Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 авг 2017, 16:24
masterc писал(а):
09 авг 2017, 14:45
Есть идеи как эту особенность исправить ?:)
Да никак, забить! Я и не смотрю давно, как там первый слой печатается. Внутри детали его всё равно не видно. :D
09 авг 2017, 14:52
Уже до того дошло, что даже не смотрю как первый слой кладет...
Аналогично.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 09 авг 2017, 16:34
AKDZG писал(а):
09 авг 2017, 15:08
Подшипники стола могут закусывать и из-за этого стол приезжает к соплу уже со сбившимися координатами. Поэтому лучше поставить концевик Z вверху или подбирать подшипники к направляющим.
да нет, с плавностью хода все ок. Ниче нигде не закусывает.
Немного понизил скорость перемещения по оси Z, более-менее сносно , но иногда все-таки недоезжает до сопла и приходится на 1-2 щелчка доворачивать рукой винт.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 09 авг 2017, 16:37
еще есть вопрос, очевидно муслолился не один раз, но в дебрях ветки уже и не найти ответа :)
Дрожь стола при смене слоев во время печати. Дальняя консольная часть вибрирует кода стол опускается на толщину слоя.
Стол проклеен вроде + скручен винтами + усилен короб там где подшипники.
У всех так или кто-то победил а я не могу найти ?
Как вариант уже рассматривал добавление еще двух ходовых винтов в передних углах, и их соединение зубчатым ремнем с основным винтом. Получится синхронный подъем по трем точкам.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 авг 2017, 16:43
Это ж с какой скоростью нужно стол "ронять", чтоб он задрожал? ИМХО самое правильное - понизить скорость и ускорения по Z, чтоб плавнее все происходило, всего и делов то.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 09 авг 2017, 17:02
скорость перемещения по оси Z, в слайсере по умолчанию, стоит 16.7мм сек
если занизить перемещения скорость, то слишком долго подымается стол
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 авг 2017, 17:18
Ну у меня 30 что ли... и проблем с дрожанием не вижу. А ускорение какое? Может попробовать уменьшить? А подшипники не закусывает? Может это шарики просто резко срываются и получается эффект удара?
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 09 авг 2017, 17:24
09 авг 2017, 17:18
ускорения по умолчанию те , что в штатной прошивке. Не менял их.
с подшипниками все ок, закусываний нет. Все смазано и перемещается очень легко и плавно.
попробую ускорение уменьшить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 авг 2017, 18:10
Я на первых своих принтерах после Менделя перестраховывался, минимальное ускорение по Z ставил. Выглядело примерно так: :D
https://youtu.be/KevMUUMrCM4
Но потом увеличил ускорение и стало ездить так:
https://youtu.be/fkbzb2B57II
И вроде, ничего не вибрирует, а может просто не обращал на это внимания.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 09 авг 2017, 22:15
у кого есть свободная минута, попробуйте плз, просто поднять стол на середину высоты, и энкодером подвигать стол вверх или вниз на 0.1 мм , пару раз. Посмотрите плз, вибрирует ли при этом стол. Видно будет по его передней части.
Я пробовал снять на видео, но камера не видит этой вибрации :)
ускорение по умолчанию стояло 200, менял на 100 - без результата :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 авг 2017, 07:57
Наконец-то добрался до сборки 232 PRO. :) Пока всё очень понравилось. Получается даже лучше, чем я думал. Подробности - в ближайшее время в отдельной ветке по серии PRO.
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 10 авг 2017, 10:02
отлично ждем с нетерпением, как повлияет на качество печати изменение конструктива и почему решили на боковые стенки а не на заднюю стенку?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 авг 2017, 10:38
Логично же, что эти стенки более жесткие. Задняя может "играть" (а может и не может, но зачем?)
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 авг 2017, 10:40
Аж слюна закапала, но принтер у меня уже есть...
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 10 авг 2017, 12:57
конструктивно это похоже на оптимальное решение.
все люфты которые были при установке линейных подшипников здесь будут отсутствовать
супер!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 авг 2017, 13:28
ag-set писал(а):
10 авг 2017, 10:02
Пока не знаю насчёт качества печати (оно и так у СПринтера на уровне премиум-класса ;) ), но сборка принтера значительно упростилась. Теперь не надо стол клеить, не надо подбирать подшипники LM12UU, не надо их в пластиковые блоки вклеивать и т.д. Удалось избавиться от нескольких лишних деталей стола и винтов М3х25х30. Теперь весь стол собирается на стандартных винтах М3х10х16х20. Раньше я тратил на сборку стола часа полтора-два, а теперь собрал за 10 минут без всяких танцев с бубнами. В общем технологичность при сборке значительно улучшилась! Да и стол, даже не клеёный, стал гораздо жёстче. И летает на рельсах даже без намёков на закусывание.
А рельсы по бокам потому, что фанерные тоннели моторов - коробчатая конструкция, связанная с задней и боковыми стенками, с верхней и нижней панелями. Т.е. самое жёсткое место в корпусе принтера. Да и боковые стенки стола, на которых всё висит, теперь связаны непосредственно с каретками Z-рельс. В общем всё на удивление по-уму получилось. :)
