Непрочитанное сообщение kandrey » 31 янв 2018, 00:03
30 янв 2018, 23:42
для проверки другой БП подцепить
а нельзя мозги отдельным слаботочным БП запитать? 1-2А блок всегда найдется
Непрочитанное сообщение Shaman » 31 янв 2018, 01:54
kandrey писал(а):
31 янв 2018, 00:03
Можно все, если понимаешь что делаешь.
Непрочитанное сообщение kandrey » 31 янв 2018, 02:04
Shaman писал(а):
31 янв 2018, 01:54
Прям откровение, попытаюсь осмыслить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 янв 2018, 07:41
kandrey писал(а):
31 янв 2018, 00:03
Можно, чего ж нельзя. На дуне для этого даже специятельный разъем припаян. Чистота эксперимента, правда, под вопросом... Но если именно "большой" БП будет виноват, то, наверное, его сбои будут видны в виде дефектов печати.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 янв 2018, 10:11
Только савсем забыл, на рампсе нужно диод удалить , который 12в подаёт на дуню. Но если у тебя дуня от 8в питается - диод уже удален? Или нет? Если нет - может в этом и причина ресетов?
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 31 янв 2018, 10:33
Народ что делать если экструдер пилит пруток? За два года на прюше ни разу с этим не сталкивался. А тут собрал экструдер, вроде все по инструкции, никаких трудностей не возникло - но вот он рандомно начинает пилить пруток. Запускаю выдавить 100, может 10 выдавить и начать пилить, может 60. 100 пока ни разу не выдавил. Понятно что нужно пружинкой регулировать - но я уже с шагом наверно пол оборота от максимального сжатия до полностью ослабленной пружины попробовал - эффекта нет. Или не подаёт или пилит. Пластик Greg, цвет натуральный, он снят с прюши где прекрасно печатался. Снял ролик подающий с прюши - результат тот же.
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 31 янв 2018, 11:08
DIG писал(а):
31 янв 2018, 10:33
Открутить сопло и проверить ход прутка в боудене. Может застревает где.
Снизить скорость подачи. Может не успевает плавится. У меня на 0.3 сопле такое было.
Либо шаманить с экструдером. У меня от прюши ролик пилил. С канавкой пилил, - зубцы сглажены были. Нашел нормальный ролик с хорошими зубцами, - перестал пилить.
Если пилит во время печати, - крути экстрат.
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2018, 12:36
DIG писал(а):
31 янв 2018, 10:33
Это надо при настройке со снятой с хотенда трубкой боудена проверять. А в хотенд вдуть 100 мм прутка с высокой скоростью может и не получиться (не успеет расплавиться).
Ну и просто рукой надо надо попробовать, легко ли давится пластик через сопло. Если плохо давится, искать проблему в хотенде (несоосность, щель между боуденом и соплом), фактическую температуру измерять и т.д.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 31 янв 2018, 13:32
В общем разобрался. В нижнем рычаге отверстие под пруток было прям ровно 1.75 мм. А толщина прутка чуть гуляет и при прохождение через это отверстие пруток заклинивало. Просто взял сверло 1.8 и рукой "рассверлил" отверстие и пошаркал чтобы гладким стало. Все отлично работает, сегодня напечатал первые кубики.
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 31 янв 2018, 13:36
Collapse писал(а):
31 янв 2018, 11:08
DIG писал(а):
31 янв 2018, 10:33
кстати вот тоже нашел очень качественные шестеренки с острыми зубцами:
https://ru.aliexpress.com/item/MK8-Driv ... 0.0.9CEfe3
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2018, 14:27
DIG писал(а):
31 янв 2018, 13:32
Увеличил отверстие на модели рычага до 2 мм.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 31 янв 2018, 15:18
31 янв 2018, 14:27
Мне кажется это лишнее - маленькое отверстие легко рассверлить, а вот большое уже не уменьшить. А в этом месте чем меньше отверстие тем точнее пруток под ролик попадает.
Collapse
Непрочитанное сообщение Collapse » 31 янв 2018, 16:46
adlerm писал(а):
31 янв 2018, 13:36
Покупали там уже? А то но фото они у всех там такие красивые :)
SPrinter 232
adlerm
Непрочитанное сообщение adlerm » 31 янв 2018, 17:06
Collapse писал(а):
31 янв 2018, 16:46
разумеется покупал..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2018, 19:38
DIG писал(а):
31 янв 2018, 15:18
Я тоже так думал. Но раз уж проблема случилась, надо пофиксить.
