Да, две головы мне пока без надобности. Спасибо.Alex Post писал(а): ↑14 янв 2018, 00:06Могу, но она сильно перепиленная под две головы. Как бы косяки не полезли, где не ждёшь...
Не помогло. Просто каретка отходит на меньшее расстояние. До этого стояло 10 мм.3D-SPrinter писал(а): ↑14 янв 2018, 21:41Сам сегодня с этим столкнулся.
Так что на всякий случай - регулировка отката при парковке здесь:
adlerm
поставь 15 или 20мм. проверь, если заработает как надо, то большой гистерезис датчика.. порекомендовал бы подрегулировать магнит(повернуть, посмещать в разных плоскостях).. (у меня гистерезис в районе 6-7мм но при настройке наблюдал куда бОльшие величины.)Eldobaz писал(а): ↑16 янв 2018, 21:45Не помогло. Просто каретка отходит на меньшее расстояние. До этого стояло 10 мм.3D-SPrinter писал(а): ↑14 янв 2018, 21:41Сам сегодня с этим столкнулся.
- Ivan Cherpakov
Здравствуйте! Собираю сейчас нагреваемый стол. Вопрос по стеклу - принципиальна ли толщина 3мм или 4мм? На форуме пишут, что используется обычное оконное стекло 3мм, но обычные оконные стекла, оказывается, 4 мм...
Можно и 4 мм, не проблема. Но у вас какая-то стеклорезка неправильная попалась, потому что 3 мм стекло очень популярно и широко распространено.
- Ivan Cherpakov
Звонил во все стеклорезки))) Сказали, что заводы уже давно не выпускают... Провинция, что сказать...3D-SPrinter писал(а): ↑18 янв 2018, 15:24Можно и 4 мм, не проблема. Но у вас какая-то стеклорезка неправильная попалась, потому что 3 мм стекло очень популярно и широко распространено.
Отрезал на всякий случай и стекло, и зеркало. Вышли оба на 75 рублей ))))) (для интересующихся). Прочитал, что к зеркалам более жёсткие требования по ровности поверхности. А вы как считаете, Андрей, имеет ли это какое-то значение?
Думаю, что никакого значения не имеет, и с 4 мм всё получится.Ivan Cherpakov писал(а): ↑18 янв 2018, 15:56А вы как считаете, Андрей, имеет ли это какое-то значение?
- Ivan Cherpakov
А если сравнивать зеркало и стекло? Тоже большой разницы, думаю, не будет.
adlerm
Нормальные "стеклорезки" изначально используют качественное стекло.. уверен что разницы с зеркалом не увидите.. 4мм тоже, думаю разницы не заметите, только оно меньше гнется, что лучше в случае кривоватых грелок.
у нас в "стеклорезке" заказывал стекла с обработкой краев, получилось по 80 р за штуку... категория стекла М1
то есть тоже стекло, из которого делаются зеркала..Используется стекло М1 для изготовления ветровых стекол автомобилей, качественных зеркал, а также оконных стеклопакетов (соответствует европейскому стандарту EN 572-2.).
Есть такое дело. У нас в городе тоже везде 4-ка, благо есть запас 3-ки на чердаке ещё с 90-х, его и режу потихоньку. Но и 4-ка на стол годится, если обычными канцелярскими клипсами прижимать и не гнаться за красотой с ультиковскими зажимами как я
Обратите внимание на нижнюю крышку этого мотор-винта https://ru.aliexpress.com/store/product ... 00745Yl8Iu . Наконец-то китайцы додумались заменить пружинную шайбу на регулировочную гайку. При таком подходе винт в моторе стоит мёртво и не имеет подпружиненного люфта вниз.
К сожалению даже 50 мм не помогло.adlerm писал(а): ↑17 янв 2018, 09:20поставь 15 или 20мм. проверь, если заработает как надо, то большой гистерезис датчика
На счет толщины стекла...
Сейчас печатаю на зеркальной плитке из Мерлена она толщиной 3мм. Мой стол кривоват и стекло гнется, примерно на 0,1 мм. Хотел заменить на 4 мм зеркало. Сейчас купил на али боросиликатное стекло 4мм, жду когда придет.
А если проверить по приборам, как срабатывает датчик при движении каретки рукой? Особенно обратить внимание на величину "ноля" и "единицы". Поскольку дуни сделаны для простой стыковки с 3.3в логикой, все что выше 2в они принимают за "единицу". Может, тут собака зарыта?
- lilden2008
А на обычном моторе нужно на оси Z что -либо делать с этими шайбами? Или ставим как есть?3D-SPrinter писал(а): ↑19 янв 2018, 21:09Обратите внимание на нижнюю крышку этого мотор-винта https://ru.aliexpress.com/store/product ... 00745Yl8Iu . Наконец-то китайцы додумались заменить пружинную шайбу на регулировочную гайку. При таком подходе винт в моторе стоит мёртво и не имеет подпружиненного люфта вниз.
