galact
Непрочитанное сообщение galact » 08 ноя 2018, 11:33
MisleGon писал(а):
08 ноя 2018, 11:10
Тоже искал на BIQU собранный без нагревателя - нету. Собрал россыпью:
https://ru.aliexpress.com/item/Aluminiu ... 3c00AOSdkn
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-I ... 3c00AOSdkn
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3c00AOSdkn
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 3c00AOSdkn
https://ru.aliexpress.com/item/Biqu-10- ... 3c00AOSdkn
Спасибо! А этот набор уже используете? А то возникли сразу вопросы:
в радиаторе (чертеже) указана резьба М9, у фитинга - М10.
У термобарьера указана резьба М7, у радиатора - М6
Это не наше, это электриков!
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 08 ноя 2018, 11:44
galact писал(а):
08 ноя 2018, 11:33
У меня включен режим "ждун", все в процессе заказа и доставки.
Меня тоже это смутило, но купить хотэнд в сборе земноводное не позволило.
galact
Непрочитанное сообщение galact » 08 ноя 2018, 11:47
Да вот из-за таких нюансов и терзают смутные сомнения... Хочется, что бы по получении не пришлось искать лишний инструмент.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 08 ноя 2018, 11:55
galact писал(а):
08 ноя 2018, 11:47
У меня инструмент есть :D
galact
Непрочитанное сообщение galact » 08 ноя 2018, 12:06
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 44071c9cc5
Если я правильно понял, то нужно вот это, а трубку изнутри удалить.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 08 ноя 2018, 12:11
Нижняя картинка - Bore 4.1, а вторая как раз с тефлоновой трубкой (если конечно я все правильно понял по этой конструкции).
galact
Непрочитанное сообщение galact » 08 ноя 2018, 12:17
Придется досверлить несколько мм сверлом на 4 - 4.1, зато резьба с двух сторон М6
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 08 ноя 2018, 12:19
Вот тут в отзове говориться, что резьба М7 https://ru.aliexpress.com/store/product ... 48528nmlhj (вроде из-за этого я весь набор, указанный выше, и заказал).
galact
Непрочитанное сообщение galact » 08 ноя 2018, 12:31
Убедительно. Рискну :)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 08 ноя 2018, 12:32
Можно в сборе заказать https://ru.aliexpress.com/store/product ... 4daeS3IXmT , но там с доставкой больше 670р, проще готовый набор за те же деньги взять https://ru.aliexpress.com/store/product ... 4daerFOFoB
Я от готового комплекта отказался, в силу того, что буду собирать сразу 24В.
galact
Непрочитанное сообщение galact » 08 ноя 2018, 13:00
Закинул в корзину россыпью. Жду 11.11. Спасибо за помощь!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2018, 13:33
galact писал(а):
08 ноя 2018, 10:48
Умерли актуальные ссылки на хотэнд
Вот правильный хотенд (1.75 Optimize) https://ru.aliexpress.com/item/V6-Hoten ... n0uvn0uvhy .
galact писал(а):
08 ноя 2018, 10:48
2) Как я понял , используются в основном сопла 0.4 мм. Нужно ли взять еще другого размера?
В общем-то не надо другого размера. Лучше 0.4 штук 5 запасных.
galact писал(а):
08 ноя 2018, 10:48
232 PRO-2. Правильно я понял, что комплект рельс на него это :
MGN9-250mm + MGN9h -2шт
МGN9 - 350mm + MGN9H - 1 шт
MGN 12L 300mm + MGN12H - 2шт ?
Да, всё правильно.
Непрочитанное сообщение Shaman » 08 ноя 2018, 13:40
08 ноя 2018, 13:33
А я полгода назад поставил 0.5 и живу на нем. Причем мысли типа - полезу че нить с принтером делать, заодно и поменяю сопло. Однако ничего пока с принтером не случается, а в работающий аппарат лезть лень... Так и живем!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 ноя 2018, 14:50
Ну тут мысль такая, что кто чем привык рисовать, те сопла и надо держать в запасе. Самое ходовое на сегодня 0.4, но можно на постоянку пользоваться и 0.3 и 0.5 и 0.6 даже. Все ж зависит от задач.
У меня всех размеров сопла 0.2-0.6 лежат по одному на всякий, а 0.4 - с десяток :)
condor
Непрочитанное сообщение condor » 08 ноя 2018, 19:06
Хочу поблагодарить Андрея, 3D-Sprinter, за отличный КИТ 232 PRO-2. Спасибо!
