Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 03 фев 2019, 20:15
03 фев 2019, 20:06
Могу только предположить, что слишком сильно затягиваешь, и алюминий наволакивается на латунь, типа "сварка трением" получается. При таком эффекте если и удается вывернуть - то вместе с резьбой. Но это просто нужно аккуратнее затягивать. Подтянул, чувствуешь что уперлось уже уверенно - не надо больше тянуть, этож не болты ГБЦ :)
Понял, учту.
03 фев 2019, 20:07
Потому я и не менял сопло больше года. :)
Да и меняю только в том случае, если на всякий случай есть в наличии новый хотенд на замену.
Но чаще всего (в 80% случаев) старое сопло нормально выкручивается.
У меня сопло напрочь убилось - внешка вообще стала ужасно получаться и видно по колбаске, что давится вся кривая и некрасивая. Поэтому и решил менять. Заодно и весь хотэнд пересобрал по новой по вашим рекомендациям. С термопастой и тефлоновой лентой.
03 фев 2019, 20:11
Бывает такое на дефолных прошивках. В старой прошивке я выловил этот баг года два назад и исправил на 7 мм. С тех пор этой проблемы на стандартной прошивке не случалось.
Вот и я выловил этот глюк. Надеюсь больше не побеспокоит после изменения в прошивке.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 фев 2019, 22:59
Кстати инструкция по сборке от создателей V6 несколько отличается от инструкции от Андрея. Найдите отличия :lol:
https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 04 фев 2019, 15:04
Проблема с флажком Z тоже бывала, из за того, что когда на стол надавливаешь немного, пока принтер выключен и мотор не зафиксирован, он может чуть ниже осесть, и тогда 2мм не хватает. Тоже поставил себе побольше.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 04 фев 2019, 16:03
sanders писал(а):
04 фев 2019, 15:04
У меня такое часто - пока стол вытираешь, моешь от старого клея.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 фев 2019, 11:01
Наверное, я не сталкивался с этой проблемой, т.к. у меня длина флажка отрегулирована на максимально короткую длину, и столу некуда оседать. Буквально миллиметра два и есть свободного хода, не больше.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 06 фев 2019, 12:37
Всем привет! Может кто скинуть конфиг от клиппера? А то все ни как не могу заставить себя заняться переездом с марлина. А тут тема такая замечательная появилась) Вообще можно будет и в шапку его определить.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 фев 2019, 13:34
Stein писал(а):
06 фев 2019, 12:37
viewtopic.php?f=5&t=625
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 фев 2019, 16:25
Клиппер нельзя считать прошивкой в прямом понимании. Это программное обеспечение для управления принтером. Оно само прошивает микроконтроллер из Малинки/апельсинки, как считает нужным.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 06 фев 2019, 18:38
да это понятно. просто очень лень конфиг переписывать. да и в марлине разобраться сначала нужно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 фев 2019, 20:22
Stein писал(а):
06 фев 2019, 18:38
да это понятно
Я это к тому написал, что в данной ветке Клиппер обсуждаться не будет. У него есть своя ;)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 24 фев 2019, 18:07
Приветствую форумчан. Собираю Sprinter-подобный принтер с прошивкой от Sprinter 222. Сегодня подключил двигатели и концевики осей XY и погонял их. Все было хорошо, пока в меню не нажал на пункт - Set Home Offset. Теперь заходя в пункт меню Prepare->Move axis->Move Y имею значение 0, а должно быть 200, ведь принтер паркуется по Ymax. Пробовал перепрошивать не помогает, хотя изначально при первой прошивке было именно так Y=200, X=0. Как исправить?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 фев 2019, 18:50
IslandSky писал(а):
24 фев 2019, 18:07
Зайди в движение осей. В ручном режиме поставь Хот-енд в то место, которое должно быть "НОМЕ" и снова нажми "Set Home Offset". Получишь парковку в нужном месте.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 24 фев 2019, 18:55
В том то и дело, что я сделал это когда Хот-енд был в Home. Попробовал еще раз. Ничего не поменялось. Когда Хот-енд в Home по Y показывает 0.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 24 фев 2019, 19:02
И еще, в Pronterface команды парковки по осям отрабатывает четко, а двигать осями не могу, не реагирует. Принтер не собран до конца, собрана механика по X и Y, концевики по X и Y и уголок к которому крепится хот-енд, чтобы можно было установить и зафиксировать ремень и поездить по X и Y.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2019, 19:26
IslandSky писал(а):
24 фев 2019, 18:07
Надо EEPROM чистить и отключать. Почистить можно из менюшки (если не ошибаюсь :? ), отключить - в прошивке.
