Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2020, 19:13
Rubin писал(а): ↑
11 мар 2020, 17:18
Не пойму, что могло сбиться, до этого печаталось из куры без всяких сложностей.
Можно прошивку перезалить. У меня были какие-то странности (точно уже не помню какие), которые устранились после перезаливки прошивки на ту же версию.
А можно и обновить прошивку до последней версии. Благо, все настройки с Лерджем делаются за пару минут прямо с экрана.
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 11 мар 2020, 19:40
Mazayac писал(а): ↑
11 мар 2020, 18:35
скидывайте фото всех настроек Lerdge, сравним.
Можно переписать Ваши настройки, взяв за основу готовый список внизу документа
Обновил прошивку на v 3.07 и проставил все настройки как в документе.
Не взлетело, пришлось повозиться Direction, и Travel Distance чтобы голова и стол парковались в нужную сторону.. Home position как указано (по другому не получается).
Чтобы все работало правильно, мне пришлось изменить Travel Distance, выставив для Х длину 300, а для Y 200.
Т.е. ось X это длинная сторона стола, а ось Y - короткая.
Пытался сделать так, чтобы было как в документе (Y300, X200), но тогда концевики не соотвествуют осям.. перетыкать концевики очень не желательно, т.к. я все разъемы на плате проклеил.
В настройках принтера в слайсере CURA, если выставить Ширина (Х) 300, Глубина (Y) 200, то начало координат оказывается справа, а не слева.
Возможно причина где-то здесь. Надо как-то назначить оси в куре также как в принтере
Непрочитанное сообщение antobel » 11 мар 2020, 19:44
Rubin писал(а): ↑
11 мар 2020, 19:40
Проклеивать ВН разъёмы на мой взгляд извращение - там надёжные фиксаторы, у меня на бошке в них и кулеры и термодатчик воткнуты - отказов не было, а уж в неподвижную плату то зачем??? А если в них дюпоны втыкать то и клей не поможет...
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 11 мар 2020, 20:17
antobel писал(а): ↑
11 мар 2020, 19:44
Ну так для надежности, мало ли, тем более что часть проводочков от датчиков без фиксаторов, просто одеваются на штырьки, выскакивают довольно легко.
В Куре выставил размеры стола Х300, Y200, начальный и конечный код из документа. Все работает нормально. :)
Но обновление какое-то забагованное : при нагреве сопла все время вылезает ошибка "Hotend0 temperature fault or power insufficient" - загуглил, у многих так, советуют поставить трезолд в настройках температуры на 0. Помогло.
После паузы во время печати, идет какой-то дикий ретракт на 20см, и сопло продолжает печатать без пластика. Где это в настройках я не нашел.
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 11 мар 2020, 23:02
Короче очень глючная версия, не советую. Откатился на 3.0.6 и все работает стабильно, без багов.
Непрочитанное сообщение antobel » 12 мар 2020, 01:44
Rubin писал(а): ↑
11 мар 2020, 20:17
Ну то есть дюпон на BH переобжать/перепаять влом, лучше клея намазать и не дышать :))
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 мар 2020, 07:06
Rubin, да, в настройках значения X с Y были перепутаны в гуглдоке для 232 модели, спасибо за подсказку, исправил.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 май 2020, 19:30
Господа, как там с прошивками на лердж?
Какая 3 версия сейчас стабильная, есть смысл перехода с 2.0.2?
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 11 май 2020, 20:26
Feym писал(а): ↑
11 май 2020, 19:30
3.0.6 стабильная.
На 3.0.8 не много попечатал, проблем не заметил. Сейчас пробую 3.0.9.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 май 2020, 20:31
Sat,
Какие отличия от 2.0.2 на деле?
В ченджлогах много всего, в частности про переработку расчетного ядра в самой первой версии тройки, но все же?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2020, 20:43
Feym писал(а): ↑
11 май 2020, 19:30
3.0.5
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 11 май 2020, 20:48
11 май 2020, 20:43
Feym писал(а): ↑
11 май 2020, 19:30
3.0.5
Ссылка есть ?
Что то туплю уже нашел :oops:
Последний раз редактировалось evgenVST 11 май 2020, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 11 май 2020, 20:56
Feym писал(а): ↑
11 май 2020, 20:31
Sat,
Какие изменения не могу сказать, плату купил с установленной 3.0.5, которая тоже стабильно себя вела. В версиях 3.0.7 и выше появился Linear Advanc.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 май 2020, 21:01
11 май 2020, 20:43
3.0.5
сами ей пользуетесь? почему не 3.0.6 как Sat, пишет?
раньше писали, что она (третья, ранняя) глючная и не советовали к использованию, все же может там улучшили что и принтер тише работать стал например? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2020, 21:07
Feym писал(а): ↑
11 май 2020, 21:01
Да, сейчас ей пользуюсь. Глюков не замечено.
Feym писал(а): ↑
11 май 2020, 21:01
Попробуйте 3.0.6, в чём проблема-то? Несколько минут делов на перезаливку. :)
