следует. После чего покатать, опять же как следует по валам. У меня после сборки стола есть местами небольшие закусы на большой скорости и то только вниз, когда отправляешь стол домой. Положил груз массой примерно 200гр. (у самого винта) и закусы превратились в еле слышные щелчки. Думаю что на работе (при той то скорости перемещения стола) никак не скажется.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 май 2016, 12:15
Revenger писал(а): Странно, я не раз встречал упоминание о затяжке блоков.. Если встречу еще скину ссылку.
Про затяжку блоков всё ясно и понятно, если хотя бы 1н раз прочитал ветку)).
Подшипники от руки явно кусает, а вот вал под своим весом пролетает, но при этом звук будто там не шары а квадраты))
zmeyfish писал(а): рекомендую обильно промыть их WD-40
Андрей - а промывка WD без разборки подшипника и нужна ли какая нибудь литивая смазка?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2016, 12:19
Revenger писал(а): там у них слышал, что можно треки оптом покупать заранее
Не треки, а наклейки со штрихкодами на почте покупают и клеят на посылки. А когда они довезут посылку до почты, уже другой вопрос.
PAP писал(а): Теперь я так понял только вал шлифовать?
Как вы себе это представляете? :D Подшипников желательно заказывать не 4 шт., а партию 10 шт. Из них можно выбрать примерно одинаковые. Ну и если эти четыре подшипника не закусывают, то ставьте, какие есть. Люфты там выберутся пластиковыми блоками, а избыточный преднатяг можно раскатать руками перед установкой в принтер. Просто берёте подшипники затянутые в блоках и двигаете по валам минут 10 с нагрузкой (создаёте рукой крутящий момент поперёк вала).
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 май 2016, 12:27
Сори всех достал.
3D-SPrinter писал(а): Как вы себе это представляете? :D
Андрей в наше время возможно всё.
3D-SPrinter писал(а): Люфты там выберутся пластиковыми блоками, а избыточный преднатяг можно раскатать руками перед установкой в принтер. Просто берёте подшипники затянутые в блоках и двигаете по валам минут 10 с нагрузкой (создаёте рукой крутящий момент поперёк вала).
Ну нет у меня проблем с установкой люфтовых подшипников
PAP писал(а): Подшипники от руки явно кусает, а вот вал под своим весом пролетает, но при этом звук будто там не шары а квадраты))
Может притрется!?:)
PAP писал(а): Андрей - а промывка WD без разборки подшипника и нужна ли какая нибудь литивая смазка?
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 24 май 2016, 13:59
Ко мне рельсы ехали таким треком, можно глянуть хронологию.
Брал их у transmission CNC
Оплатил 03/04/16, получил в СПСР'е 25/04/16
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 май 2016, 14:29
У меня трек через финляндию. Кое-как добралось до нашей таможни вчера. Ужас.
PAP писал(а): Может притрется!?:)
Сейчас забрал свои валЫ и винт.
Вчера еще собрал блоки и попробовал сейчас погонять. Один подшипник закусывает тоже гад )) У меня такое чувство, что это подшипник из "новой партии", я заказывал ранее и у меня 3 оставалось, вот я поставил 3 "старых" и 1 из "новой". Хотя может и просто кажется. Я не додумался пометить какой где.
Хорошо, что заказывал десяток. Буду сидеть примерять теперь ))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 май 2016, 15:22
Skiw63 писал(а): Ко мне рельсы ехали таким треком, можно глянуть хронологию.
У меня такой же трек. Видимо скоро на таможне объявится.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 май 2016, 17:30
Андрей, если можно объясните пожалуйста - после промывки wd-40, линейники нужно какой нибудь смазкой набивать?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 24 май 2016, 17:46
PAP, Я смазывал жидкой литиевой смазкой в аэрозольном балончике,результат изумительный.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 24 май 2016, 17:58
PAP писал(а): ндрей, если можно объясните пожалуйста - после промывки wd-40, линейники нужно какой нибудь смазкой набивать?
После тщательной промывки WDшкой забил литиевой смазкой от фирмы 3ton. Очень распространенная и дешевая. Баллон красный с красным колпачком. WD хороша как чистящее средство от коррозии и всякой грязи (старой смазки и т.д.). Но не вязкая к сожалению штука и как долговременная смазка малоэффективна.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 май 2016, 18:04
А нечто типа литола (иносранное, в большой тубе красного цвета) нельзя использовать? Вроде не густая, но и не жидкая. Мне кажется, что вязкость тут особой роли не должна играть. Сомневаюсь только потому, что если что стол то уже не разобрать...
