Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2021, 17:14
antobel писал(а):
15 янв 2021, 17:01
А не пора выделить хотэндный холивар в отдельный топик?
Да какая разница, пусть тут будет. На PRO Techno нагревательная часть хотенда так же собирается из деталей E3D V6.
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 янв 2021, 09:42
С нового года не заходил, а тут такое. Ох и нахоливарили! :D
А главное - непонятно о чём. Два года назад собрал своего Франкенштейна с обычным китайским е3d v6 с цельнометаллическим горлом. Первые пару недель задолбался пробки из ПЛА высверливать. Потом собрал по инструкции от Андрея с горлом 4,1 и боуденом до сопла. Охлаждение хотенда - 12-вольтовый вентилятор 3010, питающийся от 5 вольт. С тех пор ни одной пробки не поймал. Печатаю PLA, PETG, TPU, иногда мелочовку из ABS. Охлаждения хватает, пробок нет. А дальше - как в рекламе: А если нет разницы...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2021, 10:05
Vikent писал(а):
21 янв 2021, 09:42
О пользе блогеров. ;)
Если никуда не заходить и ничего не смотреть, то можно годами спокойно печатать и не догадываться, что давно отстал от прогресса. :lol:
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 янв 2021, 13:14
21 янв 2021, 10:05
... можно ... и не догадываться, что давно отстал от прогресса
Если прогресс, диктуемый задвинувшими инженеров маркетологами, сводится к удешевлению продукции путём её технологического упрощения и удешевления материалов, из которых она производится, то это уже не прогресс а деградация. А если получившееся в итоге дешёвое г-но ещё и продают дороже, то это уже свинство. Вроде ничего личного против маркетологов не имею, но за то, как они издеваются над инженерией, убивал бы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2021, 03:27
21 янв 2021, 10:05
О пользе блогеров.
Это я немножко перепутал, в соседней теме обсуждали viewtopic.php?f=25&t=127&p=57673#p57660 .
Но источник "инноваций" тот же. :) viewtopic.php?f=25&t=1142&start=120#p57415
Vikent писал(а):
21 янв 2021, 13:14
Я не зря тут часто сравниваю всё с авто, потому что автопром - наиболее яркий пример современных г-нотехнологий. Современные ДВС, тарнсмиссии и прочие узлы и агрегаты стали более технологически-сложными, более дорогими в производстве и более требовательны к материалам, маслам, топливу и пр. Т.е. упрощения нет, есть усложнение и удорожание. НО, при этом они имеют ресурс в 3-5 раз меньше "олдскульных" авто. А их преимущества в основном притянуты за уши (зелень и небольшая экономичность по топливу). Ну и самое главное - всё это почти неремонтопригодно! Обсуждавшийся здесь "инновационный" хотенд точно такой же. Да и большинство "инноваций" в FDM 3д-печати - тоже.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 янв 2021, 20:00
Как же прикольно когда сопло не цепляет прищепки :lol: :lol:
https://youtu.be/RV-ZIjiJxAU
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2021, 20:52
Avtonomys писал(а):
24 янв 2021, 20:00
:idea: :idea:
Средние прищепки можно не ставить. Стекло и так хорошо к столу прижимается и прогревается.
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 24 янв 2021, 23:29
24 янв 2021, 20:52
Avtonomys писал(а):
24 янв 2021, 20:00
:idea: :idea:
Я свои прищепки - дремелем чирикнул. На тех, что по краям срезал завитки на верхней части ... Даже если наскочит сопло - повреждений не будет. Пружины стола сыграют. Те что по центру вообще ещё и на двое "расчленил" ) Уже(ударение на первую) сделал и без верхних завитков - нормальная тема )
Аппарат кстати - совсем зачётный стал ) Уже промышленный уровень. С гравировочкой и наклейками. Огонь !
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2021, 07:29
desertEA писал(а):
24 янв 2021, 23:29
Это да, особенно корпоративные клиенты оценили. Типа не стыдно на самом видном месте в офисе поставить. :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2021, 07:52
На алишке появились дешёвые грелки 235х235 220V 500W по 1300 руб. https://aliexpress.ru/item/32879269561. ... 1608948358
Заказал, буду пробовать. Думаю, разницу в размере 1.5 см вполне скомпенсирует толстый дюраль (в плане равномерности прогрева).
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 26 янв 2021, 01:06
25 янв 2021, 07:52
Интересный будет тест ) Мега подогрев стола. Хотя признаться я всё же противник использования 220 вольт - напрямую. Это проще, но всё же 220.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2021, 07:15
desertEA писал(а):
26 янв 2021, 01:06
Так как у меня нет тепловизора, подозреваю, что не смогу заметить разницу с грелкой 250х250. Нагрев будет такой же - за 2 минуты до 110 градусов, а неравномерность прогрева по краям при изменении размера грелки на 1.5 см вряд ли удастся заметить без тепловизора.
desertEA писал(а):
26 янв 2021, 01:06
Согласен. Но сейчас это уже безвыходняк на любых серьёзных принтерах. Как турбо в автопроме. Раньше все шарахались, а сейчас привыкли.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2021, 15:54
desertEA писал(а):
26 янв 2021, 01:06
Поставить дифавтомат, "землю" прикрутить к столу (алюминиевому). При повреждении изоляции - будет вышибать, при коротыше тоже. Вполне промышленное решение. Кусочек din рейки привернуть в подвале принтера вообще не проблема.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2021, 17:05
Я разбирал подобную грелку, она достаточно надёжно сделана. Проводники у неё из полосок фольги между пропитанными силиконовым компаундом рогожками из стеклоткани. Вероятность того, что 220В замкнёт на стол, стремится к нулю. Кроме того, я рекомендую приклеить к грелке плавкий предохранитель на 200 градусов. Провода у грелки добротные с оплёткой похожей на стекловолокно. Релюшка SSR на 10А, тиристор в ней с изолированным корпусом + опторазвязка с мозгами принтера. Сетевую кнопку я заменил на 6-Амперную. На сетевой разъём желательно припаять одноразовый предохранитель на 10А (такой же, как в столе). Так что по-идее всё должно работать достаточно надёжно и безопасно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2021, 17:56
Ну, для перестраховщиков вариант выше :)
