Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 янв 2017, 11:28
Derezzed писал(а): Можно ли у автора попросить в векторе чертежи именно дырок корпуса в векторе. Хотел закрыть это дело акрилом. (223) :?:
А в накладку не думал закрыть? Я планирую в перспективе 3мм акрилом от стенки до стенки боковушки изнутри закрыть. Изнутри получится акриловый бокс, снаружи - аккуратно затекленные окна ;). С передней дверью только подумать надо. Вектор бы, наверное, тоже не помешал. Особенно с учетом того, что вырез хитронелинейный.
Может, действительно, Андрей поделится векторами внутренних "окон" как боковых так и переднего? Мне бы для 232-го :oops:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2017, 13:19
Shaman писал(а): А то теперь пружинки есть, а вот М3х40 у нас хрена с два где купишь.
Правильные пружинки продаются в магазинах автозапчасти (их там много разных подходящего размера). В частности, такие пружинки есть на тормозных суппортах ТАЗов-классики. Такие пружины ставятся на винты М3 х 30 и стол ложится на стандартный базальтовый коврик из магазина "печи камины".
На каких стенках дырки интересуют? Только должен предупредить, что акрил это такой капризный материал, что при малейшем затягивании из под винтов пойдут трещины.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 янв 2017, 16:23
Alex Post писал(а): Мне бы для 232-го :oops:
Особенно переднее, но и боковые не помешают :)
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 30 янв 2017, 20:58
3D-SPrinter писал(а): На каких стенках дырки интересуют? Только должен предупредить, что акрил это такой капризный материал, что при малейшем затягивании из под винтов пойдут трещины.
Ну если боковины одинаковые то боковину и фронтальную стену на 223 (если это людям интересно будет - то может в 1й пост добавить как возможность для апгрейда?)
Sprinter 223
h-v-n
Непрочитанное сообщение h-v-n » 30 янв 2017, 21:17
Мне интересно но для 233 :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2017, 21:50
Хорошо, в ближайшее время сделаю чертежи для всех моделей.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 31 янв 2017, 09:30
Эта тема, как и прежде, остаётся для обсуждения всех вопросов по СПринтерам. Для упорядочивания информации созданы дополнительные темы http://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=25 Там не будет обсуждений, только накопление полезной информации. Не забываем, что для общих вопросов есть специализированные темы http://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=5 Теперь должны быть удовлетворены все адепты порядка :) Приглашаю всех к наполнению темы "Инструкция по сборке СПринтера"
Модератор
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2017, 12:48
Чертежи окон в корпусе для моделей 223, 232 и 233 в формате .dxf https://cloud.mail.ru/public/LUJm/Y6u26u9ZE .
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 04 фев 2017, 22:38
При печати на больших скоростях получаю вот такие штуки (даже 90 мм/с не достиг). Это я так понимаю из-за стола? Посильнее его подтянуть стоит? Ещё вопрос может ли быть такая проблема из-за плохо затянутых валов (есть подозрение что их не дотянул). PLA чёрный простопластовский.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2017, 06:43
А стол проклеен?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 фев 2017, 08:29
А мне чет кажется, что это банальная недоэкструзия. Сопло не успевает пластик плавить и он рывками подается. Попробуй увеличить температуру, если поможет - то вулкано наше все :)
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 05 фев 2017, 11:33
3D-SPrinter писал(а): А стол проклеен?
Нет, стол не проклеивал, если честно не хочется. Стоит попробовать подтянуть сначала?
Alex Post писал(а): А мне чет кажется, что это банальная недоэкструзия. Сопло не успевает пластик плавить и он рывками подается. Попробуй увеличить температуру, если поможет - то вулкано наше все :)
Повышение температуры помогало прилично, но всё равно такая штука вышла. Для начала тогда попробую вулкано установить.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 фев 2017, 11:44
mendel, это же PLA, его нужно серьёзно охлаждать на таких скоростях. Попробуйте снизить скорость внешнего периметра до 30-40.
А как с Вулкана охлаждать PLA вообще не представляю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 фев 2017, 12:06
Я думаю, не в столе дело. Видно как минимум два куска, где все хорошо. И есть кусок, где конкретный пропуск. Я с ПЛА мало работаю, чет подумал что это АБС :( Для ПЛА поднятие температуры (и вулкано) может спровоцировать пробку в хотэнде :( Я тогда ХЗ что делать...
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 05 фев 2017, 16:50
Alex Post писал(а): Я думаю, не в столе дело. Видно как минимум два куска, где все хорошо. И есть кусок, где конкретный пропуск. Я с ПЛА мало работаю, чет подумал что это АБС :( Для ПЛА поднятие температуры (и вулкано) может спровоцировать пробку в хотэнде :( Я тогда ХЗ что делать...
А я скоростью же играл, там где получше, там скорость низкая. Пробки нет, обычно при пробке слышно проскальзывание подачи.
