Понаблюдать, как там сопло ходит. Возможно это из-за ретракта на смене слоя, пока пластик нормально дойдет - получается пропуск. Уменьшить длину и скорость, посмотреть улучшится ли.
Beer100, Фото неважное, но я по всей детали вижу приличную недоэкструзию. Периметры слабоваты, а заполнение вообще кусками. Слайсер правильно настроен? Материал какой?
И, да. А "волосит" где?
Beer100
Деталь специально печатаю в черновом варианте, но явная недоэкструзия не нужна.
На фото внутренняя стенка цилиндра незамкнутая. Процесс печати еще идет. Справа такое же крыло идет с полным заполнением. Его на фото нет.
Beer100
- Mazayac
Beer100, я тут мучился недавно с экструзией. Проверял затяжку шестерни на валу ШД, менял сопла, термобарьеры и трубку боудена...
Дело оказалось в шестерне: viewtopic.php?f=25&t=375&start=960
UPD: а до шестерни - неверная настройка шагов на миллиметр экструдера.
Beer100
Не, экструдер точно рабочий. Остальное все печатает норм.
По-моему есть версия. Я открыл окно балкона, на котором работает принтер. Внутри балкона +23, за окном +17. И появился сквознячек хороший. Кромка стала идеально ровной.
Может это не в экструзии вовсе дело?
PET-G
А в чем же еще, если даже периметр с дырами? Разве что скорость великовата, ПЕТГ скоростей не любит.
Поток в слайсере 100% стоит? Сопло, выбранное в слайсере, соответствует установленному на принтере? Механика в порядке? Выше справедливо про шестерню экструдера спрашивали - не раскрутился ее стопор?
А вообще надо с самого простого варианта начинать - сопло засорилось. До ПЕТГ не ПЛА часом стоял? Как пластик из поднятого сопла выходит, если при отжатом ролике экструдера пруток рукой давить, ровной ниткой или кучеряшками? Должен ниткой выходить.
Возможно перегрев от стола как то влияет
Beer100
Скорость менял от 130% до 80% - ни какой разница. До этого тоже ПетГ стоял, только другого цвета. Все остальное в норме.
Параметры ретракт какие? У меня было такое при скорости ретракт 30. Поставил 60 стало норм.
- Mazayac
Kaktus, при такой скорости ретракта уже можно получить отрыв прутка от расплава в сопле, что нехорошо.
У меня скорость ретракта не влияла, а, вот, длина, очень даже. Оптимально 3-4мм.
Feym
на петг порой ставил ретракт по 8-9мм, иначе соплей много при больших холостых перемещениях сопла (по 10+ см), и то все равно оставалось на пересечении периметра, но печаталось нормально
Mazayac, я тоже так думал, но по факту в моем случае при 30 отрывало, а при 60 норм...
