у меня такой же кодsailanser писал(а): Ну правильно, вам принтер и говорит что ни фигасработал концевик оси Z, видно вы его не правильно сконфигурировали.
Вот то что у меня по концевикамКод: Выделить всё
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.Код: Выделить всё
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR 1
Sprinter 223
Тогда фотку, как оно у вас на рампасе подключено, чудес не бывает, где то что то не так или подключено или настроено.
Визуально вроде все в порядке по концевикам. Теперь проверяйте настройки в прошивке. Как у вас по команде М119 отрабатывает. Вот сейчас включил принтер, команда М119 все в домиках стоят.
15:18:08.424 : Reporting endstop status
15:18:08.429 : x_min: TRIGGERED
15:18:08.429 : x_max: open
15:18:08.429 : y_min: open
15:18:08.429 : y_max: TRIGGERED
15:18:08.429 : z_min: open
15:18:08.429 : z_max: TRIGGERED
Потом отводим каждую ось на 20 мм от концевика и снова M119
15:20:52.090 : Reporting endstop status
15:20:52.090 : x_min: open
15:20:52.090 : x_max: open
15:20:52.090 : y_min: open
15:20:52.090 : y_max: open
15:20:52.090 : z_min: open
15:20:52.090 : z_max: open
И снова говорим в домик вернуться и снова M119
15:24:35.457 : Reporting endstop status
15:24:35.457 : x_min: TRIGGERED
15:24:35.457 : x_max: open
15:24:35.457 : y_min: open
15:24:35.457 : y_max: TRIGGERED
15:24:35.457 : z_min: open
15:24:35.457 : z_max: TRIGGERED
SENDING:M119
x_min: TRIGGERED
x_max: open
y_min: TRIGGERED
y_max: TRIGGERED
z_min: open
z_max: TRIGGERED
>>>m119
SENDING:M119
x_min: open
x_max: open
y_min: open
y_max: open
z_min: open
z_max: TRIGGERED
>>>m119
SENDING:M119
x_min: TRIGGERED
x_max: open
y_min: TRIGGERED
y_max: TRIGGERED
z_min: open
z_max: TRIGGERED
x_min: TRIGGERED
x_max: open
y_min: TRIGGERED
y_max: TRIGGERED
z_min: open
z_max: TRIGGERED
>>>m119
SENDING:M119
x_min: open
x_max: open
y_min: open
y_max: open
z_min: open
z_max: TRIGGERED
>>>m119
SENDING:M119
x_min: TRIGGERED
x_max: open
y_min: TRIGGERED
y_max: TRIGGERED
z_min: open
z_max: TRIGGERED
Sprinter 223
Получается что концевик по Z у вас постоянно замкнут. Поэтому принтер и ругается.
Отсюда два варианта: 1. Сам концевик рабочий? Т.е фражком перемыкаете, светодиод гаснет, если проверять мультиметром то по выходу около нуля вольт а когда перемыкаете шторкой, то напряжение поднимается до 5V т.е активный высокий.
2. Если ставите инверсию в прошивке что то меняется?
Derezzed, нужно разобраться почему Ymin срабатывает, а Zmax нет
Я думаю для начала надо сам концевик проверить мутьтиметром на предмет жив ли он.
не гаснет он вообще . чувствую, что заменю это дело на механику и забью. теперь Х и Y стали сбоить начнешь их двигать или в Home отправляешь - едут едут по прямой, а потом в диагональ срываются
Sprinter 223
Что то у вас принтер своей жизнью живет,
не порядок.
А оптика если не гастет когда шторкой перемыкаете то есть подозрение что не рабочий. Проверте все таки его мультиметром, если умеете. Механику на Z ставить то можно но не есть хорошо, сами микрики оставляют желать лучшего и по Z косяки будут, т.е рандомное попадание по первому слою.
Если срываются в диагональ - возможно, виноваты помехи. БП плохой, разводка неудачная.
Обычный 3D Sprinter 233
Это значит один двигатель отключается. Для движения по прямой должны крутиться оба двигателя.
kostyankin
а если не хватает ему питания - он может так отключаться или "пропускает шаги" он как-то по-другому?
Sprinter 223
При таком глюке я бы первым делом поменял драйвера на X-Y. Вообще, драйвера штука капризная и ненадёжная, лучше их покупать с запасом по 10 шт. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3D ... 0.0.IaukGY .
