Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Можно, но я бы не стал - балка Х хлипковата для директа может быть.
И, уж если так бодро тему о выборе прикрыли, то здесь укажу на некоторые моменты. WiFi в Лердж условно есть - работает через ж с телефона. С Октопринтом могут быть проблемы в последних версиях прошивки Лердж.
ну wifi нужен что бы загружать модели. а октопринт, если загружать некуда) ну или таймлапсы.Kaktus писал(а): ↑16 авг 2019, 19:28Можно, но я бы не стал - балка Х хлипковата для директа может быть.
а прикрыл быстро т.к. аргументы получил.
Можно. Но это так же нецелесообразно, как установка грязевой резины от УАЗика на БМВ Х5.
Да туда хоть килограмм можно повесить, не проблема. Только всё это будет ползать со скоростью черепахи. Так что рациональнее директ на Прюшу повесить.
Это да, WiFi там никакой. Но для желающих покопаться в прошивках, октопринтах и пр. могу предложить вот это viewtopic.php?f=5&t=63&start=270#p42993 .
Просто загружать модели можно WiFi-SD-карту https://3dtoday.ru/blogs/obn-racerman/u ... d-printer/ .
Ну я и говорил, что не проблема. Только болтаться все это будет изрядно
Другой вопрос действительно ли человеку директ необходим? Какая-то особая точность нужна? Пластики прихотливые?
очень интресно, но я уже запутался в запчастях. Скоро выложу список и попрошу проверить.3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2019, 20:27Это да, WiFi там никакой. Но для желающих покопаться в прошивках, октопринтах и пр. могу предложить вот это viewtopic.php?f=5&t=63&start=270#p42993 .
извините не могли бы проверить список для 232 т.к. отдельно списка для него нет. собирал из разных тем у вас и файлика.
Трубка вот эта 2х4 https://ru.aliexpress.com/item/32612409 ... d977ec27f3 .
Магнитов достаточно 2 шт.
Локтайт (резьбовой герметик) не нужен.
Рельсы лучше здесь заказать (с длинными каретками Н) https://ru.aliexpress.com/item/32789407 ... 33edxnvMLw .
Хотенд 1.75MM Bore 4.1mm.
Если на Z мотор-винт, то ещё моторов нужно 3 шт, а пружинная муфта https://ru.aliexpress.com/item/32436281 ... ff1cd94c25 не нужна.
Вентилятор 60х60 1 шт.
Шлейф достаточно 500 мм.
Для стола кроме указанной платки нужен ещё и сам ключ https://ru.aliexpress.com/item/32820765 ... vjQfe&mp=1 . Но я всю эту байду заменяю одним транзистором IRL1404 на алюминиевом уголке.
Драйверов 2208 достаточно 2 шт, + 2 шт А4988 (для Z и экструдера). Подставки под драйверы можно не ставить, но приклеить на 2208 по два радиатора сверху.
Ещё DC-DC для вентиляторов желательно https://ru.aliexpress.com/item/32950371 ... 33edxnvMLw .
Остальное, вроде, всё правильно.
я драйверов по одному не нашёл как и магнитов3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2019, 22:45Магнитов достаточно 2 шт.
про транзистор не понял3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2019, 22:45Для стола кроме указанной платки нужен ещё и сам ключ https://ru.aliexpress.com/item/32820765 ... vjQfe&mp=1 . Но я всю эту байду заменяю одним транзистором IRL1404 на алюминиевом уголке.
3 мотора плюс хмм. ок, добавил. а куда их подключить то будет
Магниты https://ru.aliexpress.com/item/33037675 ... b201603_52
Любые драйвера в любых количествах https://ru.aliexpress.com/store/group/S ... 697etRZaxw
Вот тут внизу под спойлером про транзистор viewtopic.php?f=25&t=871#p37865 .
3 мотора + мотор-винт.
7 вот этих моторов
https://3deshnik.ru/go.php?https://www. ... 3c00tUkGFn
плюс вот этот мотор?
https://www.aliexpress.com/item/-/32888 ... 3c00fViLUv
