Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 янв 2017, 02:22
Siraam писал(а): появляется регулярной сообщение echo: cold extrusion prevented.
Проверьте в прошивке значение минимальной температуры сопла:
#define EXTRUDE_MINTEMP 175
Если сопло остывает до этой температуры, мотор экструдера отключается автоматически.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 янв 2017, 10:08
Или еще вариант что провод термистора отваливается.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 28 янв 2017, 11:39
Спасибо, сегодня утром на свежую голову пришевл к выводу, что причиной наверное является термистор. К сожалению запасного термистора у меня нет, но сегодня обследую установленный и попробую его восстановить. В прошивке значение минимальной температуры не менял, так что остается только термистор. Думаю, что под воздействием тепла, в цепи термистора появляется короткое замыкание. Проверю и результат сообщу здесь.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 28 янв 2017, 12:25
Siraam писал(а): под воздействием тепла, в цепи термистора появляется короткое замыкание
скорее обрыв
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 28 янв 2017, 12:33
Второе, обрыв, более вероятно. Эти термисторы очень любят обламывать ножки около стеклянного корпуса.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 янв 2017, 15:39
Короткое когда - будет перегрев.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 28 янв 2017, 23:34
Разобраля с проблемой. Все оказалось банально просто. Вентиляторы обдува детали сместились так что дули на хотэнд и охлаждали его ниже температуры 175 градусов, что вызвало прекращение подачи прутка. Как то раньше не догадался взглянуть на экранчик. Да, старость не приходит одна... :oops:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 янв 2017, 14:55
mendel, все вопросы по прошивке Смузи обсуждаем в отдельной теме
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 янв 2017, 00:54
Я вот подумал, что в список необходимых покупок лучше сразу включить набор пружин с винтами для выравнивания стола.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.aOoSfZ
А то в списке есть вроде бы пружины, но непонятно нахрена они отдельно. При формировании заказа эту хрень куда проще закинуть в общей куче. А то теперь пружинки есть, а вот М3х40 у нас хрена с два где купишь. Придется выкручиваться, хоть шпильки пили...
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 30 янв 2017, 01:01
Вы бы хоть город указали :) Былибы из моего сказал бы где есть, но правда цена конская 25р за 1 шт.
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 янв 2017, 01:36
Город Дубна. Навряд ли кто есть отседова.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 30 янв 2017, 08:37
Эт да, хотя, http://samorezik.ru/about/news/detail23940.htm не у вас часом?
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 30 янв 2017, 10:41
Можно ли у автора попросить в векторе чертежи именно дырок корпуса в векторе. Хотел закрыть это дело акрилом. (223) :?:
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 янв 2017, 10:47
sailanser писал(а): Эт да, хотя, http://samorezik.ru/about/news/detail23940.htm не у вас часом?
Ну видать как открылся, так и закрылся.
И вообще, даже в нем в каталоге нет винтов 3х40, это очень нестандартный размер.
У нас тут есть магазин с винтами, просто таких там нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 янв 2017, 11:23
Shaman писал(а):А то теперь пружинки есть, а вот М3х40 у нас хрена с два где купишь. Придется выкручиваться, хоть шпильки пили...
Было дело когда прушу собирал тоже не мог длинных М3 найти болтов - брал гвоздь подходящий, плашку М3, нарезал резьбу, шляпку обтачивал немного и дремелем прорезал шлиц под плоскую отвертку... Колхоз, но как вариант :)
